mehran3d 75 ارسال شده در 6 شهریور، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 شهریور، 2017 سلام کار با گوگل مپ رو جناب خلیلی توی این تاپیک توضیح دادند اما اخیرا حدود 6 7 ماهی هست که روش گوگل مپ توی بیسیک آپدیت شده و تغییر پیدا کرده که من برای شما توضیح میدم البته تا جایی که بدونم و دانشم اجازه بده اول باید گوگل پلی سرویس sdk خودتون رو آپدیت کنید همچنین باید android support repository و google repository رو هم به اس دی کی خودتون اضافه کنید فرض بر این هست که شما api نقشه گوگل رو قبلا طبق آموزش جناب خلیلی گرفتید خوب شما باید اول برنامه این کد رو اضافه کنید #AdditionalJar: com.google.android.gms:play-services-maps و توی کد های مانیفست هم اینو باید بزارید AddApplicationText(<meta-data android:name="com.google.android.maps.v2.API_KEY" android:value="AIzXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"/> <meta-data android:name="com.google.android.gms.version" android:value="@integer/google_play_services_version"/>) خو بعدش دو کتابخونه google maps و google maps extras رو ادد کنید تا الان اس دی کی رو آپدیت کردیم مانیفست رو اضافه کردیم ادیشنال جر رو اضافه کردیم و کتابخونه ها رو ادد کردیم از نسخه 6 بیسیک به بعد نقشه از طریق دیزاینر باید اضافه بشه به این صورت این ادد کردن باید بعد از اضافه کردن کتابخونه انجام بشه چون اگه کتابخونه رو ادد نکنید مپ فراگمنت رو نمیبینید خوب حالا باید مپ فرگمنت رو تولید کنید و دارای این جنریشن ها هستپ اولی که تعریف مپ فرگمنت هست رو باید بعدا انجام بدید دومی هم رویدادی هستش که در صورت آماده شدن نقشه اجرا میشه camera change هم یه ساب هست که در صورت حرکت دادن مپ صدا زده میشه click به ما میگه کجای نقشه رو کاربر لمس کرده long clik به ما میگه کاربر کجای نقشه تاچ طولانی انجام داده marker click وقتی انجام میشه که کار بر روی مارکر تاچ کنه لایه رو ذخیره میکنیم من با اسم amooozesh سیو کردم حالا میریم به اکتیویتی نقشه متغیر گوگل مپ رو تعریف می کنیم Dim gmap As GoogleMap مپ فراگمنت رو تعریف میکنیم (توی کاستوم ویو مپ فراگمنت . گزینه اول) بعد ساب ready بعد marker click خوب حالا میریم برای ادامه کد های اکتیویتی بعد از اینکه لایه رو لود کردیم باید چک کنیم که گوگل پلی سرویس روی دستگاه به روزه یا نه و اگه نبود نقشه لود نخواهد شد و یه هشدار به کاربر میدیم If MapFragment1.IsGooglePlayServicesAvailable = False Then ToastMessageShow("Google Play services not available.", True) End If اگه گوگل پلی سرویسز دستگاه آپدیت بود MapFragment1_Ready صدا زده میشه بعدش توی ساب MapFragment1_Ready اینو مینویسیم gmap = MapFragment1.GetMap و با استفاده از addmarker چند مکان رو اضافه می کنیم که اینجوری میشه Sub MapFragment1_Ready gmap = MapFragment1.GetMap gmap.AddMarker(34.584453, 50.916289, "جمکران مسجد مقدس") gmap.AddMarker(34.641940, 50.879569, "حرم مطهر حضرت معصومه ص") gmap.AddMarker(34.644662, 50.883254, "مسجد امام حسن عسکری") End Sub و توی این ساب میگم که روی هر مارکر که کلیک شد این کار رو انجام بده که د ر اینجا من مقدار عنوان مارکر رو میزارم توی لیبل Sub MapFragment1_MarkerClick (SelectedMarker As Marker) As Boolean 'Return True to consume the click Label1.text=SelectedMarker.Title End Sub حالا اگه بخ.ام وقتی که روی عنوان مارکر (اون کادر سفیده روی مارکر) کلیک شد یه کاری انجام بده چی؟ اینجا google play extras وارد عمل میشه اول برنامه جایی که گوگل مپ رو تعریف کردیم یه متغیر از نوع OnInfoWindowClickListener تعریف کنید و بعدش اینیشیالایز کنید Dim oninfoclick As OnInfoWindowClickListener oninfoclick.Initialize("oninfoclick") سابش رو هم ایجاد میکنیم Sub oninfoclick_Click(Marker1 As Marker) End Sub ایشالا که کمکی کرده باشم ببخشید اگه ناقص بود همه ی کد اکتیویتی #Region Project Attributes #ApplicationLabel: map #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #AdditionalJar: com.google.android.gms:play-services-maps #BridgeLogger: true #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: true #IncludeTitle: False #End Region Sub Process_Globals End Sub Sub Globals Dim gmap As GoogleMap Private MapFragment1 As MapFragment Private Label1 As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("amooozesh") If