... 5 ارسال شده در 23 مرداد، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مرداد، ۱۳۹۶ دوستان چجوری میشه اساتوس بار رو اینجوری تغییر داد؟ پالت رنگ های متریال - دانلود | نصب برنامه اندروید | کافه بازار لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نورنما 613 ارسال شده در 23 مرداد، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مرداد، ۱۳۹۶ سلام -این رنگشو قرمز می کنه البته واسه ی اندروید پنج به بالاست Sub Activity_Click SetStatusBarColor(colors.red) End Sub Sub SetStatusBarColor(clr As Int) Dim p As Phone If p.SdkVersion >= 21 Then Dim jo As JavaObject jo.InitializeContext Dim window As JavaObject = jo.RunMethodJO("getWindow", Null) window.RunMethod("addFlags", Array (0x80000000)) window.RunMethod("clearFlags", Array (0x04000000)) window.RunMethod("setStatusBarColor", Array(clr)) End If End Sub یه راهش هم ساخت تم اختصاصیه یعنی ساخت فایل themes.xml وساخت پوشه Res کنار فایل اصلی نرم افزار و قراردادن اون فایل Xml در داخل پوشه values که داخل پوشه Res ایجادکرده اید که فایل تم رو از پایین می تونید دانلود کنید وسپس آدرس دهی پوشه Res در اول نرم افزار واضافه کردن دستور تم به مانیفیست یعنی این دستور زیر : SetApplicationAttribute(android:theme, "@style/MyAppTheme") themes --------------- اگه بخواین رنگ استاتس بار کلا محو بشه ومطالب پشت استاتوس بار هم نشون داده بشن این دودستور زیر به فایل تم themes.xml اضافه میشه وفایل xml اینجوری مثل زیر میشه ! البته من امتحانشون نکرده ام !خودتون از مطالب سایت که درلینک زیر هست استفاده کنید. <item name="android:windowTranslucentNavigation">false</item> <item name="android:windowTranslucentStatus">true</item> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <resources> <style name="MyTheme" parent="@android:style/Theme.Holo.Light"> <item name="android:windowTranslucentNavigation">false</item> <item name="android:windowTranslucentStatus">true</item> </style> <style name="MyThemeNoTitle" parent="@android:style/Theme.Holo.Light.NoActionBar"> </style> <style name="MyThemeTransparent" parent="@android:style/Theme.Holo.Light.Panel"> </style> </resources> ونتیجه اش هم اینطوری : سایت منبع : Android Tutorial - Translucent Status bar / Navigation keys | B4X Community - Android, iOS, desktop, server and IoT programming tools فایلهای این سایت رو هم میتونید به هاستتان منتقل کنید و با اجرای فایل index رنگ مدنظرتان برای استاتوس بارکه سهله یک تم کامل اختصاصی برای برنامه تون دراندروید ایجادکنید ! یعنی فایل themes.xml ایجادمیکنه GitHub - jeromevdl/android-holo-colors: Android Holo Colors لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 23 مرداد، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مرداد، ۱۳۹۶ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
