ویژه: کتابخانه جامع PersianFastNetwork
محمدرضا شاهپیری
سلام و عرض خسته نباشید من میخواستم از دانلودر کتابخونه استفاده کنم و متاسفانه برای دانلود لینک های https ارور زیر رو میده
javax.net.ssl.SSLHandshakeException: java.security.cert.CertPathValidatorException: Trust anchor for certification path not found.
نحوه استفاده منم اینطور بوده
PFN_Downloader.initialize("pd").WithSSL.Build
DownloadReq=PFN_Downloader.buildDownloadQuery(MyCode.sAddressToSave,3,4,False,10000)
DownloadReq.detectUrlDownload(map_UpdateInfo.Get("Link"))
  • پاسخ 517
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
با سلام خدمت همه انسورسنتریهای عزیز. ************************************************************************************************************************************************ نسخه 6.6
مشکل این تاپیکم با این کتابخونه حل میشع ؟؟    و اینکه من الان برنامم خیلی بزرگ شده شاید کلی جاها از httputils استفاده کردم برای ارتباط با سرورم . اگه این کتابخونه کامل کار میده.. چیکار کنم
امکانات این کتابخونه خیلی بیشتر از اون چیزی هست که شما نیاز دارین عزیز. شما همه کارهایی که لازم دارین رو به با خیال راحت میتونین انجام بدین و از جمله اون یه آپلودر مطمئن رو دارین که میتونید فایله
تصاویر ارسال شده
من که تست میکنم موردی نداره عزیز.
این لینک مثلا.
https://www.imagejournal.org/wp-content/uploads/bb-plugin/cache/23466317216_b99485ba14_o-panorama.jpg
لینکتون رو بدین من تست کنم. ولی کتابخونه مشکلی با ssl نداره و تست شده
در 3 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
خصوصی ارسال کردم براتون
برطرف شد عزیز. نسخه جدید رو دریافت کنید.
در 2 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
تشکر فراوان از استاد شاهپیری عزیز به خاطر پشتیبانی و عملکرد سریعتون:heart:
استاد متاسفانه یا خوشبختانه من یه باگ دیگه پیدا کردم:blush:
کتابخونه تو اندروید 5+ مشکلی نداره ولی با اندروید 5 پایین تر یعنی مثلا اندروید 4.4 مشکل داره و چنین اروری برمیگرده برای url های ssl
com.androidnetworking.error.ANError: javax.net.ssl.SSLHandshakeException: javax.net.ssl.SSLProtocolException: SSL handshake aborted: ssl=0xab339298: Failure in SSL library, usually a protocol error
error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version (external/openssl/ssl/s23_clnt.c:744 0x52730ec8:0x00000000)
دانلود مشکل نداره تو این نسخه؟
در ۱ ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
خیر،دانلود دیگه مشکلی نداره ممنون از زحماتتون . استاد اگر میشه راه حلی برای مشکل با اندروید چهار مطرح کنید .تشکر:heart:
عزیز این مشکل کلا توی اندروید 5 به پایین وجود داره. سایتی که میخواید استفاده کنید از لایه امنیتی TLS استفاده میکنه و همین باعث شده که TrustManager ست شده جواب نده. یه سری راه ها رو پیشنهاد دادن ولی خب من امتحان کردم و جواب نداده. اگه راه حلی پیدا شد انشالا میزارم آپدیتو.
در 6 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
ممنون از پاسخگویی تون . یعنی اگر من از یه سرویس دهنده دیگه ssl بگیرم و روش امن کردن سرورم رو تغییر بدم کتابخونه کار خواهد کرد؟شما ssl ی سراغ دارین که این مشکل رو در اندروید چهار نداشته باشه؟!
