در 9 دقیقه قبل، majid08 گفته است :
سلام و خسته نباشید
واقعلا کتابخونه پرسرعت وعالی هست
دارم توی چنتا پروژه بزرگ استفاده میکنم
فقط الان یه چیزی کم داره
SetContentType("application/json")
این قسمت رو نداره نمیشه SetContentType کرد
اگر لطف کنید اضافه کنید عالی میشه
ممنونم
خب عزیز این که یه هدره. تو درخواستهاتون این هدر رو اضافه کنید به صورت زیر.
request.addHeader("content-type", "application/json")
request.addHeader("Accept","application/json")
  • پاسخ 528
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
با سلام خدمت همه انسورسنتریهای عزیز. ************************************************************************************************************************************************ نسخه 6.6
مشکل این تاپیکم با این کتابخونه حل میشع ؟؟    و اینکه من الان برنامم خیلی بزرگ شده شاید کلی جاها از httputils استفاده کردم برای ارتباط با سرورم . اگه این کتابخونه کامل کار میده.. چیکار کنم
امکانات این کتابخونه خیلی بیشتر از اون چیزی هست که شما نیاز دارین عزیز. شما همه کارهایی که لازم دارین رو به با خیال راحت میتونین انجام بدین و از جمله اون یه آپلودر مطمئن رو دارین که میتونید فایله
تصاویر ارسال شده
در ۱ ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
بله حله
فقط این رو من میخام تبدیل کنم ارور میده
میشه راهنمایی کنید
Private Sub getPaymentRequestJson(ZPaymentRequest As ZPaymentRequest) As JSONGenerator
	Dim jg As JSONGenerator
	jg.Initialize(CreateMap(MERCHANT_ID_PARAMS : ZPaymentRequest.MerchantID,AMOUNT_PARAMS : ZPaymentRequest.Amount,DESCRIPTION_PARAMS : _
		ZPaymentRequest.Description,CALLBACK_URL_PARAMS : ZPaymentRequest.CallbackURL,MOBILE_PARAMS : ZPaymentRequest.Mobile, _
		EMAIL_PARAMS : ZPaymentRequest.Email))
	Return jg.ToString
	Dim SP As HttpJob
	SP.Initialize("StartPayment",Me)
	vPayment = ZPaymentRequest
	SP.PostString(PAYMENT_REQUEST_URL,getPaymentRequestJson(ZPaymentRequest))
	SP.GetRequest.SetContentType("application/json")
این با کتابخانه httputils بوده میخام عوض کنم ارور میده
این رو نوشتم
	Dim download As PersianFastNetwork
	download.initialize("download").BuildPostQuery(PAYMENT_REQUEST_URL,"StartPayment") _
			.addJSONParametrs(getPaymentRequestJson(ZPaymentRequest)) _
		.executRequesAsString
عزیز اینجا اشتباهه.
ورودی متد addJSONParametrs باید جیسون باشه نه استرینگ. باید از کتابخونه persianjson استفاده کنید.
ا
در 2 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
عزیز اینجا اشتباهه.
خب این واه کتابخانه زرین پال هست و متد هاش دست من نیست
ایا امکانش هست که برای این کتابخانه زرین پال رو درست کنید
1 دونه کلاس اماده هست
سلام جناب شاهپیری انشا الله نسخه بعدی کی آماده میشه ( چند تا پست قبل هم یه چند تا درخواست داده بودم اگر محبت کنید یه نگاهی بندازید )
با تشکر
در 2 ساعت قبل، majid08 گفته است :
شما میخواین جیسون بفرستین. ربطی به زرین پال نداره که. برای اینکه بخواین جیسون بفرستین کتابخونه زیر رو باید داشته باشین عزیز
در 21 دقیقه قبل، arastooms گفته است :
تا آخر شب انشالا.
در 4 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
تا آخر شب انشالا.
آقای شاهپیری قابلیت کلیک هم اگر ممکنه اضافه بفرمایید
تا بتونیم با کلیک عکس رو در ابعاد بزرگتر به کاربر نشون بدیم ( مرسی )
البته اگر کاربر روی عکس کلیک کرد میشه با کتابخونه های دیگه این کار رو کرد و لی خالی از لطف نیست کم کم متد های بیشتری به این کتابخونه اضافه بشه
با تشکر از زحمات بی دریغ شما
اضافه شد دوست عزیز. توضیحات تو پست اول.
