میلاد حائری 180 ارسال شده در 5 شهریور، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 شهریور، 2017 سلام دوستان عزیز به یه انتخاب کننده فایل واسه آپلودر نیاز دارم کسی میتونه سورسشو بزاره واسم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sinam443 108 ارسال شده در 7 شهریور، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، 2017 در 13 ساعت قبل، mohammad3250 گفته است : کد php <?php $extensions = array('.jpg', '.jpeg','.JPG', '.JPEG'); $valid_extensions = '.jpg, .jpeg'; $extension = strrchr($_FILES['uploaded_file']['name'], '.'); if (!in_array($extension, $extensions)) { die("Estensione Errore!"); } //cartella principale di salvataggio $target_path = "uploads/"; $dir=$target_path; //ricavo la richiesta client e leggo $target_path2 = $target_path . basename( $_FILES['uploaded_file']['name']); $target = $target . basename( $_FILES['uploaded_file']['name']); //tolgo l'estensione $target_path2 = str_replace(".JPG", "/", $target_path2); $target_path2 = str_replace(".jpg", "/", $target_path2); $target_path2 = str_replace(".JPEG", "/", $target_path2); $target_path2 = str_replace(".jpeg", "/", $target_path2); //creo cartella con il nome del file mkdir("$target_path2",0755); $target_file_mod = imageExists($target,$target_path2); if(move_uploaded_file($_FILES['uploaded_file']['tmp_name'],$target_path2. $target_file_mod)) { echo " The file ". $target_file_mod ." has been uploaded"; } else{ echo "There was an error uploading the file, please try again!"; } function imageExists($image,$dir1) { $i=1; $probeer=$image; while(file_exists($dir1.$probeer)) { $punt=strrpos($image,"."); if(substr($image,($punt-3),1)!==("[") && substr($image,($punt-1),1)!==("]")) { $probeer=substr($image,0,$punt)."[".$i."]". substr($image,($punt),strlen($image)-$punt); } else { $probeer=substr($image,0,($punt-3))."[".$i."]". substr($image,($punt),strlen($image)-$punt); } $i++; } return $probeer; } ?> b4a code cc As ContentChooser Dim upp As UploadFilePhp cc.Initialize("cc") cc.Show("image/*","choose") Sub cc_Result (Success As Boolean, Dir As String, FileName As String) If Success Then Dim uriImage As String = GetPathFromContentResult(FileName) Dim pp As ProgressBar pp.Initialize("") Dim la As Label la.Initialize("") upp.doFileUpload(pp,la,uriImage,"http://rashatoday.ir/android/up.php") ToastMessageShow(uriImage,False) Else ToastMessageShow("not",False) End If End Sub Sub GetPathFromContentResult(UriString As String) As String If UriString.StartsWith("/") Then Return UriString 'If the user used a file manager to choose the image Dim Cursor1 As Cursor Dim Uri1 As Uri Dim Proj() As String = Array As String("_data") Dim cr As ContentResolver cr.Initialize("") If UriString.StartsWith("content://com.android.providers.media.documents") Then Dim i As Int = UriString.IndexOf("%3A") Dim id As String = UriString.SubString(i + 3) Uri1.Parse("content://media/external/images/media") Cursor1 = cr.Query(Uri1, Proj, "_id = ?", Array As String(id), "") Else Uri1.Parse(UriString) Cursor1 = cr.Query(Uri1, Proj, "", Null, "") End If Cursor1.Position = 0 Dim res As String res = Cursor1.GetString("_data") Cursor1.Close Return res End Sub UploadFilePhp کتابخونه رو دانلود کن از روش پست فایل راحت تر نمیشد؟؟؟ در 13 ساعت قبل، mohammad3250 گفته است : کد php <?php $extensions = array('.jpg', '.jpeg','.JPG', '.JPEG'); $valid_extensions = '.jpg, .jpeg'; $extension = strrchr($_FILES['uploaded_file']['name'], '.'); if (!in_array($extension, $extensions)) { die("Estensione Errore!"); } //cartella principale di salvataggio $target_path = "uploads/"; $dir=$target_path; //ricavo la richiesta client e leggo $target_path2 = $target_path . basename( $_FILES['uploaded_file']['name']); $target = $target . basename( $_FILES['uploaded_file']['name']); //tolgo l'estensione $target_path2 = str_replace(".JPG", "/", $target_path2); $target_path2 = str_replace(".jpg", "/", $target_path2); $target_path2 = str_replace(".JPEG", "/", $target_path2); $target_path2 = str_replace(".jpeg", "/", $target_path2); //creo cartella con il nome del file mkdir("$target_path2",0755); $target_file_mod = imageExists($target,$target_path2); if(move_uploaded_file($_FILES['uploaded_file']['tmp_name'],$target_path2. $target_file_mod)) { echo " The file ". $target_file_mod ." has been uploaded"; } else{ echo "There was an error uploading the file, please try again!"; } function imageExists($image,$dir1) { $i=1; $probeer=$image; while(file_exists($dir1.$probeer)) { $punt=strrpos($image,"."); if(substr($image,($punt-3),1)!==("[") && substr($image,($punt-1),1)!==("]")) { $probeer=substr($image,0,$punt)."[".$i."]". substr($image,($punt),strlen($image)-$punt); } else { $probeer=substr($image,0,($punt-3))."[".$i."]". substr($image,($punt),strlen($image)-$punt); } $i++; } return $probeer; } ?> b4a code cc As ContentChooser Dim upp As UploadFilePhp cc.Initialize("cc") cc.Show("image/*","choose") Sub cc_Result (Success As Boolean, Dir As String, FileName As String) If Success Then Dim uriImage As String = GetPathFromContentResult(FileName) Dim pp As ProgressBar pp.Initialize("") Dim la As Label la.Initialize("") upp.doFileUpload(pp,la,uriImage,"http://rashatoday.ir/android/up.php") ToastMessageShow(uriImage,False) Else ToastMessageShow("not",False) End If End Sub Sub GetPathFromContentResult(UriString As String) As String If UriString.StartsWith("/") Then Return UriString 'If the user used a file manager to choose the image Dim Cursor1 As Cursor Dim Uri1 As Uri Dim Proj() As String = Array As String("_data") Dim cr As ContentResolver cr.Initialize("") If UriString.StartsWith("content://com.android.providers.media.documents") Then Dim i As Int = UriString.IndexOf("%3A") Dim id As String = UriString.SubString(i + 3) Uri1.Parse("content://media/external/images/media") Cursor1 = cr.Query(Uri1, Proj, "_id = ?", Array As String(id), "") Else Uri1.Parse(UriString) Cursor1 = cr.Query(Uri1, Proj, "", Null, "") End If Cursor1.Position = 0 Dim res As String res = Cursor1.GetString("_data") Cursor1.Close Return res End Sub UploadFilePhp کتابخونه رو دانلود کن از روش پست فایل راحت تر نمیشد؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad3250 206 ارسال شده در 7 شهریور، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، 2017 در 5 دقیقه قبل، sinam443 گفته است : از روش پست فایل راحت تر نمیشد؟؟؟ از روش پست فایل راحت تر نمیشد؟؟؟ با یک خط کد میشه اپلود کرد و پروسسبار اینا هم داره در کل اینو میپسندم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sinam443 108 ارسال شده در 7 شهریور، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، 2017 منم همونو میگم که با روش پست فایل فقط میومد انتخاب میکرد و خود بخود ارسال میشد یدونه هم پیام میداد ولی کلا محتویات فایل پی اچ پی تون خوبه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad3250 206 ارسال شده در 6 شهریور، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 شهریور، 2017 در در 1396/03/15, 22:00:51، میلاد حائری گفته است : سلام دوستان عزیز به یه انتخاب کننده فایل واسه آپلودر نیاز دارم کسی میتونه سورسشو بزاره واسم دقیقا منظورت اینه اون فایل اپلود کنی ؟ یا فقط تو برنامت لود کنی ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sinam443 108 ارسال شده در 6 شهریور، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 شهریور، 2017 میلاد جان اگه میخای تو هاستت آپلود کنی فایلی رو عجله نکن فردا آموزشش رو میزارم که از تو فایل منیجر یا گالری میگیری و تو هاست آپلود میکنی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
