berayan 90 ارسال شده در 15 تیر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 تیر، 2017 سلام چجوری میشه WebViewExtras و یا WebView و رو بصورت Dim WebViewExtras1 As WebViewExtras و Dim WebView1 As WebView در قسمت Process_Globals سرویس تعریف کرد . آیا راهی وجود دارد. با تشکر منتظر راهنمایی دوستان هستم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sinam443 108 ارسال شده در 15 تیر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 تیر، 2017 در هم اکنون، berayan گفته است : سلام چجوری میشه WebViewExtras و یا WebView و رو بصورت Dim WebViewExtras1 As WebViewExtras و Dim WebView1 As WebView در قسمت Process_Globals سرویس تعریف کرد . آیا راهی وجود دارد. با تشکر منتظر راهنمایی دوستان هستم دوست عزیز اگه هدفتون اینه که بخوای تو دو سه تا اکتیویتی استفاده کنی میتونی بیای یه استرینگ تعریف کنی و با یه ایف شرط بزاری که مثلا وقتی استرینگ اینطوری بود مساوی با وب ویو و بعد اون هم میتونی هرجا که خواستی از استرینگ (وب ویو ) استفاده کنی البته اگه اونیکه من میگم رو نیاز داری. اگه نیاز داری بگو یه مثال ساده بدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
berayan 90 ارسال شده در 15 تیر، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 تیر، 2017 سلام نه من می خوام از قابلیت های گت المنت استفاده کنم بخاطر همین این دو گذینه رو احتیاج دارم میخام یه ادرس از داخل سرویس به صورت خودکار سرچ کنم و بعد یه نتیجه که یه سایت میشه رو باز کنم تقریبا یجور ربات میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 15 تیر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 تیر، 2017 در 38 دقیقه قبل، berayan گفته است : نه من می خوام از قابلیت های گت المنت استفاده کنم بخاطر همین این دو گذینه رو احتیاج دارم میخام یه ادرس از داخل سرویس به صورت خودکار سرچ کنم و بعد یه نتیجه که یه سایت میشه رو باز کنم تقریبا یجور ربات میشه سلام امکانش که اصلا نیست. اما میتونید سرچ رو با Httpjob و کتابخانه های مشابه که کار POST و GET رو میکنن انجام بدید. بعد نتیجه رو حالا شاید بشه با Regex جداسازی کرد. البته قطعا یک API باید وجود داشته باشه برای اینکار که بیایم به یک URL مقادیر سرچ رو پست کنیم یا لودش کنیم بعد نتیجه هم بصورت جیسون بگیریم. تحقیق کنید راجع به این موضوع... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sinam443 108 ارسال شده در 16 تیر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 تیر، 2017 در 16 ساعت قبل، berayan گفته است : سلام نه من می خوام از قابلیت های گت المنت استفاده کنم بخاطر همین این دو گذینه رو احتیاج دارم میخام یه ادرس از داخل سرویس به صورت خودکار سرچ کنم و بعد یه نتیجه که یه سایت میشه رو باز کنم تقریبا یجور ربات میشه شدنی نیست متاسفانه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
berayan 90 ارسال شده در 22 تیر، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، 2017 سلام دوستان ببخشید تاپکیت بالا اوردم. آیا با جاوا امکانش هست از داخل سرویس یک سایتو ، در گوگل سرچ کرد و از نتایج بدست اومده یکی رو باز کرد . با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 22 تیر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، 2017 سلام دلیل اینکه از سرویس برای اینکار استفاده می کنید چی هستش ؟ چون توی سرویس شما نمی تونید از ui component ها به صورت مستقیم استفاده کنید، در کل دسترسی به ui جدای از کلاس / ماژول اکتیویتی امکان پذیر نیست بجزء استفاده از Handler. حالا چیزی که شما میخوایید رو من نمیدونم دقیقا میخوایید چیکار کنید، اما می تونید توی سرویس مقادیری رو که میخوایید به اکتیویتی پاس بدید، به وسیله CallSub و CallSubDelayed. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
berayan 90 ارسال شده در 22 تیر، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، 2017 من میخوام یک سیستم بازدید انلاین بسازم که ادرس سایتم رو تو گوگل سرچ کنه و بازش کنه بخاطر اینکه تو یه هر گوشی و با هر بار سرچ لینک موجود در صفحه گوگل تغییر میکنه طبق سیستم گوگل انالیز اگر در گوگل ادرس شما سرچ و باز بشه بهش رتبه میده و میتونه تو نتایج بهتر دیده بشه من داخل اکتیویتی با همون ابزاری که گفتم تونستم یه همچین رباطی بسازن ولی داخل سرویس نه .سرویسم به این خاطر می خوام که بتونم داخل نرم افزارم بزارم تا کاربر بدونه اینکه بفهمه از سایت بازدید انحام بشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
berayan 90
