دوستان من یک کتاب دارم درست میکنم, همه کارهاش رو انجام دادم و وقتی گزینه ران رو میزنم همه چیز درست انجام میشه ولی وقتی میخوام برنامه رو باز کنم یهو برنامه بسته میشه و این ارور ها رو بیسیک میده! مشکل از چیه؟
LogCat connected to: emulator-5554
--------- beginning of /dev/log/system
--------- beginning of /dev/log/main
** Service (starter) Create **
** Service (starter) Start **
main_activity_create (java line: 393)
java.io.FileNotFoundException: /storage/sdcard/Android/data/m.m.a/files/page_size: open failed: ENOENT (No such file or directory)
at libcore.io.IoBridge.open(IoBridge.java:409)
at java.io.FileInputStream.<init>(FileInputStream.java:78)
at anywheresoftware.b4a.objects.streams.File.OpenInput(File.java:209)
at anywheresoftware.b4a.objects.streams.File.GetText(File.java:218)
at m.m.a.main._activity_create(main.java:393)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:169)
at m.m.a.main.afterFirstLayout(main.java:102)
at m.m.a.main.access$000(main.java:17)
at m.m.a.main$WaitForLayout.run(main.java:80)
at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733)
at android.os.Looper.loop(Looper.java:136)
at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5021)
at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:827)
at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:643)
Caused by: libcore.io.ErrnoException: open failed: ENOENT (No such file or directory)
at libcore.io.Posix.open(Native Method)
at libcore.io.BlockGuardOs.open(BlockGuardOs.java:110)
at libcore.io.IoBridge.open(IoBridge.java:393)
... 19 more
mohamed 2
سلام به همه
... 19 more
