sorena.king.24 11 ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۶ سلام دوستان برام یه مشکل پیش آمده در کد نویسی جایگاه متن در لیبل در دیزاین وقتی لیب را تعریف میکنیم میتونیم داخل properties قسمت text style دوتا قسمت داره که مکان متن را از دو جهت طول و ارتفاع معلوم میکنیم منظورم Horizontal Alignment و Vertical Alifnment هست ولی من میخوام تو کد نویسی بهش این دوجا رو بدم مثالا متن در بالا سمت چپ باشه ولی تو کد نویسی همچین خاصیتی نداره یا پیدا نکردم فقط میتونم بدم یا چپ یا بالا یا وسط ولی میخوام دوجهت بالا و چپ باشه لطفا کمکم کنید خیلیی نیاز دارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sorena.king.24 11 ارسال شده در 16 تیر، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 تیر، ۱۳۹۶ ایول حال کردم مرسی که کمکم کردین اگه بخوام وسط سمت چپ بیاد این کدا بزنیم حله lbl_objs_text.Gravity = Gravity.LEFT + Gravity.CENTER_VERTICAL بازم ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 17 تیر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 تیر، ۱۳۹۶ چرا از این کد استفاده نمی کنید: Label1.Gravity = Bit.Or(Gravity.CENTER_VERTICAL, Gravity.RIGHT) توضیحی که ارل در رابطه با اون میده: The Gravity value is an integer build of two parts, the vertical and horizontal alignments. You should explicitly set both parts: Code: Label1.Gravity = Bit.Or(Gravity.CENTER_VERTICAL, Gravity.LEFT) از این کد هم میشه استفاده کرد، اما خود ارل میگه که بهتره از Bit Or (یک Or بین مقادیر) استفاده کنیم: Label1.Gravity = Gravity.RIGHT + Gravity.CENTER_VERTICAL It is better to do an OR between the values (in case there is a bit that is 1 in the two values): Code: label1.Gravity = Bit.Or(Gravity.Right, Gravity.CENTER_VERTICAL) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
2430023 28 ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۶ lbl.Gravity = Gravity.CENTER_HORIZONTAL از روش بالا استفاده کن lbl نام لیبل شماست و در قسمت انتهایی می تونی انواع چینش ها رو انجام بدی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sorena.king.24 11 ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۶ در 5 دقیقه قبل، 2430023 گفته است : lbl.Gravity = Gravity.CENTER_HORIZONTAL از روش بالا استفاده کن lbl نام لیبل شماست و در قسمت انتهایی می تونی انواع چینش ها رو انجام بدی خب مشکل من همینه فقط یک جهتو میشه داد این که شما دادین میگه وسط از چپ و راست دیگه نمیشه تعریف کرد از بالا و پایین هم وسط باشه اگه زیر همین که شما دادین CENTER_VERTICAL را بزارم کد قبلی را منسوخ میکنه ینی عملا کد قبلی فایده نداره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
2430023 28 ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۶ LblFooter.Gravity = Gravity.FILL راهش این نمیشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mamalliii 214 ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۶ خب اینجوری بنویس lbl.Gravity = Gravity.CENTER_HORIZONTAL + Gravity.CENTER_VERTICAL لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mehdi.s 173 ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۶ درود Lable.Gravity = Gravity.TOP & Gravity.LEFT یا Lable.Gravity = Gravity.LEFT & Gravity.TOP لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sorena.king.24 11
ولی تو کد نویسی همچین خاصیتی نداره یا پیدا نکردم![:( :(](//answercenter.ir/applications/core/interface/js/spacer.png)
لطفا کمکم کنید
خیلیی نیاز دارم
