mrs 7 ارسال شده در 23 فروردین، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 فروردین، ۱۳۹۶ با عرض سلام و خسته نباشید به اساتید و مهندسان گرامی من این سورس سوییچ اسلاید را از انجمن دانلود کردم ولی این به صورت افقی تغییر می کند اگر بخواهم عمودی این اتفاق بیافتد چه کاری باید بکنم؟؟ لطفا راهنمایی وکمک بفرماییدد تایپک دانلود شده:: تایپک مورد نظر فایل آقا مجید در قسمت پایین تایپک را دانلود کردم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mrs 7 ارسال شده در 25 فروردین، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 فروردین، ۱۳۹۶ اساتید و مهندسان محترم کسی نیست کمکی کنه که بتونم روی دستورات زیر کنترل داشته و عمودی شون کنم:: Sub slideswitch_open(swview As Object,token As Object) Log("Slide OPEN (Token = "&token&")") If swview Is SlideSwitch Then Dim ssw As SlideSwitch = swview ssw.Color = Colors.ARGB(Rnd(100, 150),Rnd(20, 800),Rnd(80, 160),Rnd(161, 255)) End If End Sub Sub slideswitch_close(swview As Object,token As Object) Log("Slide CLOSE (Token = "&token&")") If swview Is SlideSwitch Then Dim ssw As SlideSwitch = swview ssw.Color = Colors.ARGB(Rnd(100, 150),Rnd(20, 800),Rnd(80, 160),Rnd(161, 255)) End If End Sub Sub SetNinePatchButton(Btn As Button, DefaultImage As String, PressedImage As String) Dim r As Reflector Dim package As String Dim idDefault, idPressed As Int package = r.GetStaticField("anywheresoftware.b4a.BA", "packageName") idDefault = r.GetStaticField(package & ".R$drawable", DefaultImage) idPressed = r.GetStaticField(package & ".R$drawable", PressedImage) r.Target = r.GetContext r.Target = r.RunMethod("getResources") Dim sd As StateListDrawable sd.Initialize sd.AddState(sd.State_Pressed, r.RunMethod2("getDrawable", idPressed, "java.lang.int")) sd.AddCatchAllState( r.RunMethod2("getDrawable", idDefault, "java.lang.int")) Btn.Background = sd End Sub Sub SetNinePatchDrawable(Control As View, ImageName As String) Dim r As Reflector Dim package As String Dim id As Int package = r.GetStaticField("anywheresoftware.b4a.BA", "packageName") id = r.GetStaticField(package & ".R$drawable", ImageName) r.Target = r.GetContext r.Target = r.RunMethod("getResources") Control.Background = r.RunMethod2("getDrawable", id, "java.lang.int") End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mrs 7 ارسال شده در 11 اردیبهشت، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اردیبهشت، ۱۳۹۶ استاتید محترم لطف می تونید کنید و کمکم کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,208 ارسال شده در 23 فروردین، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 فروردین، ۱۳۹۶ در 1 ساعت قبل، mrs گفته است : با عرض سلام و خسته نباشید به اساتید و مهندسان گرامی من این سورس سوییچ اسلاید را از انجمن دانلود کردم ولی این به صورت افقی تغییر می کند اگر بخواهم عمودی این اتفاق بیافتد چه کاری باید بکنم؟؟ لطفا راهنمایی وکمک بفرماییدد تایپک دانلود شده:: تایپک مورد نظر فایل آقا مجید در قسمت پایین تایپک را دانلود کردم. از قابلیت چرخش ویو این کتابخونه میتونید استفاده کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mrs 7
