سلام دوستان ازاینکه وقتتون رو گذاشتید واین موضوع رو میخونید متشکرم
من یه برنامه ایی ساختم که متن رو ازکابر میگیره و روی عکس توی یک لیبل نمایش میده مشکل اینه که این لیبل توهمه گوشی ها اندازه اش یکسان نیست یعنی و یه گوشی ارتفاعش یه چیزه تو گوشی دیگه ارتفاعش یه چیز دیگه است دقیق و درست تو جایی که رو عکس مشخض کردم نمیفته .از درصد و dip هم استفاده کردم ولی جواب نداده باز ارتفاعش تو گوشی های مختلف ثابت نیست . تنها راهش اینه که یک باتن براش بزارم که با هر بار کلیک رو باتن ارتفاع لیبل بالا بیاد ویک باتن دیگه ارتفاع لیبل رو پایین بیاره الان فقط لنگ این کد هستم اگه از دوستان کسی بلده ممنون میشم همراه با کد یا سورسی چیزی منو راهنمایی کنه شاید این مشکل دوستان دیگه هم باشه. که امیدوارم تو این تایپیک این مشکل حل بشه
خودم ازاین کد استفاده میکنم ولی چون اد ویو لیبل تو اکنیوتی کریت ثابته عمل نمیکنه چون لیبل رو با کدنویسی به برنامه اضافه کردم
siyavash441 14
Select kartv.number
Case 1
Activity.AddView(esm,34%x,55%y,50%x,65%y)
esm.TextSize=22
esm.TextColor=Colors.Black
End Select
Sub Butoon_Click
Dim random As String = Rnd("0","100")
esm.Height=random
این باتن عمل نمیکنه موقع اجرا خطا میده
ممنون دوستان منتظر پاسخ تون هستم
[/b]
