E-Beshkani 61 ارسال شده در 16 تیر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 تیر، 2017 سلام چند وقته گوشیم زیاد هنگ میکنه و سرعتشم کم شده چیکار کنم!؟ فلش کردن میتونه مفید باشه!؟ چطوری فلش بزنم!؟ Huawei Honor 4X ------------------------------- راستی کاستوم رام اندروید 7 برای گوشیم اومده!؟ چطوری میتونم نصب کنم!؟ ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Negan 1,300 ارسال شده در 16 تیر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 تیر، 2017 نحوه نصب متفاوته بسته به نوع رام و مدل گوشیتون و خیلی چیزای دیگه بهتره توی فروم Xda عضو بشید و اونجا دنبال کاستوم رام باشین ک چندان پیشنهاد نمیشه به خاطر باگ ها و مشکلات و ناسازگاری های احتمالیش کند شدن تلفن همراتونم به خیلی چیزا بستگی داره و نمیشه یه چیز قطعی گفتش ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 16 تیر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 تیر، 2017 در 2 ساعت قبل، E-Beshkani گفته است : سلام چند وقته گوشیم زیاد هنگ میکنه و سرعتشم کم شده چیکار کنم!؟ فلش کردن میتونه مفید باشه!؟ چطوری فلش بزنم!؟ Huawei Honor 4X ------------------------------- راستی کاستوم رام اندروید 7 برای گوشیم اومده!؟ چطوری میتونم نصب کنم!؟ ممنون آره فلش کردن خیلی سبک میکنه فرض کن مثل ویندوز عوض کردن کامپیوتره واسه فلش رام اول رام رسمیتو دانلود کن ماله مدل گوشیت رو توی رمت یه پوشه بساز به اسم dload و رام رو بریز توی این فولدر بعدش کلیدای + - power رو همزمان نگه دار خودکار شروع میشه به فلش شدن البته یه راه دیگه هم هست اگه روش بالا جواب نداد برو توی تنظیمات به روز رسانی سیستم و از اونجا محلی رو انتخاب کن و بزن که فلش شه رام کاستوم هم اول باید ببینی چه باگایی داره چون رام کاستوم هستش و ساخت دست یکی دونفره ممکنه بعد یه مدت رام سرعتش بخوابه پس اگه رامت اندروید 6 رسمی هست یا حتی 5 همونو بگیر فلش بزن اصلا هم از نسخه های مشکوک استفاده نکن که ممکنه بزنه گوشیتو یه چیزاییشو از کار بندازه اگرم واست سخته بده بیرون برات فلش بزنن گوشیت رو هم قبل فلش حداقل 50 درصد شارژ داشته باشه و نباید حین فلش خاموش شه که رام نصفه نیمه فلش میشه مشکلی پیش نمیاد اما باز احتیاط شرط عمله موفق باشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
RoyaPM 538 ارسال شده در 16 تیر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 تیر، 2017 قبل اینکه فایل فلش دانلود کنی و خودتو به دردسر بندازی بهترین راه اینه من خودم قبلا مغازه گوشی فروشی داشتم و یه نفر گذاشته بودم فقط برای کارای نرم افزاری بیشتر 70 درصد مشتری هایی که گوشیشونو میاوردن برا فلش این میگرفت عوض اینکه فلش بزنه یه وایپ دیتا میزد با یه ریست فکتوری و تو 99 درصد مواقع مشکلی که گوشی داشت حل میشد برای اینکار باید بری به سیستم ریکاوری گوشی برای اینکار گوشیو خاموش کن بعد کلید پاور رو با کلید کاهش صدا نگه دار تو بعضی از گوشی ها با نگه داشتن دو کلید کواهش صدا و پاور میره به ریکاوری تو بعضی گوشی ها هم اصلا نمیره و باید اول usb debugging رو از تنظیمات گوشی فعال کنی بعد adb رو تو سیستم نصب کنی بعد وارد محیط Command Prompt بشی و دستور adb reboot recovery رو تایپ کنی و تو چند لحظه میری به ریکاوری توی محیط ریکاوری با کلید های افزایش صدا و کم کردن صدا برو روی وایپ دیتا و کلید پاور رو بزنن بعدش درخواست تایید میخواد برو روی اون و باز پاور رو بزن .. دوباره از منوی اصلی برو توی ریست فکتوری و همون مراحل قبل رو ادامه بده .. آخرش سیستم رو ریستارت کن همچی اوکی میشه بیشتر مواقع اصلا نیازی به فلش کردن با فایل فلش نیست .. همیشه همین کار رو اول تعمیر کار های موبایل انجام میدن اگه مشکل گوشی درست شد الکی میگن فلش زدیم و 30 40 تومن میگیرن و اگه درست نشه فلش میزنن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
