محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 12 بهمن، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 بهمن، 2017 عزیز وقتی NoClassDefFoundError به وجود میاد یعنی فایلهای جار رو کپی نکردید. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir00700 66 ارسال شده در 13 بهمن، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، 2017 در در 1396/08/21, 23:17:17، محمدرضا شاهپیری گفته است : عزیز وقتی NoClassDefFoundError به وجود میاد یعنی فایلهای جار رو کپی نکردید. درست بود ولی الان چرا توی سرویس ریکوئست ها انجام نمیشن نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir00700 66 ارسال شده در 14 بهمن، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 بهمن، 2017 میشه جواب بدید؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 14 بهمن، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 بهمن، 2017 به خاطر استفاده از آبجکتهای اکتیویتی امکان تعریفش توی سرویس نبود. نسخه جدید رو دریافت کنید این مورد برطرف شده. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 17 بهمن، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 بهمن، 2017 سلام جناب شاهپیری عزیز من برای کنترل ارسال داده ها به هاست میخام از خروجی کتابخونه که ارسال میشه به هاست یک مقدار log بگیرم و ببینم دقیقا چی ارسال میکنم وقتی قرار یه جی سان json بفرستم به هاست از این متد استفاده میکنم و خوب میتونم خروجی رو هم ببینم و مشکلی ندارم Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("profile") PersianFastNetwork_1.initialize("ddd").WithCookieManager.WithSSL.Build json= ("{'app_request':'get_data','username':'arastoo','id':'2222','key':'3456','type':'1'}").Replace("'",QUOTE) Log("json==> "&json) PostRequest_1=PersianFastNetwork_1.BuildPostQuery("https://www.xxxxxxx.com/getuser.php","getuserdata") Dim PersianJSONOBject_1 As PersianJSONOBject PersianJSONOBject_1.initialaizJsonString(json) Log(PersianJSONOBject_1.DefaultJsonObject) PostRequest_1.addJSONParametrs(PersianJSONOBject_1.DefaultJsonObject) PostRequest_1.executRequestAsJSONObject Log ("!!!!!منتظر دریافت داده ها از هاست باشیم که برسد!!!!!") Log("-----------------------------------------------------------") End Sub خوب همونطور که ملاحظه میفرمایید خروجی جی سان json رو به من نشون میده که با متد post ارسال کردم به هاست و ...... حالا قصد دارم 3 داده و یک عکس رو به هاست بفرستم ( طبق مثال خودتون در سمپل ساخت لوگین ) از این فرمان ها استفاده کردم ولی 3 تا سوال برام پیش آمده Sub upload(filename As String,emailn As String,namen As String,familyn As String) UploadRequest_1=PersianFastNetwork_1.BuildUploadQuery("https://www.xxxxxxxxxx/uploader.php","test_upload") UploadRequest_1.addMultipartParameter("app_request","add_post") UploadRequest_1.addMultipartParameter("username",username) UploadRequest_1.addMultipartParameter("pass",pass) UploadRequest_1.addMultipartParameter("email",email) UploadRequest_1.addMultipartFile("image",filename) UploadRequest_1.startUploadAsJSONObject End Sub 1- عکسا با چه روشی به سایت منتقل میشه؟ 2- میتونیم 3 تا عکس و 3 تا داده ارسال کنیم و اگر بله ممکنه فقط در کد نویسی راهنمایی بفرماید 3-چه طور میتونم خروجی این کد ها رو که طبق گفته خود شما در ویدیو با روش post ارسال میشه رو قبل از ارسال log کنم وببینم؟ ممنون از پشتیبانی و زحمات شما جناب شاهپیری عزیز نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 17 بهمن، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 بهمن، 2017 در 2 ساعت قبل، arastooms گفته است : 1- عکسا با چه روشی به سایت منتقل میشه؟ آپلود از نوع پست هست و همه پارامترها پست میشه 2- میتونیم 3 تا عکس و 3 تا داده ارسال کنیم و اگر بله ممکنه فقط در کد نویسی راهنمایی بفرماید. محدودیتی ندارید به اون صورت هر چند تا پارامتر میتونید بفرسستید. UploadRequest_1.addMultipartFile("image1",filename1) UploadRequest_1.addMultipartFile("image2",filename2) UploadRequest_1.addMultipartFile("image3",filename3) UploadRequest_1.addMultipartFile("image4",filename4) . . . . . 3-چه طور میتونم خروجی این کد ها رو که طبق گفته خود شما در ویدیو با روش post ارسال میشه رو قبل از ارسال log کنم وببینم؟ این در صورتی هست که جیسون بفرستید اگه فیلدها رو جدا بفرستید جداگونه میرن نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 18 بهمن، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، 2017 در 17 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : سلام و تشکر بابت راهنمای شما جناب شاهپیری عزیز در حقیقت مشکل من در دریافت داده ها در هاست هست من از 2 روش در برنامه استفاده میکنم یکی ازسال داده ها به روش post به هاست با همین کتابخانه شما و در هاست با این روش اونها رو در یافت میکنم // کنترل رسیدن متد پست به برنامه و شروع برنامه دقت کنید کلمه //POST , $_POST //باید حتما با حروف بزرگ باشد if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST'){input_parser(json_decode($str, true));}else{send_data_error(" متد post به هاست نرسیده است");} //♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ function input_parser($json_post){ //متاسفانه فعلا مجبورم این رو بزارم تا معلوم بشه با چه متدی ارسال شده در کتابخانه آقای شاهپیری $app_request = isset($_POST['app_request']) ? $_POST['app_request'] : ''; if(isset($_POST['app_request'])){ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //if(isset($json_post['app_request'])){ //♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ //مربوط به گرفتن همه پست هام if($json_post['app_request']=="get_data"){ خوب اینجا می بینید چون جیسون ارسال میشده مشکلی نبوده تا زمانی که از متد ارسال فایل هم استفاده کردم که دیگه جیسون نیست و php تشخیص نمیده مجبور شدم از روش پست بگیرم کنترل کنم ممکنه راهنمایی بفرمایید البته میدونم پست به php مربوطه ولی چون این کتابخونه برای این منظور هست خواهش میکنم همینجا راهنمایی بفرمایید که دوستان هم استفاده کنند با تشکر نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 22 بهمن، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، 2017 سلام ممکنه پست بالا رو کنترل بفرمایید یک هفته ای گذشته ممنون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 22 بهمن، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، 2017 در ۱ ساعت قبل، arastooms گفته است : وقتی فایل به درخواستتون اضافه میشه دیگه در خواست از نوع MultiPartBuilder میشه. شما طبق آموزش آپلود پیش برید. تو آموزش هم پارامتر هست و هم فایل. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 22 بهمن، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، 2017 در 28 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : وقتی فایل به درخواستتون اضافه میشه دیگه در خواست از نوع MultiPartBuilder میشه. شما طبق آموزش آپلود پیش برید. تو آموزش هم پارامتر هست و هم فایل. سپاس و تشکر فراوان جناب شاهپیری مشکل با راهنمایی ارزنده شما برطرف شد از طرفی با مشکل دیگری روبرو هستم که گویا کتابخانه شما برای ایمیج ویو متدی به اسم ImageView.Visible=False یا true نداره در واقع من یک url به کتابخونه شما میدم که در کاستم ویو تعریف شده به صورت زیر Log("post_picture_1 ==>"&m.Get("post_picture_1") ) If m.Get("post_picture_1") = "" Then اینجا میخام اگر url خالی هست بیاد واین کاستم ویو ساخت شما رو غیر فعال کنه که دیده نشه ولی این متد رو نداره ممکنه این متد رو اضافه بفرمایدد ' imageView_post_PersianNetIMG . .Visible=False label_post_description.Top=ImageView_user.Top+ImageView_user.Height Else imageView_post_PersianNetIMG.ImageUrl=m.Get("post_picture_1") Dim xml As XmlLayoutBuilder imageView_post_PersianNetIMG.ErrorImageResId=xml.GetResourceId("drawable","myimg") ' imageView_post_PersianNetIMG.Color=Colors.Red variable_height=variable_height+30%x End If اگر ممکنه این متد رو اضافه بفرمایید تا کتابخونه زیبا تر بشه و وقتی آدرسی نداریم بتونیم این کاستم ویو کاربردی رو به صورت دستی غیر فعال کنیم با تشکر نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 22 بهمن، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، 2017 چشم عزیز اعمال میکنم و توی پنل قرار میدم انشالا 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 22 بهمن، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، 2017 در 4 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : چشم عزیز اعمال میکنم و توی پنل قرار میدم انشالا سپاس آقای شاهپیری اگر لطف کنید متد های ایمیج ویو معمولی رو تا جایی که میشه اعمال کنید تا شبیه بشن خیلی ممنون میشم در ضمن بفرمایید کی آماده میشه آپدیت تا منتظر باشیم سپاس برای زحمات بی دریغ شما جناب شاهپیری عزیز نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 23 بهمن، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 بهمن، 2017 تا آخر هفته انشالا. مشغله ها زیاده واقعا. 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 23 بهمن، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 بهمن، 2017 در 3 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : تا آخر هفته انشالا. مشغله ها زیاده واقعا. با سلام جناب شاهپیری عزیز مشکل دیگه ای که الان بهش برخوردم اینه که نمیشه به این ویو یک تصویر اختصاص داد دقیقا مثل imageview که میتونیم مثلا به بگراند یک bitmap بدیم و یا ..... محبت بفرمایید این گزینه رو هم در نظر بگیرید و نکته بعدی این هست که اگر بشه متدی داشته باشه که ابعاد واقعی عکس رو نشون بده خیلی خوب میشه برای مثال یه عکسی داشته باشیم که ابعادش 1200 پیکسل در 800 پیکسل باشه وقتی از هاست دریافت میشه به اندازه واقعی نمایش بده !!!!!! اما در صورتی که این متد طراحی بشه ممکنه به مشکلی بخوریم که ابعاد خیلی خیلی بزرگ اگر هاست برسه در گوشی نمایش داده نمیشه و از گوشه های صفحه ممکنه بیرون بزنه پس باید درمتد مورد نظر بتونیم یه حد اکثر و حد اقلی تعریف کنیم مثلا بگیم عکس رو بگیر از هاست نمایش بده در کاستم ویو کتابخانه PFN اگر عرض بزرگتر 100%X هست ( یعنی بزرگتر از عرض گوشی هست ) عرض رو قرار بده 70 %x و نسبت ریاضی رو با طول بگیریم و طول رو هم به همون نسبت کم کنیم اینطوری عکس رسیده اگر بزرگ هست فیکس میشه تو صفحه به اندازه دلخواه ما و همین روش برای عکس های خیلی کوچک میتونه مفید باشه در این ویو البته از متد های کتابخونه های دیگه هم میشه در این کتابخونه استفاده کرد که به نظرم بسیار کار رو ساده تر میکنه موفق باشید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 23 بهمن، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 بهمن، 2017 با سلام جناب شاهپیری عزیز ممکنه به این کاستم ویو عکس متدی اضافه بفرماید با قابلیت false , true که زمانی که در حال لود گردن تصویر هست یک پروگرس بار نشون بده به جای ویو در حال چرخش!! تا زمانی که عکس از هاست برسه اسنطوری خیلی این ویو زیبا میشه البته باید دقیقا در کاستم ویو باشه که کاربر در ui متوجه بشه که عملیاتی در حال انجامه اگر مقدور نیست و خیلی مشکله متدی قرار بدید تا قبل از لود شدن تصویر بتونیم یک آیکن یا عکسی قرار بدیم حد اقل بنویسیم در حال دانلود عکس متل متدی که در صورتی که خطا باشه در دانلود یک تصویر پیشفرض رو از پوشه سورس ها تعریف کردید و نشون میده با تشکر نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 23 بهمن، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 بهمن، 2017 سلام جناب شاهپیری عزیز متد دیگری به نظر نیاز هست برای برگرداندن نام فایل رسیده از هاست تا بتونیم اسم رو بگیرم اگر لازم داریم ابعاد فایل عکس رسیده میتونه مفید باشه حجم عکس فایل رسیده با تشکر 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sbr 233 ارسال شده در 24 بهمن، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، 2017 سلام جناب شاهپیری توی همین پروژه که پیوست کردید برای من یه جا اررور میده این تیکه کد Sub GetPathFromContentResult(UriString As String) As String If UriString.StartsWith("/") Then Return UriString 'If the user used a file manager to choose the image Dim Cursor1 As Cursor Dim Uri1 As Uri Dim Proj() As String = Array As String("_data") Dim cr As ContentResolver cr.Initialize("") If UriString.StartsWith("content://com.android.providers.media.documents") Then Dim i As Int = UriString.IndexOf("%3A") Dim id As String = UriString.SubString(i + 3) Uri1.Parse("content://media/external/images/media") Cursor1 = cr.Query(Uri1, Proj, "_id = ?", Array As String(id), "") Else Uri1.Parse(UriString) Cursor1 = cr.Query(Uri1, Proj, "", Null, "") End If Cursor1.Position = 0 Dim res As String res = Cursor1.GetString("_data") Cursor1.Close Return res End Sub اررور اینیشالایز cursor میده توی سایت مرجع هم چک کردم کد درسته ولی برای من این اررور رو میده java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized (Cursor). نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 24 بهمن، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، 2017 سلام و خسته نباشید واقعلا کتابخونه پرسرعت وعالی هست دارم توی چنتا پروژه بزرگ استفاده میکنم فقط الان یه چیزی کم داره SetContentType("application/json") این قسمت رو نداره نمیشه SetContentType کرد اگر لطف کنید اضافه کنید عالی میشه ممنونم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 24 بهمن، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، 2017 سلام و خسته نباشید واقعلا کتابخونه پرسرعت وعالی هست دارم توی چنتا پروژه بزرگ استفاده میکنم فقط الان یه چیزی کم داره نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 24 بهمن، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، 2017 در 2 ساعت قبل، sbr گفته است : عزیز من از این کد صرفا برای آموزش استفاده کردم و تو خود سایت هم نوشته که رو همه دیوایسا جواب نمیده. شما بهتره از filepicker های قویتر استفاده کنید. تو انجمن فک کنم باشه. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
