سلام من این کد زدم برای که وقتی روی باتون کلیک مردم بره صفحه جدیدی لود کنه بعد داخل اکتیویتی خلافی بیار اما مشکل چیه این که پیام لودینگ میاد اما تقربیا 10 ثانیه قبل از این که بره داخل صفحه جدید میره و باعث میشه که کاربر فکر کنه برنامه از کار افتاده باید چکار کنم که لودین تا اخر بمونه
Sub WebView1_PageFinished(URL As String)
If sum=1 Then
If WebView1.Url="http://estelam.rahvar120.ir/index.jsp?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=2542" Then
WebViewExtras1.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('Process_HTML', true, document.documentElement.outerHTML)")
If sum=0 Then
pn.Exequte(WebView1,"get","document.getElementById('capimg')")
ProgressDialogHide
Sub process_HTML(HTML As String)
HTML=HTML.Replace("""","'")
If sum=0 Then
Dim cap As String
cap = HTML.SubString(HTML.IndexOf("captcha.jpg?rand=")+1)
cap = "http://estelam.rahvar120.ir/includes/c"&cap.SubString2(0,cap.IndexOf("'")-0)
If sum =1 Then
cunt=Regex.Split("odd footable-visible footable-first-column",HTML)
Dim pattern As String
pattern = "(>.*<)"
Dim Matcher1 As Matcher
Matcher1 = Regex.Matcher(pattern, HTML)
Do While Matcher1.Find
list1.Add(Matcher1.Match)
Log(Matcher1.Match)
Loop
StartActivity(khalafi)
Activity.Finish
Sub getlist (matn As String)
Msgbox(matn,"متن")
Sub get(img As Object)
th.Initialise("")
th.RunOnGuiThread("setbitmap",Array As Object(img))
Sub setbitmap(bitmap As Object)
ImageView1.Bitmap=bitmap
sum=1
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
WebViewExtras1.executeJavascript(WebView1,"document.getElementById('btn').click();")
ProgressDialogShow2("loading",False)
taha1371 84
Sub WebView1_PageFinished(URL As String) If sum=1 Then If WebView1.Url="http://estelam.rahvar120.ir/index.jsp?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=2542" Then WebViewExtras1.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('Process_HTML', true, document.documentElement.outerHTML)") End If End If If sum=0 Then WebViewExtras1.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('Process_HTML', true, document.documentElement.outerHTML)") pn.Exequte(WebView1,"get","document.getElementById('capimg')") End If ProgressDialogHide End Sub Sub process_HTML(HTML As String) HTML=HTML.Replace("""","'") If sum=0 Then Dim cap As String cap = HTML.SubString(HTML.IndexOf("captcha.jpg?rand=")+1) cap = "http://estelam.rahvar120.ir/includes/c"&cap.SubString2(0,cap.IndexOf("'")-0) End If If sum =1 Then cunt=Regex.Split("odd footable-visible footable-first-column",HTML) Dim pattern As String pattern = "(>.*<)" Dim Matcher1 As Matcher Matcher1 = Regex.Matcher(pattern, HTML) Do While Matcher1.Find list1.Add(Matcher1.Match) Log(Matcher1.Match) Loop StartActivity(khalafi) Activity.Finish End If End Sub Sub getlist (matn As String) Msgbox(matn,"متن") End Sub Sub get(img As Object) th.Initialise("") th.RunOnGuiThread("setbitmap",Array As Object(img)) End Sub Sub setbitmap(bitmap As Object) ImageView1.Bitmap=bitmap sum=1 End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Button1_Click WebViewExtras1.executeJavascript(WebView1,"document.getElementById('btn').click();") ProgressDialogShow2("loading",False) End Sub