بله عزیز. نمونش SSL همین انجمن هست که هیچ موردی نداره با اندروید 4. حالا من زیاد به اون صورت تخصصی ندارم تو این زمینه ولی مطمئن هستم که اگر TLS توی سرویسی که گرفتین نباشه دیگه موردی نداره. به نظرم سرویس استانداردش باید اکی باشه. یه سر به اینجا بزنید ولی بهتره از یه متخصص سرور بپرسید این موضوع رو
گواهینامه SSL استاندارد (Domain Validation SSL) - صدور انواع گواهینامه ssl ،گواهی WildCard SSL ،گواهينامه استاندارد (standard ssl) ,گواهینامه WildCard دامنه ir., خرید SSL
در 10 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
سلام جناب شاهپیری عزیز
در باره این مشکل کتابخونه سوال داشتم
آیا کتابخونه http خود بیسیک هم همین مشکل رو داره ؟
وjob ها به مشکل میخوره اگر از این لایه امنیتی استفاده کرده باشیم؟
چون غیر منطقی به نظر میرسه برای ارتباط با سرور بیایم و امنیت هاست رو بیاریم پایین
شاید اگر برای تست باشه و ... خوب باشه
ولی برای یک اپلیکیشن آنلاین و دیتابیس و ... بهتر امنیت رو کم نکنیم چون مشکل تو ارتباط داریم
چرا با کتابخانه OkHttp مشکل داره؟
Convert byte code - optimized dex.    Error
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokhttp3/internal/platform/JdkWithJettyBootPlatform$JettyNegoProvider;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/AsyncTimeout;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/AsyncTimeout$1;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/AsyncTimeout$2;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/AsyncTimeout$Watchdog;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/Base64;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/Buffer;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/Buffer$1;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/Buffer$2;
UNEXPECTED TOP-LEVEL EXCEPTION:
java.lang.RuntimeException: Translation has been interrupted
	at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:689)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.runMultiDex(Main.java:368)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.run(Main.java:277)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.main(Main.java:247)
	at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:106)
Caused by: java.lang.InterruptedException: Too many errors
	at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:681)
	... 4 more
سلام مجدد
این کلاس واسه کتابخانه زدین پال هست
توش از OkHttp استفاده شده که کتابخانه شما با این مشکل داره اگر زحمت بکشید کدهاش رو تبدیل کنید به کتبخانه خودتون ممنون میشم
هم قسمت جیسونش و هم دانلودش 2 تا کتابخانه رو هم گرفتم
این لینک گیت هاب
GitHub - Seyyed-Morteza-SeyyedAghaei/ZarinPal-Sample-For-B4A
اینم کدهاش
#Event : ResultPaymentRequest(Result As ResultPaymentRequest)
#Event : ResultVerificationPayment(Result As ResultVerificationPayment)
Private Sub Class_Globals
	Private MERCHANT_ID_PARAMS = "MerchantID" As String
	Private AMOUNT_PARAMS = "Amount" As String
	Private DESCRIPTION_PARAMS = "Description" As String
	Private CALLBACK_URL_PARAMS = "CallbackURL" As String
	Private MOBILE_PARAMS = "Mobile" As String
	Private EMAIL_PARAMS = "Email" As String
	Private AUTHORITY_PARAMS = "Authority" As String
	Private PAYMENT_GATEWAY_URL = "https://www.zarinpal.com/pg/StartPay/" As String
	Private PAYMENT_REQUEST_URL = "https://www.zarinpal.com/pg/rest/WebGate/PaymentRequest.json" As String
	Private VERIFICATION_PAYMENT_URL = "https://www.zarinpal.com/pg/rest/WebGate/PaymentVerification.json" As String
	Type ResultPaymentRequest(Status As Int,Authority As String,Url As String,Intent As Intent)
	Type ResultVerificationPayment(IsPaymentSuccess As Boolean,RefID As String,Payment As ZPaymentRequest)
	Type ZPaymentRequest(MerchantID As String,Amount As Long,Description As String,CallbackURL As String,Email As String,Mobile As String,Authority As String)
	Private vPayment As ZPaymentRequest
	Private event As String
	Private target As Object
'Initializes the object. You can add parameters to this method if needed.