سلام جناب شاهپیری عزیز
من در برنامه از کاستم ویو استفاده میکنم که پیش فرض خود بیسیک هست وخودم ساختم برای معرفی به اسکرول ویو اگر بشناسید mbase یه پنل هست که در بیسیک در کاستم ویو معرفی میشه که من بهش یه لایوت اختصاص داده بودم
و کد های پیش فرض بیسیک رو استفاده کردم و تا حالا هم مشکلی نداشتم
و اجرا میشد
جالبه بعد از آپدیت کتابخونه شما این خطا رو میده وخارج میشه از نسخه 3 به 4.5 آپدیت کردم
منتظرم
مرسی
این کتابخونه ها رو هم جایگزین کردم به جای قبلی ها
اینم خطا ها
Error occurred on line: 400 (Module_post_custom_view)
java.lang.RuntimeException: java.lang.NoSuchMethodException: _initialize [class anywheresoftware.b4a.BA, class java.lang.Object, class java.lang.String]
	at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:170)
	at anywheresoftware.b4a.objects.PanelWrapper.LoadLayout(PanelWrapper.java:134)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:710)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:342)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:249)
	at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:139)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:166)
	at com.reza.sh.fastnet.PostRequestRaper$1.onResponse(PostRequestRaper.java:54)
	at com.androidnetworking.common.ANRequest.deliverSuccessResponse(ANRequest.java:705)
	at com.androidnetworking.common.ANRequest.access$6500(ANRequest.java:74)
	at com.androidnetworking.common.ANRequest$6.run(ANRequest.java:687)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:136)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5021)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:827)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:643)
Caused by: java.lang.NoSuchMethodException: _initialize [class anywheresoftware.b4a.BA, class java.lang.Object, class java.lang.String]
	at java.lang.Class.getConstructorOrMethod(Class.java:472)
	at java.lang.Class.getMethod(Class.java:857)
	at anywheresoftware.b4a.objects.CustomViewWrapper.AfterDesignerScript(CustomViewWrapper.java:64)
	at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:162)
	... 23 more
منتظر پاسخ هستم برنامه دیگه کار نمیکنه :unknown:
در 1 ساعت قبل، arastooms گفته است :
و اجرا میشد
منتظرم
مرسی
اینم خطا ها
	... 23 more
مشکل رو برطرف کردم
مینویسم که دوستان اگر به مشکل شبیه به این برخوردن پاسخ رو بدونن
علت این موضوع این بود که در نسخه جدید نباید این ویو رو در دیزاینر طراحی کنیم و من از قبل در دیزاینر این ویو رو داشتم
بنابر این این ویو در نسخه جدید شناسایی نمیشد
پی اومدم و در دیزاینر برنامه ویو رو حذف و طبق توضیحات جناب شاهپیری که فرمودند به صورت دستی باید تعریف بشه تعریف کردم
و مشکل حل شد
با تشکر از کتابخانه خوبتون
میشه این مشکل اپلود فایل من رو حل کنید
کدهای بیسیک
Dim pr As PersianFastNetwork
Private upl As UploadRequest
pr.initialize("pr")
upl=pr.BuildUploadQuery(all_D_cod.hostname&"/up_image_post.php","image_post1")
upl.addMultipartFile("image",fp)
upl.startUploadAsJSONObject
Sub pr_onJSONObjectUploadOK(JsonString As String , Tag As String )
	ProgressDialogHide
	Log(JsonString)
و طرف php
<?php
// Path to move uploaded files
$target_path = "up_image_post/";
// array for final json respone
$response = array();
// final file url that is being uploaded
 if (isset($_FILES['image']['name'])) {
    $target_path = $target_path . basename($_FILES['image']['name']);
        try {
        // Throws exception incase file is not being moved
        if (!move_uploaded_file($_FILES['image']['tmp_name'], $target_path)) {
            // make error flag true
            $response['error'] = true;
            $response['message'] = 'Could not move the file!';
    } catch (Exception $e) {
        // Exception occurred. Make error flag true
        $response['message'] = $e->getMessage();
echo json_encode($response);
ممنونم میشم راهنمایی کنید
خب الان مشکل چیه عزیز؟
سلام و عرض خسته نباشید
من آخرین نسخه یعنی نسخه 4.5 استفاده میکنم ولی متاسفانه تو سرویس ماژول اجرا نمیشه ولی توی اکتیویتی اجرا میشه باید چیکار کنم؟!
