amir386
سلام دوستان من یه مشکلی دارم موقع لیمیت دادن..
یه لیست و ب تعداد لیت هم عکس دارم..  حدود 210 تا هستن
وقتی که یهو همه ی پنل رو لوود میکنم اولش یه مقدار صبر میکنم ولی همه ی 210 تا رو کامل و درست لود میکنه ولی.. وقتی از لیمیت استفاده میکنم 10 تا 10
تا شماری 130 بدون مشکل میره ولی بعده اون حتی تو دیباگر هم میشماره لیست رو ولی دیگه بیشتر از اون رو نشون نمیده..
دو سه بارم تست کردم...
بعدش مقدار لیمیتم رو تغیر دادم به 25 تا 25 تا که ایندفه تعداد بیشتری لود کرد و تا 170 اومد ولی بعده اون رو دیگه نمایش نداد و اسکرول نکرد .. ولی باز هم میشمرد.. تا 210 .! دقیقا هم نمیدونم این مشکل از چیه لطفا کمکم کید با تشکر:fekr:
در 11 ساعت قبل، ghost94 گفته است :
کد هاتونو قرار بدید
Sub lvlss
For i = az To ta
 lvl.Panel.AddView(pp1,0,fsl,100%x,100%y)
	fsl = fsl + 16.77%y
	 imdang.Tag = i
     lname.Text = list1.get(i)
      imdange.setbackgroundimage(loadbitmap(file.dirassets,list2.GET(i)))
       lvl.Panel.Height = fsl
Sub lvl_ScrollChanged(Position As Int)
	Try
				If lvl.ScrollPosition + lvl.Height = lvl.Panel.Height Then
		If ta < Apps.Size Then
		az = az + 11
           ta = ta + 10
             lvlss
				ToastMessageShow("پایان لیست ا..",False)
	Catch
		End Try
اینم کد:fekr:
  • مشکلشو فهمیدم چرا بیشتر لود نمیکنه با دیباگر این ارورو میده با آریا لیست ویو هم امتحان کردم همین ارور رو میداد:sorry:
java.lang.OutOfMemoryError: Failed to allocate a 9437196 byte allocation with 3791648 free bytes and 3MB until OOM
اینجوری که شما لود کردین معلومه رم کم میاد عزیز.
برای لود کردن حتما از پیکاسو یا گلاید برا عکساتون استفاده کنید
در 19 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
میشه یه مثال کد بدین:scratch_one-s_head: بهترین راهشو بگین ممنون میشم حتی سایز عکسامم تا 1 کیلوبایت رسوندم یعنی هیچکدوم بالای یک کیلوبایت نیس ولی بازم...
تو این آموزش من از گلاید برای مولتی پنل استفاده کردم.
در ۱ ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
ممنون اقای شاهپیری ولی الان استفاده کردم ازین روش... عکس هامم داخل dirassets هستن وقتی لود کردم کلا سفید نشون میده ...
البته من کتابخونه glide رو ندارم ariaglide اقای شاهدی رو دارم..
کدم رو هم به این صورت وارد کردم
ag.Load(File.Combine(File.DirAssets,"nodang.jpg")).AsBitmap.IntoImageView(imdang)
آدرس رو اشتباه دادین عزیز.
به شکل زیر بدین.
Dim assetstr As String="file:///android_asset/"
arg.Load(assetstr&"image.png").AsBitmap.IntoImageView(ImageView1)
در 5 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
به شکل زیر بدین.
مرسی اینشم درست شد:give_heart: چه جالب فکر میکردم این دو تا ادرس باهم فرقی نداشته باشن ..!! بعد اونوقت اگه بخوام فایلی از dirInternal لود کنم باید چیکار کنم؟؟!:fekr: ممنون میشم..
در 3 دقیقه قبل، amir386 گفته است :
دادا از مولتی پنل بکش بیرون / این همه لیست ویو ساخته شدن که کارتو راه بندازن با کلی  امکانات / یکی همین ultimateListView یا AriaListview
در 2 دقیقه قبل، میلاد گفته است :
جفتشونم دارم و یه قسمت برنامم هم از ariaListview استفاده کردم..ولی این قسمتش من میخوام سرعت کارو افزایش بدم و البته تعداد پنل هام زیاده و این قسمتش احتیاجی به انیمیشن و .. این لیست ویو ها نیست
بعدشم سوال اخر من یه چیز دیگه بود !!:pardon:
در هم اکنون، amir386 گفته است :
من سوالی جواب ندادم برادر... دو خط تایپ کردم فقط
موفق باشی
در 4 دقیقه قبل، میلاد گفته است :
عزیز.
شما یه بوگاتی بده دست یه راننده ناشی تا 20 متر جلوترم نمیره میزنه به درو دیوار میترکه. حالا یه پیکان قراضه رو بده دست یه راننده حرفه ای تا کوه قاف یه تخته میبرت.(عجب مثالی شد ها:wacko1:)
بحث اینه که چجوری از چیزایی که هست استفاده کنیم. هیچ تظمینی نیست که طرف با حتی ریسایکلر ویو هم بتونه کار خوب بزنه. بستگی به این داره که چقد تونستی رو مباحث مسلط بشی.
در هم اکنون، محمدرضا شاهپیری گفته است :
عزیز.
 درست میفرمایید مهندس :bigsmile: به هرحال چیزی که هست باید استفاده کرد اونم با کیفیتش / با پیکانم میشه تیک زد اما با بوگاتی تیک زدن یه چیز دیگس (مثال منم بدک نبود :blush:)
موفق باشی
همچنین موفق باشین.:cheshmak:
در 4 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
عزیز.
:oops: مثالتون ترکوند...!
اقای شاهپیری برای ادرس دهی قسمت های دیگه گوشی چیکار کنم:sorry:
arg.Load(File.DirRootExternal&"/msh.jpg").AsBitmap.IntoImageView(ImageView1)
