hamed_ghorbani 61 ارسال شده در 25 تیر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، 2017 سلام... میخواستم چند فایل و پوشه رو با هم فشرده کنم.. مثلا سه تا اهنگ با دوتا پوشه با هم تبدیل به زیپ بشه ...کتابخونه هایی که وجود دارن یا میتونن پوشه رو فشرده کنن یا فایل...با هم نمیتونن اینکارو کنن... اگه کسی کتابخونه ای کد جاوایی برای بیسیک داره برام بزار ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,043 ارسال شده در 25 تیر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، 2017 در 24 دقیقه قبل، hamed1212 گفته است : سلام... میخواستم چند فایل و پوشه رو با هم فشرده کنم.. مثلا سه تا اهنگ با دوتا پوشه با هم تبدیل به زیپ بشه ...کتابخونه هایی که وجود دارن یا میتونن پوشه رو فشرده کنن یا فایل...با هم نمیتونن اینکارو کنن... اگه کسی کتابخونه ای کد جاوایی برای بیسیک داره برام بزار ممنون میشم از کتابخونه ی ariazip استفاده کنید. داخل فروشگاه بخش کتابخونه ها موجود هست. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamed_ghorbani 61 ارسال شده در 25 تیر، 2017 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، 2017 مطمنین همچین قابلیتی داره ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 25 تیر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، 2017 If File.Exists(File.DirInternal,"link.db")=False Then Dim zip As ABZipUnzip File.Copy(File.DirAssets,"database.zip",File.DirDefaultExternal,"database.zip") zip.ABUnzip(File.DirDefaultExternal&"/database.zip",File.DirInternal) ToastMessageShow("فایل اکسترکت شد",False) File.Delete(File.DirDefaultExternal,"database.zip") End If کتابخانه ABZipUnzip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamed_ghorbani 61 ارسال شده در 25 تیر، 2017 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، 2017 در 11 دقیقه قبل، dostmobile گفته است : If File.Exists(File.DirInternal,"link.db")=False Then Dim zip As ABZipUnzip File.Copy(File.DirAssets,"database.zip",File.DirDefaultExternal,"database.zip") zip.ABUnzip(File.DirDefaultExternal&"/database.zip",File.DirInternal) ToastMessageShow("فایل اکسترکت شد",False) File.Delete(File.DirDefaultExternal,"database.zip") End If کتابخانه ABZipUnzip ممنون بخاطر پاسختون. اول اینکه کد شما میاد اکسترکت میکنه یه فایل زیپ رو که این مشکلی ندارم. دوم اینکه اگه منظورتون اینه که از این کتاخونه برا فشرده سازی استفاده کنم باید بگم این کتابخونه ای که من استفاده کردم متدی برای فشرده کردن چند فایل و پوشه به صورت یکجا رو نداره ... کسی دیگه راهی به فکرش میرسه ؟ یا اینکه یکی بگه کتابخونه اریا زیپ این قابلیتو داره ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamed_ghorbani 61 ارسال شده در 25 تیر، 2017 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، 2017 کسییییییییییی نیست کم کنه خیلی لازم دارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahrokhnazari 110 ارسال شده در 25 تیر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، 2017 همه رو ابتدا کپی کن تو یک پوشه بعد اون پوشه را زیپ کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamed_ghorbani 61 ارسال شده در 26 تیر، 2017 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 26 تیر، 2017 در 9 ساعت قبل، shahrokhnazari گفته است : همه رو ابتدا کپی کن تو یک پوشه بعد اون پوشه را زیپ کن خسته نباشی ...اینا رو که میدونم.... مخوام که اون فایلا و پوشه داخل ریشه اصلی فایل زیپ باشه نه اینکه داخل یه پوشه دیگه باشه... بچه هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بابا بعداز چقد وقت یه سوال پرسیدیم یکی جواب بده خب لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahrokhnazari 110 ارسال شده در 26 تیر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 تیر، 2017 والله ما که نفهمیدیم شما چی میخوای........... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamed_ghorbani 61 ارسال شده در 26 تیر، 2017 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 26 تیر، 2017 از این واضح تر بگم ؟؟؟ مثال میزنم اصلا دوتا فایل تکست دارم دوتا پوشه دارم میخوام این چهار تا رو یک جا زیپ کنم. و هر وقت اکسترکتش کردم همین چهار تا فایل رو برام استخراج کنه. حالا مشکلم اینجاست که کتابخونه هایی که من دیدم فقط قبلیت اینو دارن کع فایلارو جدا و پوشه ها رو هم جدا فشرده کنن. خدا شاهده میدونم که یه راهیش اینه که من بیام یه پوشه سازم و اون دوتا فتیل تکست و دوتا پوشه دیگه رو به این پوشه جدیده انتقال بدم و یک جاشون کنم بعد اون پوشه رو زیپ کنم.. واینجوری به کارم نمیاد میخوام که دیگه داخل پوشه دیگه ای نریزمش.. اقا دیدی اصلا تو کامپیوتر چندتا فایلو و فولدر رو انتخاب میکنی و کلیک راست میکنی و زیپشون میکنی؟ حالا مخوام تو اندروید اینکارو کنم .... کسی راهی دارررررررررررره؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamed_ghorbani 61 ارسال شده در 28 تیر، 2017 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 28 تیر، 2017 public class FolderZiper { public static void main(String[] a) throws Exception { zipFolder("c:\\a", "c:\\a.zip"); } static public void zipFolder(String srcFolder, String destZipFile) throws Exception { ZipOutputStream zip = null; FileOutputStream fileWriter = null; fileWriter = new FileOutputStream(destZipFile); zip = new ZipOutputStream(fileWriter); addFolderToZip("", srcFolder, zip); zip.flush(); zip.close(); } static private void addFileToZip(String path, String srcFile, ZipOutputStream zip) throws Exception { File folder = new File(srcFile); if (folder.isDirectory()) { addFolderToZip(path, srcFile, zip); } else { byte[] buf = new byte[1024]; int len; FileInputStream in = new FileInputStream(srcFile); zip.putNextEntry(new ZipEntry(path + "/" + folder.getName())); while ((len = in.read(buf)) > 0) { zip.write(buf, 0, len); } } } static private void addFolderToZip(String path, String srcFolder, ZipOutputStream zip) throws Exception { File folder = new File(srcFolder); for (String fileName : folder.list()) { if (path.equals("")) { addFileToZip(folder.getName(), srcFolder + "/" + fileName, zip); } else { addFileToZip(path + "/" + folder.getName(), srcFolder + "/" + fileName, zip); } } } } فک کنم کد جاواش این باشه کسی سر درمیاره که چجوری استفاده کنم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamed_ghorbani 61
سلام...
