smok
به نظرتون میشه وقتی تصویر دوربین که داره توی پنل نمایش داده میشه رو ریخت تو یه متغیر از نوع bitmap ?
بنده دقیقا این کد الان تست کردم مشکلی نداشت.بنده اومدم عکس پنل رو گرفتم و به ایمیچ ویو نسبت دادم:
[/b][b] Dim d As BitmapDrawable[/b]
[b] Dim b As Bitmap[/b]
[b] d = pnl.Background[/b]
[b] b = d.Bitmap[/b]
[b] img.Bitmap = b[/b][b]
حالا شما اگه امکانش هست کدتون رو قرار بدید بنده چک کنم.الان شنا دقیقا میخواید چیکار کنید؟
این کد من هست .
Private b1 As Button
Private p1 As Panel
Dim cam As AdvancedCamera
Dim b As Bitmap
Private img As ImageView
Activity.LoadLayout("1")
cam.Initialize(p1,"cam")
Sub Activity_Resume
Sub b1_Click
cam.StartPreview
cam.FlashTorch
d=p1.Background
b=d.Bitmap
img.Bitmap=b
من میخوام تصویری که توسط دوربین توی پنل پخش میشرو توی یه متغیر از نوع bitmap بریزم و بعد توسط دستور GetPixel هر تغییری که تو تصویر ایجاد میشرو تشخیص بده.
چیزی که شما میخواید فکر نکنم بشه ( شایدم بشه ولی بنده راه حلی ندارم واسش)
در ضمن شما که StartPreview رو باید در رویداد Ready فراخوانی کنید
بعدش هم واسه عکس گرفتنش ( Take Picture ) هم باز رویداد PictureTaken داره که بعد عکس گرفتن کدهارو اینجا باید بنویسید.
شما دقیقا چکاری رو میخوایید انجام بدید ؟
یه source code هم پیدا کردم که با اکلیپس نوشته شده.
شما از اکلیپس سر در میاریید ؟
https://github.com/joeyvanderbie/android-heart-rate-monitor
والا بنده که نمیتونم سر در بیارم دقیق به چه شکلی عمل می کنه ( اساس کد نویسشون چی بوده )
میتونه از سنسور استفاده کرده باشه.میتونه ایده ای جدید باشه از طرف خودشون.نمیدونم دقیق.
ولی با این GetPixel نمیشه همچین کاری رو کرد چون این برنامه با ضربان کار میکنه و نه جا به جا شدن پیکسل عکس.
نه متاسفانه سر رشته ای از ایکلیپس ندارم فقط در حد یک hello world کار کردم
بنده کد بهتون میدم خودتون تست کنید بنده تست نکردم که عمل م یکنه یا نه :
[/b][b]  Dim p As Panel[/b]
[b]  Dim img As BitmapDrawable[/b]
[b] img = p.Background[/b]
[b] b = img.Bitmap[/b][b]
