آموزش آپدیت دیتابیس آفلاین از طریق دیتابیس آنلاین
میلاد حائری
عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان عزیز :DD:
دیشب ساعت 4:30 بعد از سحری نشستم و یه سورس نوشتم واسه اپدیت دیتابیس آفلاین امیدوارم که خوشتون بیاد
این سورس خیلی سادس و فقط به یک فایل پی اچ پی برای دریافت متون  از دیتابیسه و اصلا نیازی به برگشتی نداره و خیلی ساده و قابل فهمه
خوب حالا همینجا توضیح میدم و آموزش تصویریشو فردا ضبط میکنم
راستی کاربر عزیز @sinam443  به این آموزش نیاز داشت امیدوارم بدردش بخوره
و در نهایت اگه مفید بود لایک یادتون نره و اگر مشکلی بود در همین تاپیک عنوان کنید.
شروع آموزش
اول کتابخانه های httpulits2  و  sql  رو علامت بزنید.
بعدش یه دیتابیس توی کامپیوترتون درست کنید تیبلشو بزارید tbl و چهارتا کلوم  (id,name,family,tell)   خوب حالا برید توی سی پنلتون و یه دیتابیس بسازید با همین مشخصات قبلی البته یادتون باشه که ایدی رو اینتگر بزارید اوتو اینسرت بقیش تکست باشه و ذخیره کنید و چنتا اطلاعات توش اینرست کنید
خوب حالا که دیتابیس ها رو ساختید میریم سراغ فایل پی اچ پی
<?php
$con = mysql_connect('localhost','database user','database pass');
mysql_select_db('database name',$con);
mysql_set_charset('utf8');
$db1 = mysql_query("SELECT * FROM tbl");
while ($result = mysql_fetch_array($db1)){
echo $result['id']. "#" .$result['name']. "#" .$result['family']. "#" .$result['tell']. "#" ."<br>";
خوب حالا اونجا که نوشته database user اسم کاربری دیتابیستون که ساختید بنویسید
 اونجا که نوشته database pass پسوردی که برای دیتابیس انخاب کردید بنویسید
اونجا که نوشته database name اسمی که برای دیتابیستون نوشتید بنویسید
کارمون با فایل پی اچ پی تموم شد
حالا میریم سراغ کد نویسی بیسیک فور اندروید
	Dim sql As SQL
توی process_global یه sql  تعریف کنید
راستی داشت یادم میرفت برید توی دیزاینر و یه لیوت بسازید و یه باتن و یه لیست ویو اد کنید
و اونها رو معرفی کنید
Dim ht As HttpJob
Dim cur As Cursor
Private Button1 As Button
Dim  row As String
Private ListView1 As ListView
خوب اینها رو هم توی globals  مینویسیم
	ht.Initialize("job1",Me)
	If File.Exists(File.DirInternal,"db.db") = False Then
		File.copy(File.DirAssets,"db.db",File.DirInternal,"db.db")
	If sql.IsInitialized = False Then
		sql.Initialize(File.DirInternal,"db.db",True)
showlist
توی این ساب میایم  ht رو اینیشیالایز و sql رو هم فراخوانی و اینیشیالایز میکنیم و اخرش مینویسم  showlist که الان توضیحش میدم
Sub showlist
ListView1.clear
cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl")
For i = 0 To cur.RowCount - 1
cur.Position = i
ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("name")&" "&cur.GetString("family")&cur.GetString("tell"),cur.GetInt("id"))
ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity = Gravity.CENTER
این هم ساب showlist
اینجا میایم تمام اطلاعات دیتابیس آفلاینمونو میاریم توی لیست ویو
Sub Button1_Click
ht.download("http://programinglab.ir/dl/show.php")
ProgressDialogShow("در حال آپدیت")
اینجا میگیم که اگر باتن کلیک شد بیا این فایل پی اچ پی رو دانلود کن شما به جای این ادرس از ادرس فایل پی اچ پی خودتون که اپلود کردین استفاده کنید
Sub jobdone (job As HttpJob)
If job.Success = True Then
If job.JobName= "job1" Then
Dim mili() As String = Regex.Split("<br>",job.GetString)
row = cur.RowCount
For i = row To mili.Length - 1
Dim milo() As String = Regex.Split("#",mili(i))
sql.ExecNonQuery("INSERT INTO tbl (id,name,family,tell) VALUES (null,'"&milo(1)&"','"&milo(2)&"','"&milo(3)&"')")
showlist
ProgressDialogHide
	ProgressDialogHide
	ToastMessageShow("خطا در اتصال",True)
خوب حالا رسیدیم به ساب jobdone
توی خط چهارم گفتیم که یه متغیر تعریف کن و محتویاتش خط هایی باشن که از فایل پی اچ پی دانلود کردیم و با <br>  جدا میشن چون توی پی اچ پی  با همین جدا کردیم رکورد ها رو
