استفاده از بافر هنگام کپی کردن فایل حجیم
rasoul.t
آیا راهی هست که در هنگام کپی یک فایل بالای یک گیگ از diaassets به حافظه دستگاه بیاد فایل رو تیکه تیکه کپی کنه؟ یعنی به صورت آرایه در بیاره و در آخر فایل نهایی رو با چسباندن تیکه فایل ها دوباره ایجاد کنه. چون در دستگاه های قدیمی عمل کپی واسه فایل های پر حجم انجام نمیشه
در 13 ساعت قبل، rasoul.t گفته است :
شما باید از بافر و استریم برای تبدیل فایل به بایت و کپی استفاده کنید
لطفاً این پست رو ببینید احتمالاً کارتون راه بیوفته
Dim in As InputStream
    in = File.OpenInput(...)
    Dim out As OutputStream
    out.InitializeToBytesArray(1000)
    File.Copy2(in, out) '<---- This does the actual copying
    Dim data() As Byte
    data = out.ToBytesArray
اونوقت مسیر ورودی و خروجی رو کجا باید بنویسم؟
در 8 ساعت قبل، rasoul.t گفته است :
دیتا میشه خروجی شما از ساب زیر برای تبدیل به فایل میتونید استفاده کنید
Sub BytesToFile (Dir As String, FileName As String, Data() As Byte)
   Dim out As OutputStream = File.OpenOutput(Dir, FileName, False)
   out.WriteBytes(Data, 0, Data.Length)
   out.Close
   out.Close
Sub FileToBytes (Dir As String, FileName As String) As Byte()
   Return Bit.InputStreamToBytes(File.OpenInput(Dir, FileName))
من این دوتا ساب رو پیدا کردم. ولی نمیدونم چجوری ازشون استفاده کنم. زمانی که فایل داخل dirassets رو به بایت تبدیل میکنیم کجا ذخیره میشه؟ چون حجم فایل نزدیک یک گیگه. اگر هم بخوام فایل رو مستقیم به حافظه کپی کنم بازم نمیشه. فقط تو دستگاه های جدید عمل کپی انجام میشه. مثلاا تو سامسونگ S5‌ عمل کپی فایل یک گیگی انجام نمیشه