MapFragment1.IsGooglePlayServicesAvailable = False Then ToastMessageShow("Google Play services not available.", True) End If End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub MapFragment1_Ready gmap = MapFragment1.GetMap gmap.AddMarker(34.584453, 50.916289, "جمکران مسجد مقدس") gmap.AddMarker(34.641940, 50.879569, "حرم مطهر حضرت معصومه ص") gmap.AddMarker(34.644662, 50.883254, "مسجد امام حسن عسکری") End Sub Sub MapFragment1_MarkerClick (SelectedMarker As Marker) As Boolean 'Return True to consume the click Label1.text=SelectedMarker.Title End Sub رمز answercenter.ir mapexample لینک جدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mobah 132 ارسال شده در 6 شهریور، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 شهریور، 2017 بنده موفق به دیدن این قسمت نمی شوم یک خطا هم بعد باز شدن برنامه میبینیم استاد لطفا راهنمایی کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran3d 75 ارسال شده در 7 شهریور، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، 2017 شاید کتابخونه گوگل مپ شما قدیمیه دقت کنید باید نسخه ی ۲ باشه توی فایل پیوستی کتابخونه ها رو گذاشتم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mobah 132 ارسال شده در 7 شهریور، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، 2017 در 6 ساعت قبل، mehran3d گفته است : کتابخونه گوگل مپ شما قدیمیه دقت کنید باید نسخه ی ۲ باشه مشکل همین بود. با یک دکمه تشکر واقعا نمیشه از شما سپاسگذاری کرد. یک دنیا ممنونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
marius 23 ارسال شده در 17 آذر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آذر، 2017 با سلام متاسفانه برای من فقط فریم نقشه خالی رو میاره یعنی این نقاط و خود نقشه رو نشون نمیده. مشکل از کجاست؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 18 آذر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آذر، 2017 در 6 ساعت قبل، marius گفته است : با سلام متاسفانه برای من فقط فریم نقشه خالی رو میاره یعنی این نقاط و خود نقشه رو نشون نمیده. مشکل از کجاست؟ احتمالا به خاطر اینه که key رو دریافت نکردید از گوگل. به آدرس زیر برید و کلید رو بگیرید(فندق شکن وصل باشه حتما) https://developers.google.com/maps/documentation/android-api/signup کلید رو بگیرید و تو متاتگ زیر که تو منیفست هست قرار بدید <meta-data android:name="com.google.android.maps.v2.API_KEY" android:value="کلید گرفته شده اینجا قرار گیرد"/> لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran3d 75 ارسال شده در 27 آذر، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آذر، 2017 در در 1396/06/27, 01:48:25، marius گفته است : با سلام متاسفانه برای من فقط فریم نقشه خالی رو میاره یعنی این نقاط و خود نقشه رو نشون نمیده. مشکل از کجاست؟ جناب شاهپیری فرمودند شما باید مطمئن باشید که پکیج نیم برنامتون هم با api key هماهنگه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
atlasm 17 ارسال شده در 30 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 دی، 2017 سلام دوست عزیز من سورس رو دانلود کردم و بدون هیچ تغیری کامپایل کردم اما وقتی به مرحله Generating R file. میرسه گیر میکنه الان متوجه شدم بخاطر اینه #AdditionalJar: com.google.android.gms:play-services-maps میشه راهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نورنما 613 ارسال شده در 30 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 دی، 2017 سلام سرویس google play را در SDK بروز رسانی نمایید ببینید مشکلتان حل میشه یانه ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran3d 75 ارسال شده در 30 دی، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 دی، 2017 در 12 ساعت قبل، atlasm گفته است : سلام دوست عزیز من سورس رو دانلود کردم و بدون هیچ تغیری کامپایل کردم اما وقتی به مرحله Generating R file. میرسه گیر میکنه الان متوجه شدم بخاطر اینه #AdditionalJar: com.google.android.gms:play-services-maps میشه راهنمایی کنید sdk رو آپدیت کنید و لینک چدید رو دانلود کنید http://s9.picofile.com/file/8310497692/mapexample.rar.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
