mohammade79 127 ارسال شده در 19 مرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مرداد، 2017 سلام عزیزان من میخواستم این کد رو با تردد اجرا کنم لطفا کمکم کنید 3 سال اینحا عضوم یبار نشد کسی کمکم کنه اینم سورسم ، میتونید رو این یه ویرایش بدید ؟ ممنون میشم مشکلم اینجاس ک اگر چند بار این دکمه ها رو بزنم دیگه اجرا نمیکنه رو دکمه ها صدارو piano thread.rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammade79 127 ارسال شده در 19 مرداد، 2017 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مرداد، 2017 کسی بلد نیست؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammade79 127 ارسال شده در 28 مرداد، 2017 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 28 مرداد، 2017 کسی نیست بتونه کمکم کنه بخدا کارم گیره مسلمونا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,054 ارسال شده در 21 مرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مرداد، 2017 سلام فکر نکنم راه حلش Thread باشه. سرچ کنید یه سورس ساز قانون بود فکر کنم. طبق اون پیش برید. از مدیاپلیر استفاده نشده. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammade79 127 ارسال شده در 24 مرداد، 2017 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مرداد، 2017 نه متاسفانه نشد نمیدونم چیجوری میشه این کارو کرد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,870 ارسال شده در 25 مرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مرداد، 2017 سلام ببین دوستم شم اینجا دو تا نکته مد نظرتون باید باشه.ایونت های اتمام شدن ترد و مدیا پلیر. شما توی رویداد EndedOk مربوط به ترد میگید اگر با موفقیت بود بیاد چک کنه مدیا پلیر هنوز در حال اجراست یک مقدار true رو در یک متغییر بولین ذخیره کنه. Sub runner_Ended(endedOK As Boolean, error As String) 'The thread has terminated. If endedOK is False error holds the reason for failure If endedOK Then LogColor("runner_Ended:Succesfully",Colors.Magenta) If mp.IsPlaying Then status = True Else LogColor(Colors.Magenta,"runner_Ended:Error") End If End Sub بعد توی رویداد مربوط به مدیا پلیر ( Complete ) میگید که بره آهنگ بعدی.آهنگ بعدی هم با هر بار کلیک روی دکمه هاتون، اسم آهنگ میره توی یک لیست و بعد از اتمام پخش اهنگ فعلی توی رویداد Complete اتوماتیک میره اهنگ بعدی. Sub MediaPlayer_Complete End Sub دقیقا این چیزی که بنده واستون نوشته بودم » کلا با یک ترد و یک مدیا پلیر.شما کار با ترد رو یاد داشته باشید خیلی راحت می تونید اینو درست کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammade79 127 ارسال شده در 25 مرداد، 2017 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مرداد، 2017 در 17 ساعت قبل، مجید آرتا گفته است : سلام ببین دوستم شم اینجا دو تا نکته مد نظرتون باید باشه.ایونت های اتمام شدن ترد و مدیا پلیر. شما توی رویداد EndedOk مربوط به ترد میگید اگر با موفقیت بود بیاد چک کنه مدیا پلیر هنوز در حال اجراست یک مقدار true رو در یک متغییر بولین ذخیره کنه. Sub runner_Ended(endedOK As Boolean, error As String) 'The thread has terminated. If endedOK is False error holds the reason for failure If endedOK Then LogColor("runner_Ended:Succesfully",Colors.Magenta) If mp.IsPlaying Then status = True Else LogColor(Colors.Magenta,"runner_Ended:Error") End If End Sub بعد توی رویداد مربوط به مدیا پلیر ( Complete ) میگید که بره آهنگ بعدی.آهنگ بعدی هم با هر بار کلیک روی دکمه هاتون، اسم آهنگ میره توی یک لیست و بعد از اتمام پخش اهنگ فعلی توی رویداد Complete اتوماتیک میره اهنگ بعدی. Sub MediaPlayer_Complete End Sub دقیقا این چیزی که بنده واستون نوشته بودم » کلا با یک ترد و یک مدیا پلیر.شما کار با ترد رو یاد داشته باشید خیلی راحت می تونید اینو درست کنید. اخه ارتا جان این مشکل رو نمیشه حل کرد میدونی چرا اون چیزی که میخواستم ازت حل نشده فعلا الان یجا دیگه مشکل دارم . این مرحلش اوکی شده تقریبا با این کد ها توی این انجمن هم شیر کردم کدمو تا تونستم درستش کنم الان مشکلم اینجاس که لود نمیشه تو سیم ها با چند بار زدن همین . یعنی میشه ولی با مشکل و تاخیر . این تردو میشه کدو یه کوچولوشو بنویسید من یه نمونشو ببینم ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammade79 127
piano thread.rar
