نحوه لود کردن از دیتا به لیست چجوریه؟
marius
با سلام
دوستان چجوری اطلاعاتم رو از دیتا بصورت ارایه به لیست لود کنم؟
Items.AddAll(Array As String("Item1","2222","Sevom"))
بجای اینکه مثل بالا دستی باشه؟
میشه با کد توضیح بدید؟
الان من یه لیست تعریف کردم و سه تا گزینه دارم  لیست 0 الی 3 چجوری بهش بگم کدوم مال کدوم عدد هست؟
در 7 ساعت قبل، marius گفته است :
ببینید اگه میخواید از دیتابیس ایتم هاتونو اضاف کنید باید از حلقه استفاده کنید
خب شما میگید از 0 تا 3 میشه چهار تا آیتم
پس میگیم
For i = 0 To 3
		ListView1.AddSingleLine("متن مورد نظر که البته باید از دیتابیستون فراخونی کنید ")
برای فراخونی هم میتونید از کتابخونه فراخونی که توسط آقای اسکندری ساخته شده استفاده کنید
این طوری
	Dim fara As Farakhani
	Private listView1 As ListView
	fara.initialize("نام دیتابیس به همراه پسند .db","نام جدوی مه توی دیتابیس ساختید",True)
	For i = 0 To 3
		listView1.AddSingleLine(fara.FarakhaniString("id","id Value","column")
Sub Activity_Resume
خب ببینید
توی این بخش
اونجا که گفته id یعنی باید اسم ستون آی دی توی جدول دیتابیستون رو بنویسید
توی بخش id Value باید شماره ردیف جدول توی دیتابیستون رو بنویسید که اینجا شما برابر همون مقدار i بزارید البته وقتی برابر i میزارید دیگه نباید توی "" بزاریدش
توی بخش column هم اسم ستونی رو مینویسیم که میخوایم ازش متن مورد نظر رو فراخونی کنیم
به این ترتیب مقادیر ما از دیتابیس به لیست ویوو اضاف میشه
اما
لیست ویوو یه رویداد داره به نام Item click که با کلیک بر روی هر کدوم میگه که کدوم آیتم کلیک شده
	number = Position
الان روی هر کدوم که کلیک بشه مقدار Position برابر با اون میشه
مثلا وقتی روی آیتم اول کلیک بشه Position = 0 میشه و ایتم دوم Position = 1 میشه الیــ.... ایتم چهارم Position = 3 میشه
امیدوترم به جواب سوالتون رسیده باشید
دوست عزیز منظور من از لیست لیست ویو نیست
dim items as list
اینو میخوام
در 1 ساعت قبل، marius گفته است :
dim items as list
اینو میخوام
میخوایید کل اطلاعات دیتابیس رو داخل یک لیست بریزید ؟
یعنی بر فرض مثال شما سه تا ستون دارید و میخوایید این اطلاعات سه تا ستون رو توی لیست بریزید دیگه ؟
با جزییات بگید تا راهنماییتون کنم.
سلام بله استاد عزیز
		ida=Cur1.GetString("ID")
		list_r(0).Add(ida)
اینجوری نوشتم حل شد ممنون
