بدست آوردن IP وای فای
fun_code
فرض کنید با گوشی به یک وای فای متصل شدیم. (حالا وای فای یا مودم هست یا هات اسپات)
نیاز دارم که IP اون دستگاهی که با وای فای بهش متصل شدیم رو دریافت کنم.
با کد زیر بدون مشکل آی پی در اندروید های کمتر از 5 نمایش داده میشه.
اما در اندرویدهای 5 و بالاتر هیچی بر نمیگردونه.
(برای برنامه نویسی سوکت میخوام که باید برای اتصال IP و پورت سرور رو داشته باشیم.)
لطفا اگر تجربه ای دارید راهنمایی بفرمایید که چطور IP دستگاهی که با وای فای بهش متصل شدیم رو بدست بیاریم ؟
Sub GetIP As String
	Dim i As Int
	Dim P As Phone
	Dim sb As StringBuilder
	Dim PropData() As String
	Dim oStr As String
	Dim sWifi As String
	sb.Initialize
	P.Shell("getprop", Null, sb, Null)
	PropData = Regex.Split(CRLF,sb.ToString)
	' What is the Wifi Interface called?
	For i = 0 To PropData.Length - 1
		If PropData(i).Contains("[wifi.interface]") = True Then
			sWifi = PropData(i)
			sWifi = sWifi.Replace("[","")
			sWifi = sWifi.Replace("]","")
			sWifi = sWifi.SubString(sWifi.IndexOf(" ")).Trim
			Exit
	' Get the ip, subnet mask, gateway, dns1 and dns2 information
		If PropData(i).Contains("[dhcp." & sWifi & ".gateway]") Then oStr = oStr & PropData(i) & CRLF
	' Remove junk
	oStr = oStr.Replace("gateway","")
	oStr = oStr.Replace(":","")
	oStr = oStr.Replace("[","")
	oStr = oStr.Replace("]","")
	oStr = oStr.Replace("dhcp." & sWifi & ".","")
	Return oStr.Trim
در در 1396/04/07, 12:42:57، nima_j گفته است :
پرمیشن های مربوطه اش رو اضافه می کنید ؟؟ چون اندروید 5 و 6 به پرمیشن ها حساسه.
در در 1396/04/09, 16:38:21، salar_blackdroid گفته است :
شما میدونید باید چه پرمیشن هایی اضافه کنم ؟
در 18 ساعت قبل، nima_j گفته است :
permission for accessing WIFI in android 6 - Stack Overflow
موفق باشید./
در در 1396/04/12, 14:18:52، salar_blackdroid گفته است :
ممنونم
این دو پرمیشن رو اضافه کرده بودم...
