قطع صدای کلیک
asvar
روشی دیگه ای سراغ دارین بجز این ؟
[/font][/size][font=tahoma][/font][size=3][font=tahoma][color=#000000]m.SetMute(m.VOLUME_SYSTEM, [/color][color=#0000FF]True[/color][color=#000000])[/color][/font][/size][size=3][font=tahoma]
از down باتون استفاده میکنم ولی باگ داره (کد دوبار اجرا میشه دستتو روش نگه داری)
شما برای اینکه کد دو بار اجرا نشه Return کن
Sub release_Down
Try
m.Release
Catch
Log("")
End Try
Return False
اینجوری یه وارنینگ میده + کار نمیده
به نظرم با یک متغییر Boolean بشه کنترلش کرد.
شما این کد رو تست کنید :
Sub Globals [/b][b] Dim MyMood As Boolean : MyMood = False[/b]
[b] End Sub[/b]
[b] Sub release_Down[/b]
[b]  MyMood = Not(MyMood)[/b]
[b]  m.SetMute(m.VOLUME_SYSTEM,MyMood)[/b]
[b] End Sub
و یا اینکه به این صورت :
Sub Globals[/b][b] Dim MyMood As Boolean : MyMood = False[/b]
[b]End Sub[/b]
[b]Sub Release_Down[/b]
[b]MyMood = True[/b]
[b] If MyMood = True Then[/b]
[b]  m.SetMute(m.VOLUME_SYSTEM,True)[/b]
[b]  MyMood = False[/b]
[b] End If[/b]
[b]End Sub
دوبار اجرا میکنه کدو باز
Sub Release_Down
Log("Test")
Sub Release_Down
MyMood = True
Log("Test")
 MyMood = False
بنده رویداد Down مربوط به باتون رو تست کردم مشکلی نداره و کد رو 2 دفعه اجرا نمیکنه مشکل از چیز دیگس آقا مهرشاد
گلم دروغ نمیگم که اینها
دستو یه لحظه روش نگه داری یا تکون بدی کد برا دومین بار اجرا میشه .
پروژه :
http://s4.picofile.com/file/8179721418/down.zip.html
درسته بنده هم تست کردم و کدرو دوباره اجرا میکنه.خب با این اوصاف به نظرم از رویداد Click استفاده کنید بهتره.
اخه نمیشه از کلیک استفاده کنم . برنامه ای که مینویسم یه برنامه ی مالتی مدیاس نباس صدای کلیک بیاد .
یا بایدصدای کلیک رو آف کنم یا روش دیگه .
این گزینه تو مسیر گوشی settings/sounds/Touch sounds
باید اینو غیر فعال کنم که با این کد کار میده
[/font][font=tahoma][size=3][color=#000000]m.SetMute(m.VOLUME_SYSTEM, [/color][color=#0000FF]True[/color][color=#000000])[/color][/size][/font][font=tahoma]
واسه برگردوندن به حالت اولیه هم false
ولی یکم بده دیگه میزنه صدارو از ریشه قطع میکنه *گاز*
