amardia 18 ارسال شده در 11 فروردین، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 فروردین، ۱۳۹۶ سلام چطور می تونم از یه چک باکس توی سرویس استفاده کنم ؟ ظاهرا چک باکس رو نمیشه تو پروسس گلوباز تعریف کرد . یا سئوالمو بهتر بپرسم : اگه بخوام هر وقت تو اکتیویتی main یک چک باکس true شد یک شرط توی یک سرویس انجام بشه چه کار باید بکنم ؟ ممنون میشم کمکم کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 11 فروردین، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 فروردین، ۱۳۹۶ سلام شما نمیتونید ویو هارو در سرویس تعریف کنید، برای اینکار میتونید یه متغیر boolean در سرویس تعریف کنید و در اکتیویتی main اون متغیر رو طبق تغییر کردن چک باکس ، مقدار دهی کنید. و بعد تو سرویس شرط رو با اون متغیر boolean بذارید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amardia 18 ارسال شده در 11 فروردین، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 فروردین، ۱۳۹۶ در 6 ساعت قبل، پژمان نیکروان گفته است : سلام شما نمیتونید ویو هارو در سرویس تعریف کنید، برای اینکار میتونید یه متغیر boolean در سرویس تعریف کنید و در اکتیویتی main اون متغیر رو طبق تغییر کردن چک باکس ، مقدار دهی کنید. و بعد تو سرویس شرط رو با اون متغیر boolean بذارید. ممنون از پاسخگوییتون راه حلی که گفتید جواب داد اما وقتی برنامه اجرا نمیشه عمل نمی کنه و فقط توی برنامه عمل می کنه مثلا هر وقت باطری پر شد می خوام یه توست مسیج نشون بده (وقتی که کاربر تیک چک باکسو زده باشه ) ، توی خود برنامه این اتفاق می افته اما وقتی کامل برنامه رو می بندم نه اگه میشه در این مورد هم راهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amardia 18
