esmaeil57 64 ارسال شده در 1 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 تیر، 2015 سلام شفاف کردن کامل زمینه اکتیویته رو مشکلی ندارم فقط میخوام بدونم چه طوری میشه نیمه شفاف کرد ؟ Alpha هم تاثیری متاسفانه نداره!!!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
رضا جابرپور 179 ارسال شده در 7 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 تیر، 2015 دوست خوبم سلام با اجازه دوستان عزیز جهت ترانسپرنت کردن تصاویر با هر نوع پسوند باید از دستور زیر استفاده کنید می تونی این دستور را توی seekbar بزارید تا بهتر مشخص شود im.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,اینجا تصویر رو بدید)) Dim obj1 As Reflector obj1.Target = im.Background obj1.RunMethod2("setAlpha", اینجاباید مقدار بدید یا تو سیک بارولیو رو بزارید , "java.lang.int") موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
esmaeil57 64 ارسال شده در 8 تیر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 تیر، 2015 دوست خوبم سلامبا اجازه دوستان عزیز جهت ترانسپرنت کردن تصاویر با هر نوع پسوند باید از دستور زیر استفاده کنید می تونی این دستور را توی seekbar بزارید تا بهتر مشخص شود im.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,اینجا تصویر رو بدید)) Dim obj1 As Reflector obj1.Target = im.Background obj1.RunMethod2("setAlpha", اینجاباید مقدار بدید یا تو سیک بارولیو رو بزارید , "java.lang.int") موفق باشید تشکر از لطف شما دوست عزیز. همونطور که قبلا گفته شد مشکلم رو حل کردم البته با روش درست کردن یه زمینه نیمه شفاف توسط فتوشاپ و بکار بردن اون تصویر داخل یه پانل. باز هم ممنونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 1 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 تیر، 2015 منظورتون چیه تاثیری نداره؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shervinjoon 23 ارسال شده در 10 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 تیر، 2015 میگم اینجا این im چی بوده ؟؟؟ تعریف نشده که !!!! جناب babecatdog یا سایر دوستان میشه راهنمایی کنید؟؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 10 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 تیر، 2015 یا ایمیچ ویو یا پنل دیگه.ولی چون زدن im به احتمال زیاد ایمیج ویو هستش.فرقی نداره چون هر دوتاشون این تابعو دارن. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
esmaeil57 64 ارسال شده در 2 تیر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 تیر، 2015 منظورتون چیه تاثیری نداره؟؟ خب یعنی اینکه مقدارش رو هر چه تغییر هم بدیم بازهم رنگ اکتیویته همون قبلیه! من میخوام مثلا اگه رنگ اکتیویته سیاه هست بیام و یه خورده شفافترش کنم که اشیائ پشت اکتیویته هم کمی دیده بشه مثل حالت سایه . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 2 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 تیر، 2015 ببخشید یک سوال ؟ مگه پشت اکتویتی چیزی هم قرار می گیره ؟ *مکار* اگه می خواهید ویو ها روی یک پنل باشن که اکتویتی هم دیده بشه یعنی پشت ویو ها که اکتویتی قرار داره هم قابل مشاهده باشه ربطی با Alpha پیدا نمیکنه چون Alpha درصد پرنگ و کم رنگ بودنه نه شفافیت ( Opacity ) شما میتونید از عکس های Transparent که با فوتوشاپ میشه ساخت استفاده کنید که یه حالت مات یا شیشه ای بدید به برنامتون. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shervinjoon 23 ارسال شده در 10 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 تیر، 2015 با خود اکتیویتی هم کردم شد .... فقط اگر می شد که یه جوری اون زمینه پشتی که نیمه شفاف میشه بلور هم می شد زیبا تر می شد یعنی یه جوری نا واضح می شد ولی هنوز معلوم بود .... می دونید که منظورم چیه انگار وقتی از پشت یه شیشه ی نیمه شفاف نگاه می کنید یا مثه افکت بلور فتوشاپ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
esmaeil57 64 ارسال شده در 2 تیر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 تیر، 2015 وقتی یه دونه اکتیویته داشته باشیم خب پشت اون میشه دسکتاپ موبایل!*تعجب* البته این هم که یه تصویر نیمه شفاف با فتوشاپ بسازیم هم یه فکری! ولی اگه میشد خود رنگ اکتیویته رو نیمه ترنسپرنت کرد خوب بود. ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 11 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 تیر، 2015 دوستان من نفهمیدم چطوری هستش. اگه کسی به نتیجه رسیده یه سورس کوچیک بذاره که هم من و هم بقیه استفاده کنن.*laie* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
esmaeil57 64
