کار با متن در b4a
Ragnarok
سلام و خسته نباشید خدمت بزرگواران انجمن
من می خوام وقتی متن رو از دیتابیسم میگیرم ، داخل اون متن بتونم یک کلمه رو جستجو کنم ، مثلا اگر وجود داشت بهم بگه وجود داره و ... همچنین می خوام بتونم اون متن رو ویرایش کنم ، مثلا به هم وصل کردن دو متن یا حذف یک کاراکتر از متن . دوستانی که با ویژوال بیسیک کار کرده باشن می دونن چی میگم. لطفا راهنمایی کنید.
با تشکر
با سلام خدمت شم دوست عزیز اونایی که گفتین بار ها تو انجمن بحث شده جدا جدا بگرد همشون هست
برای اینکه ببینید عبارت مورد نظرتون در متن وجود داره یا نه:
Dim a As String
If a.Contains("ali") Then
	'Do something..
برای به هم وصل کردن هم از & استفاده کنید:
Dim C As String = A & B
برای حذف هم به نظرم باید Replace کنید:
Dim s As String = "abcdef"
s = StrReplaceAt(s, 2, "X")
Sub StrReplaceAt(str As String, Index As Int, Replacement As String) As String
   Dim newStr As String = str.SubString2(0, Index) & Replacement
   If Index < str.Length - 1 Then newStr = newStr & str.SubString(Index + 1)
   Return newStr
بشتر توضیح بدید با مثال میتونم راهنمایی تون کنم
مثلا یه متن بلند دارید کار بر باید اون رو ادیت کنه ؟؟
مثلا جایی رو پاک کنه و یا اضافه کنه و یا ....
برای این کار میشه به سادگی متن رو در یک ادیت تکس به کاربر نشون بدید و بعد که کاربر همه ادیت رو انجام داد با دکمه ok اون رو در دیتابیس جایگزین کنید
اگر هم خودتون میخاید این کار رو انجام بدید توضیحات بیشتری بفرمایید تا راهنمایی تون کنم
