لینک داخل لیبل مثل تلگرام
amir54
دیدید که @ داخل edit text تلگرام یا برنامه هایی دیگه رو کلیک می کنیم یه صفحه باز میشه یا لینک میزاریم صفحه مرورگر باز میشه می خوام بدون چطوری اینکار رو کردن
نه این فقط لینک هست من میگم @ بود مثل تلگرام صفحه طرف رو باز کنه
سلام این خیلی راحته
Private Lable1 As Label
Sub Label1_Click
	Dim St As String
	Dim pn As PhoneIntents
	St = Lable1.Text
		If St.IndexOf("@") Or St.IndexOf("http") Then
			StartActivity(pn.OpenBrowser("لینک مورد نظر"))
اینجوری میاد وقتی روی یه لیبل کلیک شد چک میکنه که توی متن @ یا Httpp وجود داره یانه اگر وجود داشت میاد یه لینکی رو برای کاربر نمایش میده
موفق باشید
خوب اگه من 3 تا ایدی افراد رو گذاشتم تو یک لیبل وقتی رو هر کدوم کلیک شد صفحه خودش رو بیاره اینطوری فقط یکی باز میکنه
خب دوست عزیز اونجوری که شما میگید فک کنم نشه اما من یه روش میگم که توی گوشی ها اندروید و توی بخش اس ام اس ها استفاده میشه
مثلا وقتی یه اس ام اس دارای دو تا لینک باشه و ما روش کلیک کنیم یه لیست باز میشه و دو تا لینکی که توی اس ام اس وجود داره رو نمایش میده
و ما روی هر کدوم بزنیم اون لینک باز میشه من یه کد شبیه همینو نوشتم که در اختیار میذارم ولی این کد من از مسیج باکس استفاده میکنه و فقط میتونه سه تا لینک به کاربر نشون بده ولی اگه میخای بیشتر نشون بده میتونه از لیست ویو استفاده کنی
Private labal1 As Label
Sub Label1_Click
	Dim st() As String
	Dim p As PhoneIntents
	st = Regex.Split("@",labal1.Text)
	Msgbox2("کدام را باز میکنید؟","انتخاب",st(1),st(2),st(3),Null)
	If DialogResponse.POSITIVE Then
		StartActivity(p.OpenBrowser("ادرس سایت مورد نظر"))
	Else If DialogResponse.CANCEL Then
	Else If DialogResponse.NEGATIVE Then
در ضمن من توی لیبل فقط سه تا آیدی دارم مثل Ahmad@ Mohsen@ و Saeed@
در هم اکنون، Angry Fox گفته است :
Sub Label1_Click
	Dim st() As String
اینو انجام بده حتما کارت را میوفته
	Activity.LoadLayout("m")
	sew("Hello @Test T $@Test1 ")
Sub sew(t As String)
	Dim ib As Int
	Dim ads As Boolean
	Dim tt As String
	Dim cs As CSBuilder
	cs.Initialize.Size(20)
	For i=0 To t.Length
		If ads Then
			If t.SubString2(ib,i) = "@" Or t.SubString2(ib,i) = "/" Or t.SubString2(ib,i) = "#" Or t.SubString2(ib,i) = " " Or t.SubString2(ib,i) = CRLF Then
				cs.Clickable("cs","{" & tt & "}").Color(Colors.Red).Append("@" & tt & " ").PopAll
				ads = False
			tt = tt & t.SubString2(ib,i)
			If t.SubString2(ib,i) = "@" Then
				ads=True
				tt=""
				cs.Append(t.SubString2(ib,i))
			ib=i
	Label1.Text = cs
Sub cs_Click (Tag As Object)
	Log($"tag: ${Tag}"$)
پیدا کردم :bigsmile:
