nany12 623 ارسال شده در 14 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2015 درود مگه ID رو طبق آموزش بر روی Auto نگذاشتید ؟؟؟ نه در کدوم قسمت؟ حواسم حتما نبود بزار یبار دیگه چک کنم 4 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسن قاسمی نیا 547 ارسال شده در 14 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2015 شما فقط موقع ساخت یک تیبل میتونید کلمون آیدی به صورت اتو قرار بدید حالا محتوارو پاک کنید منظورم رکورد ها هست بعد فیلد آیدی را ویرایش کنید تیکش را بزنید ببینید ذخیره میشه . اگه نشد تیبلو کامل پاک کنید از نو بسازید . 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nany12 623 ارسال شده در 14 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2015 درست شد ممنون 4 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nany12 623 ارسال شده در 14 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2015 یک سوال دیگه وقتی متن زیاد باشه تو پنل نمایش داده نمیشه تا نصف نمایش داده میشه میخوام یکاری کنم پنل اندازه متنم باشه باید چکار کنم؟ 4 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسن قاسمی نیا 547 ارسال شده در 14 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2015 یعنی متن تو دیتابیس هست ولی تو برنامه نشون داده نمیشه ؟ نمیشه که نشون نده بررسی کن محدودیت کارکتر دیتابیس باعث حذف یا کم کردن متن نشده باشه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nany12 623 ارسال شده در 14 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2015 مثلا من تو بخش متن یک جوک 4 خطی وارد کردم ولی تو برنامم فقط 2 خطشو نمایش میده مشکل از دیتابیسه؟ 4 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسن قاسمی نیا 547 ارسال شده در 14 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2015 دیتابیس محدودیت کارکتر داره نمیشه گقت مشکل این برای پیش گیری از مشکل هست دیتابیستو export بگیر بده ببینم . 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nany12 623 ارسال شده در 14 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2015 چجوری باید محدودیت کاراکتر رو بردارم یا زیاد کنم؟ 4 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 14 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2015 اندازه Panel و Label رو بزرگتر کنید ببینید مشکل حل میشه ؟؟؟ فکر نکنم این مشکل شما ربطی به محدودیت تعداد کارکتر توی دیتابیس باشه احتمالا واسه اینه که شما ارتفاع Label و Panel رو با متن هماهنگ نکردید 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nany12 623 ارسال شده در 14 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2015 کاری نمیشه کرد که متن با اندازه پنل خودش ست بشه؟ که توی متن های کوتاه تر فضای خالی نداشته باشیم؟ 4 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nany12 623 ارسال شده در 14 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2015 کاری نمیشه کرد که متن با اندازه پنل خودش ست بشه؟ که توی متن های کوتاه تر فضای خالی نداشته باشیم؟ ببخشید زیاد سوال میکنم دو تا سوال دیگه دارم و دیگه تمام 1- چجوری متن رو از رو گوشی باید آپدیت کرد(هر چی تو دیتابیس میزارم تو گوشینمایش داده نمیشه مجبور میشم دوباره ران بگیرم) 2- چجوری باید راست چین کرد حروف رو ممنون 4 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nany12 623 ارسال شده در 14 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2015 در ضمن میشه براش تنظیمات ساخت من سورس تنیمات رو دارم ولی روش عمل نمیکنه 4 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nany12 623 ارسال شده در 15 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، 2015 یک مشکل داشتم میخواستم تو برنامه یکاری کنم که متنی که از قبل گرفته سیو شه و هی برای رفتن به نرم افزار اینترنت نخواد کمک مکنید؟ 4 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 15 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، 2015 یک مشکل داشتم میخواستم تو برنامه یکاری کنم که متنی که از قبل گرفته سیو شه و هی برای رفتن به نرم افزار اینترنت نخواد کمک مکنید؟ دوست عزیز تاپیک بزنید خوب . 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nany12 623 ارسال شده در 15 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، 2015 مربوط به این قسمت هست ولی باشه 5 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nany12 623 ارسال شده در 16 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 شهریور، 2015 برای هر ورد باید دانلود کنه فایل هارو (نوشته هارو) من میخوام اون چیز هایی که قبلا دانلود شده تو گوشیش باشه و چیز های جدید رو دانلود کنه میشه کمک کنید 5 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nany12 623 ارسال شده در 16 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 شهریور، 2015 برای هر ورد باید دانلود کنه فایل هارو (نوشته هارو) من میخوام اون چیز هایی که قبلا دانلود شده تو گوشیش باشه و چیز های جدید رو دانلود کنه میشه کمک کنید ببخشید زیاد اسپم میدم چون کسی جواب سوالمو نمیده یعنی کسی تو انجمن بلد نیست؟ آقای ایزدی؟ 4 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 16 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 شهریور، 2015 خوب من این فایل رو ندیدم ولی میتونی به این صورت امتحان کنی برادر شما به احتمال زیاد فایل هارو JSON میگیری حالا بیا بعد از دریافت رشته JSON رو ذخیره کن توی دیتابیس یا فایل تکست یه راه دیگه هم داری یه دیتابیس آفلاین هم داشته باشی اطلاعات بعد از دریافت اونجا بشینه و تو تو هر بار آخرین ID رو به سرور ارسال کنی و ازلاطلاعات اون ID به بعد رو دریافت کنی شرمنده ولی من خلاقف قوانین جواب ندادم به دید من هنوز 24 ساعت نشده :D 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ah313mad 34 ارسال شده در 17 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2015 این دوره آماده شده به صورت کامل ... یه 3-4 تا فایل php هم داره هم زمان با دیتابیس آنلاین و آفلاین کار میکنیم یک سری دردسر هایی سر راه هست که باید اختلاف هارو بگیریم و Limit کنیم و ... یک خورده شاید این دوره سخت باشه ولی تا حد امکان توضیجات رو کامل و واضح دادم تا مشکلی پیش نیاد و همه راضی باشند دوره توی 4 قسمت هست به زودی در فروشگاه قرار خواهد گرفت ... 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 11 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 مهر، 2015 باسلام خدمت همگی و آرزوس قبولی طاعات و عبادات همه ی عزیزان ببخشید سوالی برام در رابطه با این سورس پیش اومده که متاسفانه هرچی تلاش کردم حل نشد که نشد بدون مقدمه سوالم رو میپرسم بنده میخوام وقتی بر روی باتون کلیک شد بجای نوشتن عدد لایک بر روی اون باتون در یک لیبل دیگر این مقدار نشان داده شود اگر راهنمایی بفرمایید ممنون میشم ************************************************************************************************ خوشبختانه خودم جوابم رو پیدا کردم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
