امین مهدی نژاد 2,142 ارسال شده در 13 مرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مرداد، 2017 irPhonematter مشاهده فایل برای تعین فرمت شماره موبایل و یا تایید صحت اون این کتابخونه کاربرد داره. اصل کد این کتابخونه از تلگرام گرفته شده که نسخه جاوای اون در آدرس زیر قرار دارد GitHub - terrakok/Phonematter: Phonematter provides a simple to use class for formatting phone numbers in Android apps. کاربرد این کتابخونه بسیار ساده است مثلا برای تایید شماره موبایل کد زیر را می تونین استفاده کنید Dim r As Reflector Dim phoneFormat As irPhonematter phoneFormat= phoneFormat.Init(r.GetContext) Dim callingCode As String = phoneFormat.setCountryCode("IR") If phoneFormat.isPhoneNumberValid("+9989336529835") Then ToastMessageShow( "نادرست",True) Else If phoneFormat.isPhoneNumberValid("+989336529835") Then ToastMessageShow( "درست",True) End If توضیحات و مثال های بیشتری در لینک بالا قرار داده شده. به هر حال در صورت نیاز سوالای خودتون رو قرار بدید تا پاسخگو باشم. «موفق باشید.» ارسال کننده امین مهدی نژاد ارسال ۱۷/۰۵/۱۳ دسته کتابخانه ها 4 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 15 شهریور، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، 2017 در در 1396/02/23, 09:55:04، امین مهدی نژاد گفته است : irPhonematter مشاهده فایل برای تعین فرمت شماره موبایل و یا تایید صحت اون این کتابخونه کاربرد داره. اصل کد این کتابخونه از تلگرام گرفته شده که نسخه جاوای اون در آدرس زیر قرار دارد GitHub - terrakok/Phonematter: Phonematter provides a simple to use class for formatting phone numbers in Android apps. کاربرد این کتابخونه بسیار ساده است مثلا برای تایید شماره موبایل کد زیر را می تونین استفاده کنید Dim r As Reflector Dim phoneFormat As irPhonematter phoneFormat= phoneFormat.Init(r.GetContext) Dim callingCode As String = phoneFormat.setCountryCode("IR") If phoneFormat.isPhoneNumberValid("+9989336529835") Then ToastMessageShow( "نادرست",True) Else If phoneFormat.isPhoneNumberValid("+989336529835") Then ToastMessageShow( "درست",True) End If توضیحات و مثال های بیشتری در لینک بالا قرار داده شده. به هر حال در صورت نیاز سوالای خودتون رو قرار بدید تا پاسخگو باشم. «موفق باشید.» ارسال کننده امین مهدی نژاد ارسال ۱۷/۰۵/۱۳ دسته کتابخانه ها سلام و درود به شما امین عزیز بسیار کتابخونه کاربردی هست لازم دیدم تشکر کنم و امید وارم دوستان هم قدر این زحمات رو بدونند ( که مطمعنم همینطور هست ) درود به شما 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
