ساخت برنامه پیامکی آنلاین همراه با لایک متن ها
مهدی ایزدی
درود خدمت دوستان عزیز
امروز خدمتتون رسیدم با یک دوره آموزشی فوق العاده
این دوره برای کسانی خوبه که دوست دارن برنامه هایی مثل برنامه پیامکی آنلاین بسازن !
توی این دوره آموزشی همینطور که توی دموی موجود در آپارات هم میتونید ببینید یاد میگیریم که:
۱- دیتابیس آنلاین بسازیم
۲- جدولش رو طراحی کنیم
۳- فایل های PHP مورد نیازش رو قرار بدیم و تنظیم کنیم
۴- با استفاده از ScrollView یک MultiPanel بسازیم
۵- متن های موجود در دیتابیس آنلاین را به راحتی در Panel ها به نمایش در بیاریم
۶- از سیتسم Like و UnLike دهی آنلاین استفاده کنیم
۷- با استفاده از شماره سریال گوشی مانع بشیم از اینکه یک کاربر فقط یک بار بتونه لایک رو انجام بده
و یک سری نکات دیگه که توی حدود ۴۵ دقیقه فیلم آموزشی به شما توضیح داده میشه ♥
این آموزش فوق العاده رو به هیچ وجه از دست ندید.
مشاهده دمو برنامه در آپارات: کلیک کنید
نکته: توی این آموزش به صورت ساده آموزش داده شده و رابط کاربری خاصی و گرافیک تنظیم بندی نشده.
با تغییر رابط کاربری و تنظیم کردن گرافیک میتوانید یک برنامه فوق العاده را بنویسید و در بازار و مارکت ها انتشار دهید...
مدرس: ایزدی
خرید این دوره آموزشی
  • پاسخ 69
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
مربوط به این قسمت هست ولی باشه
برای هر ورد باید دانلود کنه فایل هارو (نوشته هارو) من میخوام اون چیز هایی که قبلا دانلود شده تو گوشیش باشه و چیز های جدید رو دانلود کنه میشه کمک کنید
رمز فایل رو میدید؟ هر چی میزنم میگه کلمه عبور نا معتبر
تصاویر ارسال شده
به نظرم باید پولی باشن چون این آموزش ها کمیاب هست و کسی اصلا آموزشش رو پولی هم نمیده چه برسه به رایگان
خوب پولی باشه با قیمت ارزون تر چون ماروز به روز نیاز هامون بیشتر میشن
مثلا هزینه بیشترین سورس 10 تومن باشه
یک خسته نباشید به به آقای ایزدی گل که واقعا واسه انجمن زحمت میکشن.
در رابطه با اینکه پولی قرار میدیم باید گفت منه دانشجو یا خود اقای ایزدی که تمام وقت داریم کار میکنیم ایا نباید یک کمکی بهمون بشه به نظرتون ؟
یکم منطقی باشید و برید خداروشکر کنید که قانون کپی رایتی هم وجود نداره وگرنه طرف میاد 400 دلار میده که فقط یک سری درایوذ با یک ویندوز براش نصب کنن توی کشور خودمون که با 5 تومن کارمون راه میوفته.
پس شاکر باشید و به زحمتی که کشیده شده اخترام قائل شیم
حرف شما هم درسته ولی بیچاره چشمش در اومده 45 دقیقه کم نیست ها یه مقدار مراعات حال باید کرد نمیدونم چرا همه از این که بعضی چیز هارو ما پولی میزاریم دلگیرن والا اینا که گذاشته شده اصن قیمتی نداره شما بخوایی جایی دیگه برید میبینید که قیمت ها چه قد تفاوت داره خدایی ، خدایی یکم انصاف بد نیست*غمگین*
تشکر از نظرات دوستان عزیز *قلب*
واقعا قیمت این آموزش پایینه. سورس خالیه این آموزش قیمتش بیشتر از 16900 تومن است چه برسه همراه با 45 دقیقه آموزش تصویری.
این رو هم بگم بعد از اینکه 7-8 نفر این محصول رو خریداری کردن احتمالا برای حفظ ارزش قیمتش بیشتر بشه *همینه*
به مدیرا چند درصد تخفیف میدن؟ *زبونک*
36% مدیران بخش و مدیران ارشد به صورت رایگان *قلب*
مدیران بخش هم اگه خواستند به بنده یا آقای قبادی پیغام بدن.
دست شما درد نکنه خیلی هم قیمتش خوبه بیشتر از اینا ارزش داره
ببخشید آقای ایزدی اگه وقت داشتید ان شاء الله آموزش بعدی عضویت و ورود به برنامه رو آموزش بدید
بازم ممنون
بازم ممنون
خواهش میکنم و کمال تشکر رو از شما دارم.
آموزش عضویت در برنامه رو آموزش دادیم . همون آموزش برقراری با دیتابیس آنلاین که به صورت تصویری توی فروشگاه وجود داره
فکر کن کاربر میاد ثبت نام رو انجام میده دیگه *همینه*
بله اما ورود و ذخیره کردن اینکه با یکبار ورود ذخیره بشه و دیگه نیاز به ورود نباشه یه مقدار مشکله
این حالتو باید خودتون واسش به وجود بیارید.مثلا به هر کاربر یک کد خاص اختصاص بدید و اون کد رو توی دیتابیس قرار بدید و با ثبت نام کردن دیگه واسه همیشه به راختی وارد برنامه بشید.حالا اون کد خاص چی بود که من گفتم ؟
اون کد واسه زمانی به دردت میخوره که مثلا میخای یوزر و پسوردی که داری رو بدونی چیه و یادت رفته و شما اون کد خاص که توی دیتابیس هم ذخیره هس میدی به برنامه و برنامه میره دنبال ردیفی که اون کد خاص هستو یوزر پسوردو میاره.
  • 1 ماه بعد...
  • 1 ماه بعد...
رمز فایل رو میدید؟
لطفا کسی که رمز عبور رو میدونه بهم پیام بده بگه
من این آموزش رو خریدم رمزشو ندارم
فروشگاه انجمن هم خرابه :eynak:
  • 2 هفته بعد...
سلام تو دیتابیس یادم رفت آی در رو بزار (عددش رو) چجوری میتونم ویرایش کنم و عدد بزارم؟
Cap0000000004111111111111111111111ture.P
مگه ID رو طبق آموزش بر روی Auto نگذاشتید ؟؟؟
اگه تعداد رکورد هاتون کمه میتونید سمت چپ رکورد ها از گذینه Edit استفاده کنید و مقادیر رو مرتب کنید
اگه مقادیر زیاده به نظرم بهتره Delete کنید اون 3 تا فیلد و دوباره Insert کنید
البته روش هایی هم هست که مرتب کردن ID حتی اگه 5000 تا هم رکورد باشه ولی نیاز به PHP جدیدی داره که باید توش از حلقه استفاده کنیم :eynak:
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