atlasm 17 ارسال شده در 31 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 دی، 2017 ممنونم از راهنمایی دوستان مشکل حل شد. فقط ی مشکل دیگه ک مونده اینه ک حالا نقشه ها رو لود نمیکنه مراحل API گوگل رو هم انجام دادم جواب نداد. ممکنه اینم راهنماییم کنید؟ ممنونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
pejman 24 ارسال شده در 5 بهمن، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، 2017 برنامه به محض اجرا متوقف میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
atlasm 17 ارسال شده در 6 بهمن، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، 2017 سلام و عرض ادب ی چنتا سوال داشتم. 1- چطوری میشه یه نقطه رو روی نقشه انتخاب کرد؟ 2- موقعیت فعلی رو زوم کنیم ؟ 3- دوتا نقطه رو مسیریابی کرد. ممنونم راهنماییک کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hocein2 9 ارسال شده در 6 بهمن، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، 2017 در در 1396/03/17, 01:08:26، mehran3d گفته است : gmap.AddMarker(34.584453, 50.916289, "جمکران مسجد مقدس") چیکار کنیم که کنار این متن عکس هم نمایش بده ؟ مثل این لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran3d 75 ارسال شده در 6 بهمن، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، 2017 در در 1396/08/15, 12:03:09، atlasm گفته است : سلام و عرض ادب ی چنتا سوال داشتم. 1- چطوری میشه یه نقطه رو روی نقشه انتخاب کرد؟ 2- موقعیت فعلی رو زوم کنیم ؟ 3- دوتا نقطه رو مسیریابی کرد. ممنونم راهنماییک کنید. سلام خسته نباشید. ساب ها زیر مجموعه mapfragment هستند ۱-منظور از انتخاب یعنی چه؟کلیک معمولی یا کلیک طولانی؟ برای کلیک معمولی (تاچ کردن مپ)این ساب Sub map_Click (Point As LatLng) 'log kardan lat Log(Point.Latitude) 'log katdane long Log(Point.Longitude) ''میتونید از این مختصات استفاده کنید End Sub برای کلیک طولانی (نگه داشتن انگشت روی مپ)این ساب Sub map_LongClick (Point As LatLng) 'log kardan lat Log(Point.Latitude) 'log katdane long Log(Point.Longitude) ''میتونید از این مختصات استفاده کنید End Sub ۲-با استفاده از camera position اینجوری Sub map_Click (Point As LatLng) Log(Point.Latitude) Log(Point.Longitude) Dim cp As CameraPosition cp.Initialize(Point.Latitude),Point.Longitude,8) '8 mizane zoom hast gmap.AnimateCamera(cp) End Sub ۳-مسیر یابی؟نمیدونم دقیقا کار نکردم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
atlasm 17 ارسال شده در 6 بهمن، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، 2017 در 2 دقیقه قبل، mehran3d گفته است : سلام خسته نباشید. ۱-منظور از انتخاب یعنی چه؟کلیک معمولی یا کلیک طولانی؟ برای کلیک طولانی این ساب برای کلیک معمولی این ساب ۲-با استفاده از camera position اینجوری ۳-مسیر یابی؟نمیدونم دقیقا کار نکردم. قسمت اول رو میشه یکم واضح تر توضیح بدین ؟ فک کنم یکم مشکل برخورده توضیحاتتون ی بررسی میکنید ؟ ممنونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran3d 75 ارسال شده در 6 بهمن، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، 2017 در ۱ ساعت قبل، hocein2 گفته است : چیکار کنیم که کنار این متن عکس هم نمایش بده ؟ مثل این نمیدونم فک کنم با Dim Markeropts As MarkerOptions Markeropts.Initialize Dim AndroidResources1 As AndroidResources Dim BitmapDescriptor1 As BitmapDescriptor Dim BitmapDescriptorFactory1 As BitmapDescriptorFactory Dim Icon As Bitmap Dim Mydrawable1 As BitmapDrawable Mydrawable1=AndroidResources1.GetApplicationDrawable("icon1") Icon=Mydrawable1.Bitmap BitmapDescriptor1=BitmapDescriptorFactory1.FromBitmap(Icon) Markeropts.Icon(BitmapDescriptor1) Dim Marker1 As Marker=GoogleMapsExtras1.AddMarker(GoogleMap1, Markeropts) Android Question - Google Map Marker icon Chopped | B4X Community - Android, iOS, desktop, server and IoT programming tools لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hocein2 9 ارسال شده در 6 بهمن، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، 2017 در 7 ساعت قبل، mehran3d گفته است : Dim Marker1 As Marker=GoogleMapsExtras1.AddMarker(GoogleMap1, Markeropts) این میاد فقط یک عکس میاره که همون عکس آبی تو تصویریه ک فرستادم. من میخوام تو اون بالون ک باز میشه عکس باشه. مثل این پست سایت مرجع Android Question - Google Map Rotate Marker | B4X Community - Android, iOS, desktop, server