گرفتن ایدی ایتم انتخاب شده
H4N9_0V3R
من دارم یه برنامه انلاین میسازم و داخل اون از لیست ویو استفاده کردم و میخوام روی هر ایتمی که کلیک کردم اطلاعات همون ایتم رو داخل یه اکتیویتی دیگه نمایش بده
مشکلم اینه که نمیدونم چطور ایدی اون ایتمی که کلیک کردم رو از دیتابیس انلاین بگیرم و بر اساس اون ایدی اطلاعات رو بفرستم به اکتیویتی مورد نظرم
دوستان لطفا راهنمایی کنید
من کتابخونه ای که شما استفاده کردید رو ندارم - ولی ببین اگه این متد رو داره
AddTwoLinesAndBitmap2
پارامتر آخرش میشه Return Vlue  که باید به این شکل استفاده کنید
RLV.AddTwoLinesAndImage2(tl.Second,tl.Three, File.Combine(File.DirAssets,"26.png"),t1.first)
بعد رویداد کیلک رو به این شکل تغییر بدید
Sub RLV_ItemClick (Position As Int, title As String, ReturnValue As Object)
	ExecuteRemoteQuery("SELECT * FROM tbl WHERE id='" & ReturnValue & "'", "userinfo")
امیدوارم مشکلت حل بشه . بعد یه سوال این کتابخونه  شمارو من پیدا نکردم اسمش دقیقا چیه ؟
در 9 دقیقه قبل، abstruse گفته است :
هر سطر در دیتابیس شما یک id منحصر بفرد داره اونو با استفاده از شی کرسر Cursor.getint  یا cursor.getstring
lv.AddSingleLine2(cursor.GetString("ItemName"),cursor.GetInt("ID"))
پارامتر دوم Return Value می باشد که وقتی بروی ایتمهای لیست ویو کلیک میشه این مقدار در رویداد ListView_ItemClick فراخوانی میشه . به این صورت
Sub lv_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
dim cursor as cursor
	sql1.Initialize(File.DirInternal,"db.db",True)
		cur1 = sql1.ExecQuery("Select * from Mytbl where Id=" & value)
	cursor.position=0
		ToastMessageShow(cur1.GetString("ITEM"),False)
در 35 دقیقه قبل، devil_v9 گفته است :
	cursor.position=0
داداش از دیتابیس انلاین استفاده کردم
همین کاری رو هم که گفتی انجام دادمش ولی ارور میده
java.lang.NullPointerException: Attempt to read from field 'java.lang.String ir.a.a.main$_three.First' on a null object reference
در 4 دقیقه قبل، abstruse گفته است :
java.lang.NullPointerException: Attempt to read from field 'java.lang.String ir.axontech.textmusic.main$_three.First' on a null object reference
دوست من دیتابیس آنلاینت چیه ؟ از چه متدی برای واکشی اطلاعات استفاده کردی بیشتر توضیح بده یا کدهای اکتیویتی تو اینجا قرار بده
در 46 دقیقه قبل، devil_v9 گفته است :
از mysql
ببین من از ریسایکرویو برای لیست استفاده کردم
و این هم کد های رویداد کلیک
و این هم کدهای جاب دان
			Case "userinfo"
				l = parser.NextArray
				If l.Size = 0 Then
					ToastMessageShow("چیزی دریافت نشد",True)
					Dim m As Map
					m = l.Get(0)
					titles=m.Get("name")
					text=m.Get("text")
					link=m.Get("link")
					CallSubDelayed2(Con,"name",titles)
					CallSubDelayed2(Con,"text",text)
					CallSubDelayed2(Con,"links",link)
					StartActivity(Con)
اومدم پارامتر ReturnValue رو گرفتم و روی هر ایتمی کلیک میکنم بهم مقدار null رو میده و اون خطا هم که بم میداد همین بوده اگه اشتباه نکنم
در ۱ ساعت قبل، abstruse گفته است :
از mysql
			Case "userinfo"
				If l.Size = 0 Then
					Dim m As Map
					m = l.Get(0)
					text=m.Get("text")
					link=m.Get("link")
					StartActivity(Con)
دوست من شما وقتی داری شی ریساکلر ویو رو مقدار دهی می کنید باید به پارامتر Return value  مقدار بدید که بعد در رویداد RVL_click  از اون مقدار استفاده کنید. این قسمت از کدتون مشکل نداره قسمتی که RVL  رو مقدار دهی می کنید کدش رو قرار بدید
در 13 ساعت قبل، devil_v9 گفته است :
	 Type Three (First As int, Second As String,Three As String)
 در داخل جاب دان  ایدی رو داخل این متغیر قرار دادم
					tl.First = m.Get("id")
داخل  RLV هم این کد رو قرار دادم
	Dim tl As Three
	tl = ReturnValue
	ExecuteRemoteQuery("SELECT * FROM tbl WHERE id='" & tl.First & "'", "userinfo")
شما مثکه متوجه منظور من نشدید ! اون قسمی از کدتون که اطلاعات دریافتی که بشکل Json  دریافت می کنید و درون شی ریساکلر قرار میدین رو باید اینجا قرار بدید
در 12 دقیقه قبل، devil_v9 گفته است :
منظورتون این قسمته؟
				Dim DataList As List
				Dim m As Map
				DataList = parser.NextArray
			For i = 0 To DataList.Size - 1
					m = DataList.Get(i)
					Dim tl As Three
					tl.Second = m.Get("name")
					tl.Three = m.Get("family")
					RLV.Gravity = Gravity.RIGHT
					RLV.AddTwoLinesAndImage(tl.Second,tl.Three, File.Combine(File.DirAssets,"26.png"))
				RLV.FastScroller
				RLV.Show(RLV.ANIMATION_ALPHAIN,1000,False)
در ۱ ساعت قبل، devil_v9 گفته است :
مرسی  داداش درست شد:malih:♥
کتابخونه Hitex_RecyclerView       هستش که اقای صادق نامنی ساختن
