amirex128 19 ارسال شده در 24 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 دی، 2015 من میتونم با این آموزش یک برنامه درست کنم که هر روز من اخباری رو برای همه ارسال کنه.همراه با عکس؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
susa 25 ارسال شده در 2 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 تیر، 2016 آقا چرا سایز لیبل نسبت به طولانی بودن متن تغییر نمیکنه؟ چیکار باید کنم که وقتی متن زیاد بود سایز لیبل و پنل بزرگتر بشن؟ بنده همین آموزش رو خریداری کردم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirrezaasadi 11 ارسال شده در 13 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 تیر، 2016 با سلام. بنده اومدم و یک ردیف جدید در دیتابیس ایجاد کردم به نام img که توش میاد آدرس یک عکس رو قرار میده. و بعد توی برنامه اومدم آدرس رو به صورت joda(4) دریافت کردم. و اومدم توی layout1 پروژه یک ایمیج ویو قرار دادم و تنظیمات ارتفاع و ... رو هم انجام دادم. اما نمیدونم عکس رو از آدرس چجوری توی برنامه دانلود کنم و هر عکس رو توی ایمیج ویو مربوط به خودش در مولتی پنل قرار بدم. خواهش می کنم اگه راهی داره راهنمایی کنید. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirrezaasadi 11 ارسال شده در 14 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 تیر، 2016 سلام آقای ایزدی مشکل نمایش عکس ها حل شد. ولی یه مشکل دیگه ای که وجود داره امنیت پایین هست. برای مثال هر کس در هر جا میتونه بیاد فایل show.php رو توی هر جا دانلود کنه و تمام اطلاعات ما رو ببینه؟ آیا روشی وجود داره که بشه اطلاعات رو با امنیت بیشتری دریافت کرد؟ مثلا استفاده از یک ارسال یک پست و دریافت اطلاعات در عوض اون از فایل php? اگه راهی وجود داره لطفا بگید. ممنون از زحمات شما و این سورس بسیار ارزشمند. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 14 تیر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 تیر، 2016 سلام آقای ایزدی مشکل نمایش عکس ها حل شد. ولی یه مشکل دیگه ای که وجود داره امنیت پایین هست. برای مثال هر کس در هر جا میتونه بیاد فایل show.php رو توی هر جا دانلود کنه و تمام اطلاعات ما رو ببینه؟ آیا روشی وجود داره که بشه اطلاعات رو با امنیت بیشتری دریافت کرد؟ مثلا استفاده از یک ارسال یک پست و دریافت اطلاعات در عوض اون از فایل php? اگه راهی وجود داره لطفا بگید. ممنون از زحمات شما و این سورس بسیار ارزشمند. خواهش میکنم. روش های دیگر خواندن اطلاعات که راحت تر هست البته Json هم هست که باز از نظر امنیت و لو رفتن فایل ربطی نداره. در مورد امنیت دقیقا کاری که خودتون گفتید رو میشه انجام داد خیلی ها همین روش رو استفاده میکنند یک مقدار رو پست میکنن و اگر اون مقدار پست شده بود بعدش فایل رو نشون میده. با آقای زبیدی زاده صحبت میکنم بیان بیشتر در مورد روش هاش توضیح بدن براتون چون استاد php هستن 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
جواد زبیدی زاده 570 ارسال شده در 14 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 تیر، 2016 سلام آقای ایزدی مشکل نمایش عکس ها حل شد. ولی یه مشکل دیگه ای که وجود داره امنیت پایین هست. برای مثال هر کس در هر جا میتونه بیاد فایل show.php رو توی هر جا دانلود کنه و تمام اطلاعات ما رو ببینه؟ آیا روشی وجود داره که بشه اطلاعات رو با امنیت بیشتری دریافت کرد؟ مثلا استفاده از یک ارسال یک پست و دریافت اطلاعات در عوض اون از فایل php? اگه راهی وجود داره لطفا بگید. ممنون از زحمات شما و این سورس بسیار ارزشمند. سلام من دقیقا متوجه سوالتون نشدم فقط این رو بگم که فایل های با پسوند php به هیچ وجه قابل دانلود نیستند و اگر دانلود بشند کدهای اوننمایش داده نمیشند بهترین راه برای ارسال و دریافت اطلاعات استفاده از متد POST هستش و برای ارسال و دریافت به صورت جی سون حتما اطلاعات رو کد کنید یعنی در سمت php کد کنید ودر سمت b4a دی کد کنید تا هر کسی به این صفحه دست رسی پیدا کرد نتونه به اطلاعاتتون دست پیدا کنه یه به راحتی اون ها رو بخونه ولی باز میگم کسی نمیتونه فایل های با پسوند php رو دانلود کنه و اگراطلاعات لو بره مقصر خود برنامه نویس هستش شما دارید برنامه نویسی میکنید از بهترین روشها استفاده کنید به هبچ وجه توی