and IoT programming tools نمونه شو گذاشته اما من نتونستم کار کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran3d 75 ارسال شده در 6 بهمن، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، 2017 در 4 ساعت قبل، hocein2 گفته است : این میاد فقط یک عکس میاره که همون عکس آبی تو تصویریه ک فرستادم. من میخوام تو اون بالون ک باز میشه عکس باشه. مثل این پست سایت مرجع Android Question - Google Map Rotate Marker | B4X Community - Android, iOS, desktop, server and IoT programming tools نمونه شو گذاشته اما من نتونستم کار کنم پیدا کردم اگه متوچه نشدید تا هفته دیگه مثال آماده کنم Sub Process_Globals End Sub Sub Globals Dim ContainerPanel As Panel Dim GoogleMap1 As GoogleMap Dim InfoWindowPanel As Panel Dim MapFragment1 As MapFragment Dim MapPanel As Panel Dim Markers As Map Dim SnippetLabel As Label Dim ThumbImage As ImageView Dim TitleLabel As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Main") If MapFragment1.IsGooglePlayServicesAvailable = False Then ToastMessageShow("Google Play services not available.", True) Else MapFragment1.Initialize("MapFragment1", MapPanel) End If End Sub Sub MapFragment1_Ready Log("MapFragment1_Ready") GoogleMap1 = MapFragment1.GetMap If GoogleMap1.IsInitialized = False Then ToastMessageShow("Error initializing map.", True) Else Dim GoogleMapsExtras1 As GoogleMapsExtras Dim InfoWindowAdapter1 As InfoWindowAdapter InfoWindowAdapter1.Initialize("InfoWindowAdapter1") GoogleMapsExtras1.SetInfoWindowAdapter(GoogleMap1, InfoWindowAdapter1) InfoWindowPanel.Initialize("") InfoWindowPanel.LoadLayout("InfoWindow") ' a hack(ish) way to set InfoWindowPanel width and height! MapPanel.AddView(InfoWindowPanel, 0, 0, 280dip, 120dip) InfoWindowPanel.RemoveView Markers.Initialize Dim Marker1 As Marker Marker1=GoogleMap1.AddMarker(52.75619, 0.3980, "Home Sweet Home") Marker1.Snippet="Home is where the heart is!" Markers.Put(Marker1, Marker1) Dim Marker1 As Marker Marker1=GoogleMap1.AddMarker(52.93514, 0.4829, "Hunstanton") Marker1.Snippet="A charming seaside town. Popular with the tourists." Markers.Put(Marker1, Marker1) Dim CameraPosition1 As CameraPosition CameraPosition1.Initialize(52.75619, 0.3980, 8) GoogleMap1.AnimateCamera(CameraPosition1) End If End Sub Sub InfoWindowAdapter1_GetInfoContents(Marker1 As Marker) As View ' Return Null ' the default InfoContent will be used if this event Sub is not defined or if it returns Null Log("InfoWindowAdapter1_GetInfoContents") TitleLabel.Text=Marker1.Title SnippetLabel.Text=Marker1.Snippet ' ThumbImage.Bitmap=? how will you store the file path/file name of the image to display? ' it's a shame that the Marker object has no Tag property which could be used to store such info Return InfoWindowPanel End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
atlasm 17 ارسال شده در 7 بهمن، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 بهمن، 2017 در 19 ساعت قبل، mehran3d گفته است : سلام خسته نباشید. ساب ها زیر مجموعه mapfragment هستند ۱-منظور از انتخاب یعنی چه؟کلیک معمولی یا کلیک طولانی؟ برای کلیک طولانی این ساب Sub map_Click (Point As LatLng) 'log kardan lat Log(Point.Latitude) 'log katdane long Log(Point.Longitude) ''میتونید از این مختصات استفاده کنید End Sub برای کلیک معمولی این ساب Sub map_LongClick (Point As LatLng) 'log kardan lat Log(Point.Latitude) 'log katdane long Log(Point.Longitude) ''میتونید از این مختصات استفاده کنید End Sub ۲-با استفاده از camera position اینجوری Sub map_Click (Point As LatLng) Log(Point.Latitude) Log(Point.Longitude) Dim cp As CameraPosition cp.Initialize(Point.Latitude),Point.Longitude,8) '8 mizane zoom hast gmap.AnimateCamera(cp) End Sub ۳-مسیر یابی؟نمیدونم دقیقا کار نکردم. ممنونم از راهنمایی ک کردی کاربردی بود واسم. اما ی چیز دیگه ک هس اینه ک مث برنامه های رزرو تاکسی (مث اسنپ یا تاچ سی) ی محل رو انتخاب کنیم و اونجا ی مارک گذاشته بشه و مقدار اونجا رو برگردونه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