میلاد حائری 180 ارسال شده در 6 شهریور، 2017 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 6 شهریور، 2017 در 3 ساعت قبل، mohammad3250 گفته است : دقیقا منظورت اینه اون فایل اپلود کنی ؟ یا فقط تو برنامت لود کنی ؟ درود میخوام اپلود کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad3250 206 ارسال شده در 6 شهریور، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 شهریور، 2017 کد php <?php $extensions = array('.jpg', '.jpeg','.JPG', '.JPEG'); $valid_extensions = '.jpg, .jpeg'; $extension = strrchr($_FILES['uploaded_file']['name'], '.'); if (!in_array($extension, $extensions)) { die("Estensione Errore!"); } //cartella principale di salvataggio $target_path = "uploads/"; $dir=$target_path; //ricavo la richiesta client e leggo $target_path2 = $target_path . basename( $_FILES['uploaded_file']['name']); $target = $target . basename( $_FILES['uploaded_file']['name']); //tolgo l'estensione $target_path2 = str_replace(".JPG", "/", $target_path2); $target_path2 = str_replace(".jpg", "/", $target_path2); $target_path2 = str_replace(".JPEG", "/", $target_path2); $target_path2 = str_replace(".jpeg", "/", $target_path2); //creo cartella con il nome del file mkdir("$target_path2",0755); $target_file_mod = imageExists($target,$target_path2); if(move_uploaded_file($_FILES['uploaded_file']['tmp_name'],$target_path2. $target_file_mod)) { echo " The file ". $target_file_mod ." has been uploaded"; } else{ echo "There was an error uploading the file, please try again!"; } function imageExists($image,$dir1) { $i=1; $probeer=$image; while(file_exists($dir1.$probeer)) { $punt=strrpos($image,"."); if(substr($image,($punt-3),1)!==("[") && substr($image,($punt-1),1)!==("]")) { $probeer=substr($image,0,$punt)."[".$i."]". substr($image,($punt),strlen($image)-$punt); } else { $probeer=substr($image,0,($punt-3))."[".$i."]". substr($image,($punt),strlen($image)-$punt); } $i++; } return $probeer; } ?> b4a code cc As ContentChooser Dim upp As UploadFilePhp cc.Initialize("cc") cc.Show("image/*","choose") Sub cc_Result (Success As Boolean, Dir As String, FileName As String) If Success Then Dim uriImage As String = GetPathFromContentResult(FileName) Dim pp As ProgressBar pp.Initialize("") Dim la As Label la.Initialize("") upp.doFileUpload(pp,la,uriImage,"http://rashatoday.ir/android/up.php") ToastMessageShow(uriImage,False) Else ToastMessageShow("not",False) End If End Sub Sub GetPathFromContentResult(UriString As String) As String If UriString.StartsWith("/") Then Return UriString 'If the user used a file manager to choose the image Dim Cursor1 As Cursor Dim Uri1 As Uri Dim Proj() As String = Array As String("_data") Dim cr As ContentResolver cr.Initialize("") If UriString.StartsWith("content://com.android.providers.media.documents") Then Dim i As Int = UriString.IndexOf("%3A") Dim id As String = UriString.SubString(i + 3) Uri1.Parse("content://media/external/images/media") Cursor1 = cr.Query(Uri1, Proj, "_id = ?", Array As String(id), "") Else Uri1.Parse(UriString) Cursor1 = cr.Query(Uri1, Proj, "", Null, "") End If Cursor1.Position = 0 Dim res As String res = Cursor1.GetString("_data") Cursor1.Close Return res End Sub UploadFilePhp کتابخونه رو دانلود کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
میلاد حائری 180
