سلام به دوستان عزیز
من در برنامه قصد دارم یک ویو کاستم بسازم و از زبانه های بالای برنامه و مدول یک کاستم ویو جدید میسازم و اسم رو بهش اختصاص میدم
وقتی ok رو میزنم صفحه Custom View class باز میشه و در بالای اون یک سری اطلاعات نوشته
میخاستم راهنمایی بفرمایید این اطلاعات چی هست و چه طور در قسمت های دیگه استفاده میشه
'Custom View class
#Event: ExampleEvent (Value As Int)
#DesignerProperty: Key: BooleanExample, DisplayName: Boolean Example, FieldType: Boolean, DefaultValue: True, Description: Example of a boolean property.
#DesignerProperty: Key: IntExample, DisplayName: Int Example, FieldType: Int, DefaultValue: 10, MinRange: 0, MaxRange: 100, Description: Note that MinRange and MaxRange are optional.
#DesignerProperty: Key: StringWithListExample, DisplayName: String With List, FieldType: String, DefaultValue: Sunday, List: Sunday|Monday|Tuesday|Wednesday|Thursday|Friday|Saturday
#DesignerProperty: Key: StringExample, DisplayName: String Example, FieldType: String, DefaultValue: Text
#DesignerProperty: Key: ColorExample, DisplayName: Color Example, FieldType: Color, DefaultValue: 0xFFCFDCDC, Description: You can use the built-in color picker to find the color values.
#DesignerProperty: Key: DefaultColorExample, DisplayName: Default Color Example, FieldType: Color, DefaultValue: Null, Description: Setting the default value to Null means that a nullable field will be displayed.
arastooms 1,046
سلام به دوستان عزیز
'Custom View class #Event: ExampleEvent (Value As Int) #DesignerProperty: Key: BooleanExample, DisplayName: Boolean Example, FieldType: Boolean, DefaultValue: True, Description: Example of a boolean property. #DesignerProperty: Key: IntExample, DisplayName: Int Example, FieldType: Int, DefaultValue: 10, MinRange: 0, MaxRange: 100, Description: Note that MinRange and MaxRange are optional. #DesignerProperty: Key: StringWithListExample, DisplayName: String With List, FieldType: String, DefaultValue: Sunday, List: Sunday|Monday|Tuesday|Wednesday|Thursday|Friday|Saturday #DesignerProperty: Key: StringExample, DisplayName: String Example, FieldType: String, DefaultValue: Text #DesignerProperty: Key: ColorExample, DisplayName: Color Example, FieldType: Color, DefaultValue: 0xFFCFDCDC, Description: You can use the built-in color picker to find the color values. #DesignerProperty: Key: DefaultColorExample, DisplayName: Default Color Example, FieldType: Color, DefaultValue: Null, Description: Setting the default value to Null means that a nullable field will be displayed.
با تشکر
