'Activity.LoadLayout("Layout1")
ht_Job.Initialize("show",Me)
Sub Activity_Resume
ref
Sub JobDone(Job As HttpJob)
If Job.Success Then
ToastMessageShow(ht_Job.GetString,True)
Log(ht_Job.GetString)
Log(Job.GetString)
Log("ok")
ToastMessageShow("خطا در ارتباط با سرور !!!",True)
Log("eror")
Job.Release
Sub ref
ht_Job.Download("http://mirtalebi.iranh.ir/daneshkade/test.php")
' ht_Job.
و کد توی پنل لاگ
<html><body><scripttype="text/javascript"src="/aes.js"></script><script>function toNumbers(d){var e=[];d.replace(/(..)/g,function(d){e.push(parseInt(d,16))});return e}function toHex(){for(var d=[],d=1==arguments.length&&arguments[0].constructor==Array?arguments[0]:arguments,e="",f=0;f<d.length;f++)e+=(16>d[f]?"0":"")+d[f].toString(16);return e.toLowerCase()}var a=toNumbers("f655ba9d09a112d4968c63579db590b4"),b=toNumbers("98344c2eee86c3994890592585b49f80"),c=toNumbers("c3bc3cc915ac8952e8285606b9e662a4");document.cookie="__test="+toHex(slowAES.decrypt(c,2,a,b))+"; expires=Thu, 31-Dec-37 23:55:55 GMT; path=/"; location.href="http://mirtalebi.iranh.ir/daneshkade/test.php?i=1";</script><noscript>This site requires Javascript to work, please enable Javascript in your browser or use a browser with Javascript support</noscript></body></html>
mirtalebi 30
من می خوام از طریق کد های php بین بیسیک و سرور ارتباط برقرار کنم
کد های php
و کد های بیسیک
Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: 'Activity.LoadLayout("Layout1") ht_Job.Initialize("show",Me) End Sub Sub Activity_Resume ref End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub JobDone(Job As HttpJob) If Job.Success Then ToastMessageShow(ht_Job.GetString,True) Log(ht_Job.GetString) Log(Job.GetString) Log("ok") Else ToastMessageShow("خطا در ارتباط با سرور !!!",True) Log("eror") End If Job.Release End Sub Sub ref ht_Job.Download("http://mirtalebi.iranh.ir/daneshkade/test.php") ' ht_Job. End Subو کد توی پنل لاگ
مشکل چیه؟؟؟