برنامه هاتون برای ارسال و دریافت از GET استفاده نکنید یکی از مهمترین کات امنیتی php این هستش که شما اگر از GET استفاده کردید ولی از escape استفاده نکردید و اطلاعات GET مستقیم در کوری شما اجرا بشه و یکی بیاد drop table user رو اخر دستور GET بزاره بعد میبینید که تیبل یوزر بم کامل دراپ شده آموزش کامل استفاده از escape در php http://php.net/manual/en/mysqli.real-escape-string.php این نکات هم گفتم که یکیم پیشرفته تر بتونید با php کار کنید باز میتونید سوالتون رو واضحتر بگید یا یک نمونه کد رو بزارید تا بتون بیشتر راهنمایی کنم 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirrezaasadi 11 ارسال شده در 14 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 تیر، 2016 سلام من دقیقا متوجه سوالتون نشدم فقط این رو بگم که فایل های با پسوند php به هیچ وجه قابل دانلود نیستند و اگر دانلود بشند کدهای اوننمایش داده نمیشند بهترین راه برای ارسال و دریافت اطلاعات استفاده از متد POST هستش و برای ارسال و دریافت به صورت جی سون حتما اطلاعات رو کد کنید یعنی در سمت php کد کنید ودر سمت b4a دی کد کنید تا هر کسی به این صفحه دست رسی پیدا کرد نتونه به اطلاعاتتون دست پیدا کنه یه به راحتی اون ها رو بخونه ولی باز میگم کسی نمیتونه فایل های با پسوند php رو دانلود کنه و اگراطلاعات لو بره مقصر خود برنامه نویس هستش شما دارید برنامه نویسی میکنید از بهترین روشها استفاده کنید به هبچ وجه توی برنامه هاتون برای ارسال و دریافت از GET استفاده نکنید یکی از مهمترین کات امنیتی php این هستش که شما اگر از GET استفاده کردید ولی از escape استفاده نکردید و اطلاعات GET مستقیم در کوری شما اجرا بشه و یکی بیاد drop table user رو اخر دستور GET بزاره بعد میبینید که تیبل یوزر بم کامل دراپ شده آموزش کامل استفاده از escape در php http://php.net/manual/en/mysqli.real-escape-string.php این نکات هم گفتم که یکیم پیشرفته تر بتونید با php کار کنید باز میتونید سوالتون رو واضحتر بگید یا یک نمونه کد رو بزارید تا بتون بیشتر راهنمایی کنم ممنونم از این که توجه کردید. ما نمیایم خود فایل php رو دانلود کنیم دوست عزیز بلکه میایم اطلاعاتی رو که فایل php از درون دیتابیس به ما نشون میده رو دانلود میکنیم و سپس اون رو توی برنامه به اسپلیت و ... جدا و ساماندهی می کنیم و بعد از اون میایم توی مولتی پنل نمایش میدیم طبق این سورس. حالا چیزی که من میگم این هست که توی این پروژه هر کسی میتونه با وارد کردن برای مثال آدرس http://example.com/show.php حتی در مروگر به این اطلاعات منتها به صورت نا به سامان دسترسی داشته باشه. و درون برنامه ما این اطلاعات رو با این کد دریافت میکنیم: ht.download("http://example.com/show.php")f اما این ضریب امنیتی خیلی برای یک برنامه آنلاین پایینه چون حتی کسی که هک هم بلد نیست میتونه به راحتی اطلاعات رو در دست داشته باشه. اما چیزی که پیشنهاد من بود اینه که بیایم بگیم به جای دانلود یک کد به فایل php ارسال بشه و درجواب اون با job.getstring مطالب دریافت بشه برای مثال. اما حتی این روش هم زیاد امنیت نداره چون با دیکامپایل کردن برنامه هم رمزی که ارسال میشه لو میره هم آدرس فایل php و در این صورت برای مثال اگر کدی که باید ارسال بشه 1234 باشه با تایپ این آدرس اطلاعات به نمایش درخواهد آمد: http://example.com/show.php?1234 حالا سوال من اینه که برای مثال همین کد کردن اطلاعات که فرمودید در php انجام بشه به چه صورت هست و آنکد کردن اون در برنامه نیز به چه صورت؟ برای مقال چجوری توی php با رمز 1234 اینکریپت کنم و تو برنامه دکریپت؟ ممنونم . ببخشید که طولانی شد نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
