مشکل با Fill کردن عکس در کتابخانه Picasso
Crashday
به نام خدا
سلام دوستان،
من یک دیتابیس آنلاین دارم که با کد زیر با استفاده از کتابخانه Picasso عکس مورد نظر رو دانلود می کنم و در ImageView داخل یک پنل نمایش میدم،مشکل اینکه عکسی که دانلود میشه تمام صفحه ImageView رو پر نمی کنه در صورتی که من از کد زیر استفاده می کنم:
ImageView1.Gravity = Gravity.FILL
همچنین از داخل دیزاینر هم Gravity رو برابر با Fill قرار دادم،از کتابخانه Picasso هم بصورت زیر استفاده می کنم:
Dim dl As Picasso
dl.Initialize
dl.LoadUrl(MyURL).Fit.IntoImageView(ImageView1)
در حال حاضر به این صورت نمایش داده میشه که درست نیست،میخوام عکس تمام فضاهای سفید رو هم پر کنه:
در کتابخانه های دیگه این مشکل رو ندارم از جمله کتابخانه ImageDownloader ولی متاسفانه در Picasso این مشکل رو دارم.ممنون میشم راهنمایی کنید.
در 15 دقیقه قبل، Crashday گفته است :
به نام خدا
سلام دوستان،
Dim dl As Picasso
dl.Initialize
چرا از کتابخونه AriaGlide استفاده نمیکنی؟
در 24 دقیقه قبل، Siaic گفته است :
واسه کار من استفاده از این کتابخانه آسون تره ضمن اینکه سرعت خوبی داره و امکانات مورد نظر من رو هم داره.تنها مشکلم همینه بقیه موارد اوکی هست..
dl.LoadUrl(MyURL).Resize(ImageView1.Width, ImageView1.Height).CenterInside.IntoImageView(ImageView1)
dl.LoadUrl(MyURL).Resize(ImageView1.Width, ImageView1.Height).CenterCrop.IntoImageView(ImageView1)
dl.LoadUrl(MyURL).fit.IntoImageView(ImageView1)
هر یک از این سه تا کد رو چک کن و imageview1.gravity = gravity.Fill رو هم پاک کن و ببین چطور میشه.
اگه می تونی، بخش آموزشی خود Picasso رو هم ببین.
Picasso — Image Resizing, Scaling and fit()
و این صفحه توی سایت B4X که درباره کار کردن با Bitmap هست.
Android Question - Scale & Crop Bitmap to Fill ImageView | B4X Community - Android, iOS, desktop, server and IoT programming tools
در ۱ ساعت قبل، razavioo گفته است :
ممنون عزیز،با این کد مشکل حل شد:
dl.LoadUrl(MyURL).Resize(ImageView1.Width,ImageView1.Height).IntoImageView(ImageView1)
فقط یه سوال،الان این عکس رو تغییر سایز میده و بعد جایی ذخیره اش میکنه؟ یعنی عکس تغییر سایز داده شده کش میشه ؟ ذخیره میشه؟
اگه راه حل بهتری دوستان بلد بودن که حافظه کمتری مصرف کنه لطفا بگن،البته همین هم فعلا مساله رو حل کرد.ممنون
در 19 ساعت قبل، Crashday گفته است :
نه، دقیقا به ترتیب اول عکس رو از آدرس داده شده دانلود می کنه (ولی ذخیره نمی کنه) و بعد سایزش رو بر اساس سایز imageview تغییر میده و بعد داخل اون قرارش میده. ولی صددرصد راه حل بهینه تری باید باشه.
