mahsa.khanbani 2 ارسال شده در 11 آبان، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آبان، 2017 سلام دوستان مشکلی هست که نمیدونم چطور رفعش کنم اون هم ارور line0 در زمان اجرای کد اینسرت در بانک لوکال هست که در ساب کلیک یک لیبل نوشته شده.لطفا اگر کسی اطلاعاتی جهت رفعش داره راهنمایی کنه.ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 11 آبان، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آبان، 2017 عزیز کدهاتون رو بزارین. اینجوری که نمیشه چیزی گفت لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahsa.khanbani 2 ارسال شده در 11 آبان، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آبان، 2017 در 19 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : عزیز کدهاتون رو بزارین. اینجوری که نمیشه چیزی گفت کد من یکم طولانی هست ولی فرمتش این هست sub lbl_save_click sql.ExecNonQuery2("insert into tbl_... (cl1,cl2) values (?,?)",array as object (txt_FName.text , txt_LName.text) end sub تو ساختار بانک هم یک فیلد هی هست که primary key هست. البته بعضی فیلدها هم اسپینر هست که selecteditem گرفتم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 11 آبان، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آبان، 2017 کدتون مشکلی نداره. اگه تو کلیکتون فقط همینه تنها مشکلی که میبینم اینه که یه پرانتز آخرش کم گذاشتین. پرانتز بزارین آخرش درست میشه. به شکل زیر sql.ExecNonQuery2("insert into tbl_... (cl1,cl2) values (?,?)",array as object (txt_FName.text , txt_LName.text)) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahsa.khanbani 2 ارسال شده در 11 آبان، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آبان، 2017 این اشتباها تایپ شده.ممکن هست ایراد از فایل های sdk باشه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 11 آبان، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آبان، 2017 خطایی که میده دقیقا چیه؟ متن خطا رو بزارید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahsa.khanbani 2 ارسال شده در 11 آبان، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آبان، 2017 اروریکه در لاگ میزنه این هست Error occurred on line: 0 (act_new_inspection) java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized (EditText). at anywheresoftware.b4a.AbsObjectWrapper.getObject(AbsObjectWrapper.java:50) at anywheresoftware.b4a.objects.TextViewWrapper.getText(TextViewWrapper.java:35) at b4a.example.act_new_inspection._lbl_save_click(act_new_inspection.java:572) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:708) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:337) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:247) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511) at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:134) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:157) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:153) at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper$1.onClick(ViewWrapper.java:78) at android.view.View.performClick(View.java:3538) at android.view.View$PerformClick.run(View.java:14330) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:608) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92) at android.os.Looper.loop(Looper.java:156) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4987) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 11 آبان، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آبان، 2017 هموطن متن خطاها خیلی مهمه اینو همیشه مدنظر داشته باشین و به دقت بخونین. خطای شما line0 نیست عزیز RuntimeException هست. دلیلشو هم گفته. (Object should first be initialized (EditText یه ادیت تکست استفاده کردین ولی اونو اینشیالایز نکردین. یا اینکه لیوتش رو لود نکردین. این که ربطی به دیتابیس نداشت. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahsa.khanbani 2 ارسال شده در 11 آبان، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آبان، 2017 ممنون از راهنماییتون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahsa.khanbani 2