جواد زبیدی زاده 570 ارسال شده در 14 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 تیر، 2016 سلام من آموزش رو ندیدم و گر نه میتونستم جواب بدم 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسن قاسمی نیا 547 ارسال شده در 17 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 تیر، 2016 ممنونم از این که توجه کردید. ما نمیایم خود فایل php رو دانلود کنیم دوست عزیز بلکه میایم اطلاعاتی رو که فایل php از درون دیتابیس به ما نشون میده رو دانلود میکنیم و سپس اون رو توی برنامه به اسپلیت و ... جدا و ساماندهی می کنیم و بعد از اون میایم توی مولتی پنل نمایش میدیم طبق این سورس. حالا چیزی که من میگم این هست که توی این پروژه هر کسی میتونه با وارد کردن برای مثال آدرس http://example.com/show.php حتی در مروگر به این اطلاعات منتها به صورت نا به سامان دسترسی داشته باشه. و درون برنامه ما این اطلاعات رو با این کد دریافت میکنیم: ht.download("http://example.com/show.php")f اما این ضریب امنیتی خیلی برای یک برنامه آنلاین پایینه چون حتی کسی که هک هم بلد نیست میتونه به راحتی اطلاعات رو در دست داشته باشه. اما چیزی که پیشنهاد من بود اینه که بیایم بگیم به جای دانلود یک کد به فایل php ارسال بشه و درجواب اون با job.getstring مطالب دریافت بشه برای مثال. اما حتی این روش هم زیاد امنیت نداره چون با دیکامپایل کردن برنامه هم رمزی که ارسال میشه لو میره هم آدرس فایل php و در این صورت برای مثال اگر کدی که باید ارسال بشه 1234 باشه با تایپ این آدرس اطلاعات به نمایش درخواهد آمد: http://example.com/show.php?1234 حالا سوال من اینه که برای مثال همین کد کردن اطلاعات که فرمودید در php انجام بشه به چه صورت هست و آنکد کردن اون در برنامه نیز به چه صورت؟ برای مقال چجوری توی php با رمز 1234 اینکریپت کنم و تو برنامه دکریپت؟ ممنونم . ببخشید که طولانی شد سلام حرفتون کاملا درسته اگه آموزش های ویدئوی بنده را که قبلا تو انجمن موجود بود دیده بودید من همیشه تاکید میکردم که اطلاعات دانلود نکنید یک متغیر الکی ( صرفا برای لو نرفتن داده ها موجود در فایل ) به فایل php پست کنید و در job.getstring بیاید کاری را که میخواید با محتوا برگشت داده شده انجام بدید شرط توی php هم که خلی سادست : <?php if(@$_POST['test']){ // کد های شما } ?> حتی میتونید برای این else هم قرار بدید که کاربر به این صفحه اومد ریدایرکت بشه به صفحه ای یا متنی بهش نشون داده بشه یا آی پیش ثبت بشه البته روش های جالب تر دیگه ای هم برای محدود کردن کاربران نسبت ب مشاهده اون صفحه هست به فرض استفاده از htaccess برای جلو گیری مشاهده اون آدرس در صورت پست نشدن چیزی . یا تغییر آدرسش حتی با php میتونید مشخص کنید اگه آدرس با مرور گر باز شد کار دیگه ای انجام بشه . در کل خیالت راحت کنم که هییچ راهی برای جلو گیری از لو رفتن اطلاعات نیست ولی میتون امنیتو بالا ببری یکم سخت کنی دریافت اطلاعات رو همین 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirrezaasadi 11 ارسال شده در 20 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 تیر، 2016 سلام حرفتون کاملا درسته اگه آموزش های ویدئوی بنده را که قبلا تو انجمن موجود بود دیده بودید من همیشه تاکید میکردم که اطلاعات دانلود نکنید یک متغیر الکی ( صرفا برای لو نرفتن داده ها موجود در فایل ) به فایل php پست کنید و در job.getstring بیاید کاری را که میخواید با محتوا برگشت داده شده انجام بدید شرط توی php هم که خلی سادست : <?php if(@$_POST['test']){ // کد های شما } ?> حتی میتونید برای این else هم قرار بدید که کاربر به این صفحه اومد ریدایرکت بشه به صفحه ای یا متنی بهش نشون داده بشه یا آی پیش ثبت بشه البته روش های جالب تر دیگه ای هم برای محدود کردن کاربران نسبت ب مشاهده اون صفحه هست به فرض استفاده از htaccess برای جلو گیری مشاهده اون آدرس در صورت پست نشدن چیزی . یا تغییر آدرسش حتی با php میتونید مشخص کنید اگه آدرس با مرور گر باز شد کار دیگه ای انجام بشه . در کل خیالت راحت کنم که هییچ راهی برای جلو گیری از لو رفتن اطلاعات نیست ولی میتون امنیتو بالا ببری یکم سخت کنی دریافت اطلاعات رو همین ممنونم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dada 8 ارسال شده در 6 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مهر، 2016 با سپاس م ممنون از سورستون عیدتون هم مبارک من این سورس رو خریدم دستتون هم درد نکنه ارتفاع این لیبل رو با متن بلند چطوری تنظیم کنم یا مثلا متن تو همون لیبل اسکرول بخوره خالا با جاوا یا هر جوری که میدونید. در پست های بالا هم دیدم ولی جوابی قاطع نبود ممنون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 6 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مهر، 2016 با سپاس م ممنون از سورستون عیدتون هم مبارک من این سورس رو