یعنی چی اجرا نمیشه عزیز؟ خطایی چیزه میده؟
خیر خطایی نمیده ولی هیچ چیزی بر نمگیرده اصا تابع هایی برگشتیش مث onPostJSONObjectOkListener و ... اجرا نمیشن یعنی چیزی برنمیگرده ولی وقتی توی اکتیویتی کپی میکنم قشنگ کار میکنه
همچین چیزی غیر ممکنه عزیز. تست شده این موارد و هیچ موردی با سرویس نداره.
کدهای سرویستون رو بزارید ببینم چیکار کردین
درود دوباره و ممنون از پاسخگویی سریعتون
خب این کد های سرویس من هست که اسم سرویس MyJob هستش
#Region  Service Attributes
	#StartAtBoot: False
#End Region
Sub Process_Globals
	Dim MyPFN As PersianFastNetwork
	Dim API As String = "https://xxxxxxxxxxxx.ir/Android/API"
Sub Service_Create
	MyPFN.initialize("pr").WithSSL.Build
Sub Service_Start (StartingIntent As Intent)
Sub Service_Destroy
Sub pr_onPostStringErrorListener(Error As ResponseError , Tag As String)
	Log(Error.ErrorBody)
Sub pr_onPostJSONObjectErrorListener(Error As ResponseError , Tag As String)
	LogColor(Error.ErrorBody,Colors.Blue)
Sub pr_onPostJSONObjectOkListener(JsonString As String , Tag As String)
	Log(JsonString)
Sub pr_onPostStringOkListener(Result As String  , Tag As String)
	Log(Result)
و در کدماژولی به اسم MyCode تابعی نوشتم که درخواست هارو انجام بده به شکل زیر
Public Sub POST(url As String,sPost As String,tag As String)
	Dim POSTR As PostRequest
	POSTR =  MyJob.MyPFN.BuildPostQuery(MyJob.API&url,tag)
	If sPost <> "" Then
		Dim PostDatas() As String =  Regex.Split("&",sPost)
		For i = 0 To PostDatas.Length - 1
			Dim d() As String = Regex.Split("=",PostDatas(i))
			Dim sKey As String = d(0)
			Dim sVal As String = d(1)
			POSTR.addParametrs(sKey,sVal)
		POSTR.addParametrs("value","val")
	POSTR.executRequestAsJSONObject
لازم به ذکر مه من از اون یکی متد اجرای درخواست هم یعنی executRequesAsString استفاده کردم ولی نشد
و درآخر وقتی میخام توی اکتیویتی ازش استفاده کنم به شکل زیر میشه
	StartService(MyJob)
Sub btn_Click
	MyCode.POST("/System/CheckVersionApplication","","CheckVersionApplication")
Sub btn2_Click
	ProgressDialogShow2("لطفا کمی صبر کنید...",False)
	MyCode.POST("/User/Login","Username="&"Mkabir"&"&Password="&"123123123","Login")
متاسفانه کار نمیکنه ولی وقتی کدهای سرویس رو منتقل میکنم به اکتیویتی Main مثلا و فقط توی متد POST تو ماژول کد MyCode بجای اینکه از سرویس بخونم تغییرش بدم به Main خیلی درست کار میکنه.
ی نظر میدم برای کتابخونه البته جسارت نباشه شما خودتون استادید اگر موقعی initialize بپرسه که تارگت ماژول ت چیه دقیقا شبیه کتابخونه httpjob فک کنم مشکل حل بشه
یک مسل دارم فقط
اونم اینه که موقع اپلود فایل درصد که میخام بگیرم بجاش انگاز سایز اپلود میده نه درصد
پطور درصد بگیرم ازش؟
در 4 ساعت قبل، mkabir گفته است :
اشتباه استفاده میکنید عزیز. شما باید برای هر ریکوئستتون یه اکشن داشته باشین. و توی متد زیر اونو بگیرید. در واقع سرویس رو باید با یه اینتنت استارت کنید و به اینتنت اکشن بدین
Dim action As String=StartingIntent.Action
	Select action
		Case 1
			post......
		Case 2
			Get....
		Case 3
			upload.....
	End Select
شما توی هر ماژولی کتابخونه رو اینشیالیز کنید تارگت همون میشه. و ایونتها فقط توی همون ماژول اجرا میشن.
در 54 دقیقه قبل، majid08 گفته است :
Sub pr_onUploadProgress(uploaded As Long,total As Long , Tag As String)
	Log((uploaded/total)*100)
ارسال پاسخ به این موضوع ...
