ساخت برنامه پیامکی آنلاین همراه با لایک متن ها
مهدی ایزدی
مگه ID رو طبق آموزش بر روی Auto نگذاشتید ؟؟؟
نه در کدوم قسمت؟ :fekr: حواسم حتما نبود
بزار یبار دیگه چک کنم :chap chap:   :)
  • پاسخ 69
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
مربوط به این قسمت هست ولی باشه
برای هر ورد باید دانلود کنه فایل هارو (نوشته هارو) من میخوام اون چیز هایی که قبلا دانلود شده تو گوشیش باشه و چیز های جدید رو دانلود کنه میشه کمک کنید
رمز فایل رو میدید؟ هر چی میزنم میگه کلمه عبور نا معتبر
تصاویر ارسال شده
شما فقط موقع ساخت یک تیبل میتونید کلمون آیدی به صورت اتو قرار بدید حالا محتوارو پاک کنید منظورم رکورد ها هست بعد فیلد آیدی را ویرایش کنید تیکش را بزنید ببینید ذخیره میشه . اگه نشد تیبلو کامل پاک کنید از نو بسازید .
یک سوال دیگه
وقتی متن زیاد باشه تو پنل نمایش داده نمیشه
تا نصف نمایش داده میشه
میخوام یکاری کنم پنل اندازه متنم باشه
باید چکار کنم؟
یعنی متن تو دیتابیس هست ولی تو برنامه نشون داده نمیشه ؟ نمیشه که نشون نده بررسی کن محدودیت کارکتر دیتابیس باعث حذف یا کم کردن متن نشده باشه
مثلا من تو بخش متن یک جوک 4 خطی وارد کردم ولی تو برنامم فقط 2 خطشو نمایش میده
مشکل از دیتابیسه؟
دیتابیس محدودیت کارکتر داره نمیشه گقت مشکل این برای پیش گیری از مشکل هست دیتابیستو export بگیر بده ببینم .
چجوری باید محدودیت کاراکتر رو بردارم یا زیاد کنم؟
اندازه Panel و Label رو بزرگتر کنید ببینید مشکل حل میشه ؟؟؟
فکر نکنم این مشکل شما ربطی به محدودیت تعداد کارکتر توی دیتابیس باشه
احتمالا واسه اینه که شما ارتفاع Label و Panel رو با متن هماهنگ نکردید :fekr:
کاری نمیشه کرد که متن با اندازه پنل خودش ست بشه؟
که توی متن های کوتاه تر فضای خالی نداشته باشیم؟
ببخشید زیاد سوال میکنم
دو تا سوال دیگه دارم و دیگه تمام
1- چجوری متن رو از رو گوشی باید آپدیت کرد(هر چی تو دیتابیس میزارم تو گوشینمایش داده نمیشه مجبور میشم دوباره ران بگیرم)
2- چجوری باید راست چین کرد حروف رو
در ضمن میشه براش تنظیمات ساخت
من سورس تنیمات رو دارم ولی روش عمل نمیکنه
یک مشکل داشتم
میخواستم تو برنامه یکاری کنم که متنی که از قبل گرفته سیو شه و هی برای رفتن به نرم افزار اینترنت نخواد
کمک مکنید؟
یک مشکل داشتم
کمک مکنید؟
دوست عزیز تاپیک بزنید خوب .
میشه کمک کنید
میشه کمک کنید
ببخشید زیاد اسپم میدم چون کسی جواب سوالمو نمیده
یعنی کسی تو انجمن بلد نیست؟
آقای ایزدی؟
خوب من این فایل رو ندیدم
ولی میتونی به این صورت امتحان کنی برادر
شما به احتمال زیاد فایل هارو JSON میگیری
حالا بیا بعد از دریافت رشته JSON رو ذخیره کن توی دیتابیس یا فایل تکست
یه راه دیگه هم داری
یه دیتابیس آفلاین هم داشته باشی
اطلاعات بعد از دریافت اونجا بشینه و تو تو هر بار آخرین ID رو به سرور ارسال کنی و ازلاطلاعات اون ID به بعد رو دریافت کنی
شرمنده ولی من خلاقف قوانین جواب ندادم به دید من هنوز 24 ساعت نشده :D :D
این دوره آماده شده به صورت کامل ...
یه 3-4 تا فایل php هم داره
هم زمان با دیتابیس آنلاین و آفلاین کار میکنیم
یک سری دردسر هایی سر راه هست که باید اختلاف هارو بگیریم و Limit کنیم و ...
یک خورده شاید این دوره سخت باشه ولی تا حد امکان توضیجات رو کامل و واضح دادم تا مشکلی پیش نیاد و همه راضی باشند
دوره توی 4 قسمت هست
به زودی در فروشگاه قرار خواهد گرفت ...
  • 4 هفته بعد...
باسلام خدمت همگی و آرزوس قبولی طاعات و عبادات همه ی عزیزان
ببخشید سوالی برام در رابطه با این سورس پیش اومده که متاسفانه هرچی تلاش کردم حل نشد که نشد
بدون مقدمه سوالم رو میپرسم
بنده میخوام وقتی بر روی باتون کلیک شد بجای نوشتن عدد لایک بر روی اون باتون در یک لیبل دیگر این مقدار نشان داده شود
اگر راهنمایی بفرمایید ممنون میشم
خوشبختانه خودم جوابم رو پیدا کردم
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