خریدم دستتون هم درد نکنه ارتفاع این لیبل رو با متن بلند چطوری تنظیم کنم یا مثلا متن تو همون لیبل اسکرول بخوره خالا با جاوا یا هر جوری که میدونید. در پست های بالا هم دیدم ولی جوابی قاطع نبود ممنون ویرایش شد : آموزش : http://answercenter.ir/topic/14681-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-label-%D9%88-panel-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-multipanel/ 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dada 8 ارسال شده در 7 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، 2016 ممنون آقای ایزدی میشه php هایی که تو آموزش ویرایش کردید رو بزارید چون اینها اون قدیمی هاست که خودتون تو آموزش داشتید ویرایش میکردید ممنون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 7 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، 2016 ممنون آقای ایزدی میشه php هایی که تو آموزش ویرایش کردید رو بزارید چون اینها اون قدیمی هاست که خودتون تو آموزش داشتید ویرایش میکردید ممنون فرقی ندارن ک. فقط چهار تا اسم دیتابیس و جدول و فیلد جاگذاری شده در ضمن آموزش اون مشکل قبلی رو هم براتون آماده کردم : http://answercenter.ir/topic/14681-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-label-%D9%88-panel-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-multipanel/ 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dada 8 ارسال شده در 7 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، 2016 فرقی ندارن ک. فقط چهار تا اسم دیتابیس و جدول و فیلد جاگذاری شده در ضمن آموزش اون مشکل قبلی رو هم براتون آماده کردم : آموزش برابر سازی ارتفاع Label و Panel با طول متن در حالت MultiPanel - آموزش های تصویری - AnswerCenter.IR خیر ببینی جون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dada 8 ارسال شده در 7 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، 2016 آقای ایزدی وقتی آنلایک رو میزنی یکی کم میکنی وقتی که دستی تو مای اس از لایک ها سریال گوشی هم پاک میکنه ( در صورتی کم میکنه که از قبل دستی unknown رو دادیم . تو گوشی ریختم اصلا نه سریال اضافه میکنه نه کم ) ولی همون باتنی رو که فشردیم کم بشه میزنیم زیاد میکنه ولی سریال رو ثبت نمیکنه دقت کرده باشید تو آموزش شما یک دکمه رو پشت سر هم تست نگرفتید که آنلایک و لایک کنید ببینید . فقط الان مشکل اینجاس که همه چی درست صورت میگره فقط شمار سریال رو موقع آنلایک و لایک پاک و اضافه نمیکنه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dada 8 ارسال شده در 7 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، 2016 concat.php db.php replace.php update.php *********************************************** نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dada 8 ارسال شده در 7 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، 2016 تورو خدا ببخشید مشکا از من بود بجای http زده بودم یک خط رو hhttp بازم شرمنده ام نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 7 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، 2016 تورو خدا ببخشید مشکا از من بود بجای http زده بودم یک خط رو hhttp بازم شرمنده ام خواهش میکنم پروژه پیچیده ای هست یه خورده با دقت باید روش کار کنید خود من خیلی سرویس شدم برای نوشتنش همون موقع ها نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dada 8 ارسال شده در 7 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، 2016 استاد یه چیز بگم که دقیقا بیشتر گیج بشی ایراد کار رو پیدا کردم ما الان 2 تا گوشی همزمان داریم کار میکنیم لا یک 50 تو هر دو گوشی ما همزمان در 2 گوشی میزنیم که بشه 51 و 52 چون 2 تا گوشی هست دیگه باید 2 تا اضافه بشه ولی یدونه اضافه میشه این رو باید چیکار کرد مثلا چند کاربر همزمان دارن کار میکنن برنامه باتن لایکش رفلشی نمیخوره که کسی تو این حین لایک کر یا آنلایک تو برنامه ما رفلش بشه و در این واقعه اگر 10 نفر هم باهم لایک کنن فقط یکی اضافه میشه وفقط سریال گوشی که چون اختصاصی هست درست کار میکنه و پاک یا اضافه میشه تست کردم الان باید چیکار کرد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