توی دو خط بعدی تعداد رکورد یا همون خط های دیتابیس افلاینمون رو ریختیم توی متغیر row
بعدش یه حلقه تعریف کردیم و گفتیم از تعداد خط های دیتابیس افلاین باشه تا تعداد خط های دیتابیسه انلاین بعدش اسم و فامیل وو شماره تلفن رو با # جدا کردیم و خط بعدش تمام اطلاعات رو ریختیم توی دیابیس افلاینمون
وقتی که حلقه تمام شد دوباره برمیگرده به showlist  و اطلاعات قبلی دیتابیس و اطلاعات جدید دیتابیس  رو باهم میخونه اگه روی باتن کلیک کردین امام هیچ اتفاقی نیافتاد یعنی تعدا خط های دیتابیس افلاین و انلاین با هم برابره و چیزی برای اپدیت کردن وجود نداره
خوب الان سورس و پی اچ پی رو براتون اپلود میکنم
source and php.zip
در ضمن لایک و نظر یادتون نره پسورد هم answercenter.ir
source and php.zip
در 10 دقیقه قبل، میلاد حائری گفته است :
شروع آموزش
<?php
	Dim sql As SQL
Dim ht As HttpJob
Dim cur As Cursor
Dim  row As String
showlist
Sub showlist
ListView1.clear
cur.Position = i
این هم ساب showlist
Sub Button1_Click
row = cur.RowCount
showlist
ProgressDialogHide
	ProgressDialogHide
source and php.zip
source and php.zip
آقا دستت طلا خیلی گیر بودم
در 9 دقیقه قبل، sinam443 گفته است :
:53:
آق میلاد شما تو کدها نوشتی که برو از show.php بگیر ولی تو فایلی که گذاشتی یدونه فایل پی اچ پی هست که متاسفانه اونم ارور میده پیجت کار نمیکنه
ببخشید متوجه نشدم میشه کامل تر توضیح بدی
اون فایل پی اچ پی که گذاشتم همون show هست فقط اسمش عوض شده
ادرسی که توی سورس هست هیچ مشکلی نداره اگه توی مروگر وارد کنید میبینید که اطلاعات میاد بالا
این رو هم بگم واسه کامپایل از امولاتور و شبیه ساز استفاده نکنید واسه sql  سعی کنید از گوشی موبایل استفاده کنید و هربار قبل از کامپایل، برنامه رو از گوشی حذف کنید
در 8 دقیقه قبل، میلاد حائری گفته است :
من با گوشی تست میکنم ولی اون صفحه بالا نمیاد میگه مشکل داره
میخاین آدرسو بدم نگاه کنین؟
در 3 دقیقه قبل، sinam443 گفته است :
بله لطف کن ادرس رو بده
unknownode.000webhostapp.com/connect/show.php
فکر کنم یجای کار میلنگه البته مربوط به php
در 4 دقیقه قبل، sinam443 گفته است :
فایل پی اچ پیت رو با تمام اطلاعاتش بزار
شما مطمعنید یک فایل php کاقیه؟
بله دوست عزیز خودم همین الان دارم تست میکنم
مشکل شما از هاستتون هست چون رایگانه من از چند هاست دهنده رایگان استفاده کردم اما نتیجه نگرفتم و رفتم هاست خریداری کردم جواب گرفتم
از اونجایی که مشکل شما برای من مهمه یک هاست در اختیارتون میزارم استفاده کنید ابهامات را رفع کنید و بعد به من پس بدهید اگر مشکلی ندارید یک ایمیل به من بدهید تا اطلاعات هاست را برایتان ارسال کنم و مشکلتون را رفع کنید
در 6 دقیقه قبل، میلاد حائری گفته است :
واقعا ازتون ممنونم اگه سایت شما جواب بده تو xzn میزنم بخرم ایمیلتون چی هست؟
خواهش میکنم به هر حال اموزش قرار دادم باید ابهامات رفع بشه
[email protected]
یه ایمیل بده تا اطلاعات هاست رو ارسال کنم
در 19 ساعت قبل، میلاد حائری گفته است :
شروع آموزش
<?php
	Dim sql As SQL
Dim ht As HttpJob
Dim cur As Cursor
Dim  row As String
showlist
Sub showlist
ListView1.clear
cur.Position = i
این هم ساب showlist
Sub Button1_Click
row = cur.RowCount
showlist
ProgressDialogHide
	ProgressDialogHide
source and php.zip
source and php.zip
سلام مرسی بابت به اشتراک گذاری قطعه کد - فقط یه انتقاد سازنده دارم امیدوارم که بنظرت سازنده بیاد .
برای نام دهی متغییرها از اسامی معنی دار استفاده کنید هم برای درک بهتر کد هم برای سادگی خواندن . مثلا Mili - milo اینا رو میگم. ؟؟!!!
بنظرتون از Json  استفاده بشه بهتر نیست ؟
جیسون تو بعضی گوشی ها جواب نمیده و همچنین تو جیسون گذاشتن عکس واسه ی خودش مصیبتی داره
در 12 ساعت قبل، devil_v9 گفته است :
دورود
انتقاد سازنده ای بود حتما لحاظ میشه
استفاد از جیسون هم همونطور که دوست عزیزمون گفتن مصیبتی داره این راه راحتیه:DD:
