arastooms 1,046 ارسال شده در 22 اسفند، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اسفند، 2017 در در 1396/09/27, 21:26:49، محمدرضا شاهپیری گفته است : نسخه 5 اضافه شد. حتما به این نسخه آپدیت کنید چون به طور کامل با کتابخونه های پیشفرض سازگار شده و همچنین یه سری ایرادات گفته شده توجه مهم حتما نسخه بیسیکتون باید 7.30 باشه که از همین انجمن قابل دانلود هست. با سلام جناب شاهپیری عزیز ضمن عرض خسته نباشید در b4j به مشکلی برخوردم که نیاز به مُدول اصلی okkhttputils دارم اگر خاطرتون باشه برای رفع مشکل کتابخونه با ارسال ssl باید از یک متد خاص استفاده بشه که این امنیت رو عبور میکنه و داده ها رو ارسال میکنه و دریافت میکنه حالا در b4j هم این مشکل رو دارم و از طرفی کتابخونه خوبی مثل کتابخونه شما براش پیدا نکردم میخاستم اگرر ممکنه مُدل رو بفرستید مستقیم از متد استفاده کنم یا اگر پیشنهادی دارید بفرمایید ممنون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad3250 206 ارسال شده در 29 اسفند، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 اسفند، 2017 سلام این کتابخونه time out داره ؟ یعنی میتونه اگر بار اول نتونست به سرور متصل نشد یه ارور بده و بعد از چند ثانیه دوباره اتصال بگیره؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 30 اسفند، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 اسفند، 2017 برای دانلود تایم اوت هست. برای بقیه متدها پیش فرض فک کنم روی 10 ثانیه ست شده. اگه درخواستتون تایم اوت بشه که مشخصه. توی ارور میاد. 1 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 3 فروردین، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 فروردین، 2018 در در 1396/10/09, 14:53:42، محمدرضا شاهپیری گفته است : برای دانلود تایم اوت هست. برای بقیه متدها پیش فرض فک کنم روی 10 ثانیه ست شده. اگه درخواستتون تایم اوت بشه که مشخصه. توی ارور میاد. داداش شرمنده پست رو بالا میارم. ظاهرا نت مشکل داره و پستها بهم ریخته. من عرض کردم هیچی از سمت سرور نمیدونم. این کتابخونه آموزش داره؟ میخوام آپ پیامک انلاین بزنم. در حد دریافت متن هستش. چندتا فیلدداره. رو لیست ویو سواربشه. الان نمیدونم میتونم با این کتابخونه کار کنم یا نه. مشکلم آموزش هستش که ندیدم. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
smr 2 ارسال شده در 7 فروردین، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 فروردین، 2018 سلام آقاي شاهپيري عزيز من بايد وب سرويس با روش get را پياده كنم كدهاشم به صورت زير هست اما خطا SSL ميده براي حل مشكل چيكار كنم كدهايي كه بكار بردم : Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) pn.initialize("pn").WithSSL.Build get = pn.BuildGetQuery("https://mpg.ba24.ir/mpg/api/getTraceId","") get.executRequesAsString End Sub Sub pn_onGetStringOkListener(Result As String , Tag As String ) Log("OK : " & CRLF & Result) End Sub Sub pn_onGetStringErrorListener(Error As ResponseError , Tag As String) Log(Error.CauseMessage) Log(Error.ErrorBody) Log(Error.ErrorDetails) Log(Error.ErrorLocalizedMsage) Log(Error.ErrorMsage) Log(Error.ResponseBody) End Sub خطايي كه بيسيك ميده : *** Service (starter) Create *** ** Service (starter) Start ** ** Activity (main) Create, isFirst = true ** ** Activity (main) Resume ** javax.net.ssl.SSLException: Connection closed by peer null connectionError com.androidnetworking.error.ANError: javax.net.ssl.SSLException: Connection closed by peer com.androidnetworking.error.ANError: javax.net.ssl.SSLException: Connection closed by peer null البته يه تحقيقي كردم ارل يه راه را گفته شايد كمك كنه لينك : Android Tutorial - HttpUtils2 - Web services are now even simpler | Page 14 | B4X Community - Android, iOS, desktop, server and IoT programming tools نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahriar 408 ارسال شده در 7 فروردین، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 فروردین، 2018 درود ممنون از کتابخونه خوبتون چند تا سوال : 1 . فرض کنیم کاربر یک درخواست در اکتیوتی یک میدیم و بلافاصله میریم اکتیوتی دو ، آیا وقتی درخواست اکتیوتی یک انجام شد ، اکتیوتی یک باز میشه ؟ ( چون این باگ در OkHttpUtils هست ) 2 . ما یه ساب داریم برای دانلود مثلا feed یه برنامه ، حالا ما کد های دانلود رو داخلش ریختیم . آیا با هر بار فرستادن درخواست باید کتابخونه PersianFastNetwork اینیشیالایز شه؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 7 فروردین، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 فروردین، 2018 در 3 ساعت قبل، smr گفته است : کتابخونه با SSL هیچ مشکلی نداره عزیز. لایه امنیتی که شما استفاده کردین TLS هست احتمالا نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 7 فروردین، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 فروردین، 2018 در 1 ساعت قبل، shahriar گفته است : 1 . فرض کنیم کاربر یک درخواست در اکتیوتی یک میدیم و بلافاصله میریم اکتیوتی دو ، آیا وقتی درخواست اکتیوتی یک انجام شد ، اکتیوتی یک باز میشه ؟ ( چون این باگ در OkHttpUtils هست ) 2 . ما یه ساب داریم برای دانلود مثلا feed یه برنامه ، حالا ما کد های دانلود رو داخلش ریختیم . آیا با هر بار فرستادن درخواست باید کتابخونه PersianFastNetwork اینیشیالایز شه؟ 1- خیر همچین مشکلی نیست زمانی که اکتیویتی باز باشه متدها اجرا میشه درغیر این صورت اجرا نمیشه. 2- کتابخونه فقط یک بار اینشیالایز میشه. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
smr 2 ارسال شده در 7 فروردین، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 فروردین، 2018 در 5 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : کتابخونه با SSL هیچ مشکلی نداره عزیز. لایه امنیتی که شما استفاده کردین TLS هست احتمالا خب تکلیف چیه باید الان چیکار کنم مشکل حل بشه شما که راه حل ندادید!!!! نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 7 فروردین، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 فروردین، 2018 لایه امنیتی رو عوض کنید. ssl بگیرید. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasool.g 135 ارسال شده در 8 فروردین، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 فروردین، 2018 سلام جناب شاهپیری. بنده این چند روز دانلودر کتابخونه رو تست کردم. همه چی خوب بود. فقط نمیدونم چرا با لینک های سایت p30download مشکل داست مثل این لینک http://cdn.p30download.com/?b=p30dl-tutorial&f=Lynda.Getting.Started.with.Elastic.Stack_p30download.com.rar چند تا سوال هم در همین مورد داشتم: اگه اینترنت وسط دانلود قطع بشه فکر کنم مشکلی برای فایل به وجود نمیاد. درسته ؟ برای کنسل کردن از dr.deletFileDownload فکر کنم میشه استفاده کرد؟ درسته؟ در مورد این متد یذره توضیح میدید dr.releas برای ازاد سازی منابعه ؟ چه جاهایی بهتره ازش استفاده کنم؟ بعدش باز باید از buildDownloadQuery استفاده کنم؟ ممنون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasool.g 135 ارسال شده در 8 فروردین، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 فروردین، 2018 یک مشکل دیگه هم فقط با نام فایل ها داشت که بیزحمت اگه میشه در آپدیت های بعدی اصلاحش کنید. اونم یکی اینه که نام فایل ها encode شده هستش (عکس زیر). و همچنین این جور که فهمیدم نمیشه برای فایل، نام دلخواه بهش داد. داخل b4a هم که ظاهرا متد ساده ای برای rename فایل نداره تا بعدا راحت تغییرش بدیم . نام اصلی فایل فایل دانلود شده با این کتابخانه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahriar 408 ارسال شده در 8 فروردین، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 فروردین، 2018 درود ببخشید چه طور میشه به DownloadRequest هم مثل بقیه درخواست ها Tag داد ؟ چون ظاهرا خودش رندوم تگ میده نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
smr 2 ارسال شده در 10 فروردین، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 فروردین، 2018 سلام جناب شاهپیری عزیز برای وب سرویس soap هیچ کتابخونه خوب و کاملی وجود نداره خواهشا soap رو هم به کتابخونه اضافه کنید خیلی نیازه. تقریبا همه بانکها از وب سرویس soap استفاده میکنند لذا برای عملیات های بانکی و بخصوص پیامکی بسیار مورد نیازه. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hojjatborohan 56 ارسال شده در 20 فروردین، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 فروردین، 2018 سلام یه مثال برای جستجو در سرور بزنید ممنون میشم من هرکاری کردم نشد ببخشید وقتی آیتم رو لاتین میکنم پیدا میکنه اما وقتی فارسی چیزی پیدا نمیکنه <? $databasehost = "localhost"; $databasename = "ok"; $databaseusername ="ok"; $databasepassword = "ok"; $con = mysqli_connect($databasehost,$databaseusername,$databasepassword) or die(mysqli_error($con)); mysqli_select_db($con,$databasename) or die(mysqli_error($con)); mysqli_query("SET character_set_results=utf8,character_set_client=utf8,character_set_connection=utf8, character_set_database=utf8,character_set_server=utf8",$con); $query = "SELECT dastes,ax FROM daste WHERE dasteasli = 'تیم ملی'"; $sth = mysqli_query($con,$query); if (mysqli_errno($con)) { header("HTTP/1.1 500 Internal Server Error"); echo $query.'\n'; echo mysqli_error($con); } else { $rows = array(); while($r = mysqli_fetch_assoc($sth)) { $rows[] = $r; } mysqli_close($con); print json_encode(array("result"=>$rows),JSON_UNESCAPED_SLASHES); } ?> ورژن 5 کتابخانه رو نصب کردم اول باز اطلاعات میگرفت الان اونم نمیگیره و توی لاگ این پیام رو نمایش میده (NoSuchMethodException) java.lang.NoSuchMethodException: _initialize [class anywheresoftware.b4a.BA, class java.lang.Object, class java.lang.String] نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 21 فروردین، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 فروردین، 2018 اروری که میگین بی معنیه اصلا. برای سرچ کردن باید از کوئری های زیر استفاده کنید. /////////////////////////////////// $search_value=$_GET['searchQuery']; mysqli_query($con,"SET CHARACTER SET utf8"); mysqli_query($con,"SET NAMES 'utf8'"); mysqli_query($con,"SET character_set_connection = 'utf8'"); ///////////////////////////////////////////////////// $sql="SELECT * FROM tbluser WHERE username LIKE '%$search_value%'"; $result = mysqli_query($con,$sql); نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hojjatborohan 56 ارسال شده در 23 فروردین، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 فروردین، 2018 سلام اون موارد رو برطرف کردم اما به روش دیگه میخواستم یه سری اطلاعات رو ارسال کنم به دیتابیس مثل نام و نام خانوادگی... شما مثال زدید اما همراه با اپلود تصویر من بدون آپلود تصویر میخوام نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 23 فروردین، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 فروردین، 2018 عزیز این همه مثال و توضیح درمورد پست هست توی تاپیک. Dim post As PostRequest post=prfn.BuildPostQuery("url","tag") post.addHeder("key","value") post.addParametrs("name","mohamadreza") post.addParametrs("family","shahpiri") post.executeRequesAsJSONObjectt نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hojjatborohan 56 ارسال شده در 23 فروردین، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 فروردین، 2018 منظورم سمت php بود هم جستجو هم آپلود متن نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad3250 206 ارسال شده در 24 فروردین، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 فروردین، 2018 برا من زبان فارسی علامت سوال میشه دلیلش چی میتونه باشه؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
به گفتگو بپیوندید
