Crashday 47 ارسال شده در 11 آبان، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آبان، 2017 به نام خدا سلام دوستان، دوستان راهی هست که مثلا وقتی روی قسمتی از متن کلیک شد اکتیویتی مورد نظر ما اجرا بشه؟ مثلا متن من اینه: "سلام حال شما چطوره؟" میخوام وقتی روی "شما" کلیک شد این کلمه توی یه متغییر ذخیره بشه و اکتیویتی مورد نظرم اجرا بشه،در واقع مثل تگ کردن و هشتگ کردن تلگرام میمونه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نورنما 613 ارسال شده در 17 آبان، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آبان، 2017 سلام کتابخانه HashGirl وسورسش رو که آقا امیر اشاره کردند رومیتونید از این لینک دانلود کنید.استفاده ازش عین لقمه آماده تو دهن کردنه یه سطرهم بیشترنیست کتابخانه وسورس HashGirl لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نورنما 613 ارسال شده در 13 آبان، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آبان، 2017 در در 1396/05/21, 15:55:21، Crashday گفته است : اینجوری نمیشه،تازه چجوری رویداد کلیک واسش بزاریم؟ میخوام مثلا کلمه @Username رو رنگی کنم (اینجاش رو بدم) و هربار که روش کلیک میشه اکتیویتی مورد نظرم اجرا بشه.. عجب! چرا نمیشه ! خوب هم میشه ! نیاز به گذاشتن رویداد کلیک و اینا هم نیست! همین که شرط بذاری EditText1.SelectionStart اگر تغییر کرد فلان کار رو بکنه میشه همون رویداد کلیک ! چون وقتی متنی داخل ادیت تکست باشه و کاربر هرجای متن انگشتشو بذاره این گذاره EditText1.SelectionStart خودبخود عوض میشه ومحل متن موردنظر شما رو که بالمس تعیینش کردید رو نشون میده، لذا نیاز به رویداد کلیک واینها هم نیست !رنگی کردن متن مورد نظر که سهله وآسون بلکه هرکاری وهربلایی بخوای میتونید روی متن مورد نظرتان بااین روش بیارید! حوصله کردم طبق روشی که بالا عرض کردم براتون سورسشو مینویسم ومیذارم ان شاء الله . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir54 138 ارسال شده در 14 آبان، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آبان، 2017 در 11 ساعت قبل، نورنما گفته است : عجب! چرا نمیشه ! خوب هم میشه ! نیاز به گذاشتن رویداد کلیک و اینا هم نیست! همین که شرط بذاری EditText1.SelectionStart اگر تغییر کرد فلان کار رو بکنه میشه همون رویداد کلیک ! چون وقتی متنی داخل ادیت تکست باشه و کاربر هرجای متن انگشتشو بذاره این گذاره EditText1.SelectionStart خودبخود عوض میشه ومحل متن موردنظر شما رو که بالمس تعیینش کردید رو نشون میده، لذا نیاز به رویداد کلیک واینها هم نیست !رنگی کردن متن مورد نظر که سهله وآسون بلکه هرکاری وهربلایی بخوای میتونید روی متن مورد نظرتان بااین روش بیارید! حوصله کردم طبق روشی که بالا عرض کردم براتون سورسشو مینویسم ومیذارم ان شاء الله . خوب وقتی راه ساده تر هست چرا این همه پیچیدش کنیم همونو تو label میزاریم و بعد با روشی که گفت انجام میدیم خودش هم رویداد کلیک هم داره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amir - B 185 ارسال شده در 14 آبان، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آبان، 2017 سلام عرض شد میتونید از کتابخونه زیر استفاده کنید https://www.b4x.com/android/forum/threads/hashgirl.70006/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نورنما 613 ارسال شده در 12 آبان، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آبان، 2017 سلام علیکم بله میشه . داخل تایمر یعنی Sub timer_Tick ، محل مکان نما رو که با هربار لمس جاش عوض میشه رو با استفاده از این دستور پیداکنید(mahale_makannema =EditText1.SelectionStart ) بعدش اگر محل انتخاب شده فاصله خالی نبود با استفاده از دستور EditText1.Text.LastIndexOf(" ") ویا Regex.Matcher-- Matcher.Find محل جای خالی قبل وبعد کلمه رو پیداکنید وبا استفاده از EditText1.Text.SubString2 -و دستور EditText1.Text.Length وامثال اینها کل کلمه انتخاب شده رو پیدا کنید وداخل متغییرتان ذخیره اش کنیدو هرکاری میخواین باهاش کنید . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Crashday 47 ارسال شده در 12 آبان، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آبان، 2017 اینجوری نمیشه،تازه چجوری رویداد کلیک واسش بزاریم؟ میخوام مثلا کلمه @Username رو رنگی کنم (اینجاش رو بدم) و هربار که روش کلیک میشه اکتیویتی مورد نظرم اجرا بشه.. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir54 138 ارسال شده در 12 آبان، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آبان، 2017 سلام بله هست خیلی هم راحته Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("m") sew("Hello @Test T $@Test1 ") End Sub Sub sew(t As String) Dim ib As Int Dim ads As Boolean Dim tt As String Dim cs As CSBuilder cs.Initialize.Size(20) For i=0 To t.Length If ads Then If t.SubString2(ib,i) = "@" Or t.SubString2(ib,i) = "/" Or t.SubString2(ib,i) = "#" Or t.SubString2(ib,i) = " " Or t.SubString2(ib,i) = CRLF Then cs.Clickable("cs","{" & tt & "}").Color(Colors.Red).Append("@" & tt & " ").PopAll ads = False End If tt = tt & t.SubString2(ib,i) Else If t.SubString2(ib,i) = "@" Then ads=True tt="" Else cs.Append(t.SubString2(ib,i)) End If End If ib=i Next Label1.Text = cs End Sub Sub cs_Click (Tag As Object) Log($"tag: ${Tag}"$) End Sub خوب شما می تونید @ نزارید من گذاشتم هر وقت رو اون کلمه کلیک بشه میشه گفت چیکار کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Crashday 47
به نام خدا
سلام دوستان،
