ارور b4a هنگام کامپایل
anonew
دوستان بنده کد های برنامه نویسی توی b4a رو نوشتم و تمام log هارو بر طرف کردم
اما موقع کامپایل کردن با ارور زیر مواجه میشم
B4A version: 7.01
Parsing code.    (0.01s)
Compiling code.    (0.05s)
Compiling layouts code.    (0.00s)
Organizing libraries.    (0.00s)
Generating R file.    (0.07s)
Compiling debugger engine code.    (0.78s)
Compiling generated Java code.    (0.96s)
Convert byte code - optimized dex.    Error
java.lang.UnsupportedClassVersionError: com/android/dx/command/Main : Unsupported major.minor version 52.0
    at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
    at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:800)
    at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:142)
    at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:449)
    at java.net.URLClassLoader.access$100(URLClassLoader.java:71)
    at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:361)
    at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:355)
    at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:354)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:425)
    at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:308)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:358)
    at sun.launcher.LauncherHelper.checkAndLoadMain(LauncherHelper.java:482)
Exception in thread "main"
دوستان و اساتید گرامی گویا قبلا هم این مشکل بوده ولی کسی پاسخگو نبوده .
خواهشا پیگیر باشید.
از کدوم نسخه از جاوا دارید استفاده میکنید ؟!
این صفحه رو ببینید
java - Unsupported major.minor version 52.0 - Stack Overflow
من هم دقیقا همین مشکل رو دارم کار هایی که گفتین انجام دادم ولی نشد
ضمنا مسیرjavac رو به JAVA_HOMEدادم
من یک ماه این مشکل رو دارم لطفا کمک کنید
ممنونم
در 4 دقیقه قبل، Panahi گفته است :
ممنونم
از بیسیک 7.8 استفاده نمیکنین؟
در 12 دقیقه قبل، Panahi گفته است :
چرا 7.80
مشکلت دقیقا همینه نسخه 7.30 رو نصبش کن
رمز فایل » answercenter.ir
دانلود فایل » B4A V7.3.rar
سلام عرض میکنم
به این مسیر برید:
Control panel>Windows Firewall>Advanced Setting
در اینجا به بخش Inbound Rules برید و بگردید دنبال Java(TM) Platform SE binary و دقت کنید کنارش تیک سبز خورده باشه.اگه چنتا بودن همشون باهم تیک خورده باشند.
بازم دقت کنید که Enabled هم باشند
من مشکلمو اینجوری حل کردم.اون اول کار باید به جاوا اجازه ی دسترسی بدید تا اینجوری نشه
در 10 دقیقه قبل، Panahi گفته است :
همون ارور رو داد
کلا پاک کنین برنامرو مجددا نصب کنید
منم ی ماهی دقیقا همین مشکلو داشتم ک بعد فهمیدم از 7.8 هستش
علاوه بر این مورد شما مسیر جاوا رو به سیستم بشناسونید
system - advanced system setting - advanced tab - environment variables - system variables --- new
اینجا یک value میسازیم و اسمش رو دقیقا JAVA_HOME میزاریم
زیرش هم مسیر نصب jdk رو میدیم
