دریافتirVoicePack
امین مهدی نژاد
irVoicePack
کتابخونه فعلی با توجه به اسمش کامل مشخص است که برای تشخیص صدا کاربرد دارد این کتابخونه ویوی مناسبی رو برای شما فراهم می کند که می تواند جهت تشخیص صدا  و نمایش روند آن بکار رود.
کاربرد خوبی در موارد همانند گرفتن فرمان های لازم جهت اجرا دستورات دارد.
این کتابخونه جهت عملکرد به نت نیاز دارد.
منبع
GitHub - zagum/SpeechRecognitionView: "Google Now" style animation for Speech Recognizer.
مثال کتابخونه در ادامه قرار خواهد گرفت.
«موفق باشید.»
آموزش نحوه استفاده
در اینجا نحوه استفاده از این کتابخانه جهت پردازش اصوات فارسی رو توضیح می دهم
ابتدا متغیرهای لازم رو معرفی می کنیم
	Private  sRecognizer As irSpeechRecognizer=Null
	Private rProgressView As irRecognitionProgressView=Null
	Private  vcp As irVoicePack
کد مقدار دهی اولیه متغیر رو قرار میدیم
	Dim r As Reflector
	vcp.init("vcp",r.GetStaticField("anywheresoftware.b4a.BA", "packageName"))
	sRecognizer = sRecognizer.createSpeechRecognizer(r.GetContext)
حالا ویوی این کتابخونه رو به برنامه اضافه می کنیم
	rProgressView=vcp.getView
	Activity.AddView(rProgressView,50%x-100dip,50dip,200dip,200dip)
	rProgressView.setSpeechRecognizer(sRecognizer)
	vcp.setResult(rProgressView)
رنگ و اندازه دایره های موجود در ویو رو مشخص می کنیم
	Dim  clrs() As Int= Array As Int (Colors.GREEN,Colors.BLUE,Colors.GRAY,Colors.RED,Colors.YELLOW)
	Dim heigh()  As Int=Array As Int(60, 76, 58, 80, 55)
	rProgressView.setColors(clrs)
	rProgressView.setBarMaxHeightsInDp(heigh)
و در نهایت انیمیشن ویو رو فعال می کنیم
	rProgressView.play
حالا باید در رویداد مناسبی که در نظر گرفته اید خود پردازش زبان را فعال کنید
Sub btn_Click
	vcp.startRecognition(rProgressView ,sRecognizer,"fa")
رویداد های مربوط به پردازش رو هم اضافه می کنیم
Sub vcp_Results (out() As Object)
	ToastMessageShow(out(0),False)
Sub vcp_Error (out As Object)
	If out==7 Then
تمام
اینم مثال اون
irVoicePackEx
«موفق باشید.»
  • 3 هفته بعد...
مطمئنا یکی از فوق العاده ترین رپ هایی که تا بحال انجام شده
بعد از تشکر خواهش میکنم اگر امکانش هست یه کم بیشتر توضیح بدید کدهاتون رو
خیلی کلی فرمودید
مثلا برای کنترل صدایی که شنیده میشه(بوقی که هشدار ضبط و اتمام ضبط رو میده)
یا اینکه میشه انیمیشنی از خودمون رو جایگزین کنیم؟
مثلا یه عدد هر لحظه بگیریم و انیمیشن خودمون رو پیاده کنیم
یا اینکه توی سرویس میتونیم از این توابع استفاده کنیم؟
همه سوال ها واسم مهمه اما اخری مهم تر
شرمنده اینقدر گستاخی کردم و بازم ممنون
این کتابخونه کلا با ویو طراحی شده
در صورت نیاز می تونین ویوی اونو مخفی کنین مثل تموم ویوی های دیگه
امکان استفاده از تشخیص صدا در سرویس ها هم باید ممکن باشه
البته امتحان نکردم. ولی ندیدم جایی چنین محدودیتی ذکر شده باشه.
و البته استفاده از ویوها در سرویس ها معمولا بیکاربرده
بنابراین باید از api خود گوگل برای این کار استفاده بشه
نتم متاسفانه ضعیف بود و سرمم شلوغ واسه همین نشد دیروز جواب بدم. :give_rose:
«موفق باشید.»
مخفی کردن ویو رو میدونم
اون صدا رو نمیشه کنترل کرد؟
من نتونستم توی سرویس به نتیجه ای برسم
اصلا هیچکاری انجام نداد
احتمالا واسه کم کاریم توی سرویسه
نمیشه شما یه کم وقت بذارید این ابهامات رو حل کنید؟
اگر هزینه ای داره در خدمتم
عزیزم یه دکمه رفتن به بالا داره تاپیک این همه پست اسپم نزارین لطفا:53:
  • 11 ماه بعد...
ببخشید این تاپیک رو بالا اودم میشه بگید ایا میشه از این کتابخونه برای تبدیل صدا به گفار استفاده کرد
اگه میشه کارش چطوریه ؟
یعنی صدا رو بگیره و تبدیل به متن بکنه و بریزه توی یه لیبل .
در 2 ساعت قبل، [email protected] گفته است :
بنده کد رو تست نکردم
ولی خب باید این قسمت وجود داشته باشه
این رویداد احتمالا صدای پردازش شده رو به صورت متنی بهتون نشون بده.
همین مثال رو تست کنید و ببینید توست مسیج چه خروجی رو نمایش میده.
ممنون اقا ارتا از جوابتون
من اپ رو روی اندروید 4 تست کردم جواب داد
ولی روی اندروید گوشی من که 5.1.1 هست اصلا جواب نمیده
در کل فک کنم مشکل از کتابخونه هست
چون با هیچ خطایی مواجع نمیشم
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