Public Sub Initialize(EventName As String,TargetModule As Object)
	event = EventName
	target = TargetModule
Private Sub getPaymentRequestJson(ZPaymentRequest As ZPaymentRequest) As String
	Dim jg As JSONGenerator
	jg.Initialize(CreateMap(MERCHANT_ID_PARAMS : ZPaymentRequest.MerchantID,AMOUNT_PARAMS : ZPaymentRequest.Amount,DESCRIPTION_PARAMS : _
		ZPaymentRequest.Description,CALLBACK_URL_PARAMS : ZPaymentRequest.CallbackURL,MOBILE_PARAMS : ZPaymentRequest.Mobile, _
		EMAIL_PARAMS : ZPaymentRequest.Email))
	Return jg.ToString
Public Sub StartPayment(ZPaymentRequest As ZPaymentRequest)
	Dim SP As HttpJob
	SP.Initialize("StartPayment",Me)
	vPayment = ZPaymentRequest
	SP.PostString(PAYMENT_REQUEST_URL,getPaymentRequestJson(ZPaymentRequest))
	SP.GetRequest.SetContentType("application/json")
Private Sub JobDone(Job As HttpJob)
	If Job.Success Then
		Dim jp As JSONParser
		jp.Initialize(Job.GetString)
		Dim Result As Map = jp.NextObject
		Select Job.JobName
			Case "StartPayment"
					Dim Intent As Intent,Url As String = PAYMENT_GATEWAY_URL&Result.Get("Authority")
					Intent.Initialize(Intent.ACTION_VIEW,Url)
					Dim ResultPayment As ResultPaymentRequest
					ResultPayment.Initialize
					ResultPayment.Authority = Result.Get("Authority")
					ResultPayment.Intent = Intent
					ResultPayment.Status = Result.Get("Status")
					ResultPayment.Url = Url
					vPayment.Authority = ResultPayment.Authority
					CallSub2(target,event&"_ResultPaymentRequest",ResultPayment)
			Case "VerificationPayment"
					Dim ResultVarification As ResultVerificationPayment
					ResultVarification.Initialize
					ResultVarification.IsPaymentSuccess = True
					ResultVarification.RefID = Result.Get("RefID")
					ResultVarification.Payment = vPayment
					CallSubDelayed2(target,event&"_ResultVerificationPayment",ResultVarification)
		End Select
		Select Job.JobName
			Case "StartPayment"
				Try
				ResultPayment.Authority = Null
				ResultPayment.Intent = Null
				ResultPayment.Url = Null
				CallSubDelayed2(target,event&"_ResultPaymentRequest",ResultPayment)
				Catch
					Log(LastException)
				End Try
				Try
				ResultVarification.IsPaymentSuccess = False
				ResultVarification.RefID = Null
				Catch
					Log(LastException)
				End Try
		End Select
	Job.Release
Public Sub VerificationPayment(Intent As Intent)
	If Intent = Null Or Not(Intent.IsInitialized) Then Return
	Dim r As Reflector
	r.Target = Intent
	r.Target = r.RunMethod("getData")
	If r.Target = Null Or vPayment = Null Or Not(r.RunMethod("isHierarchical")) Then Return
	Dim VP As HttpJob
	VP.Initialize("VerificationPayment",Me)
	Dim vAuthority As String = r.RunMethod2("getQueryParameter","Authority","java.lang.String")
	If vAuthority <> vPayment.Authority Or Not(r.RunMethod2("getQueryParameter","Status","java.lang.String") = "OK") Then
	jg.Initialize(CreateMap(AUTHORITY_PARAMS : vPayment.Authority,MERCHANT_ID_PARAMS : vPayment.MerchantID,AMOUNT_PARAMS : vPayment.Amount))
	VP.PostString(VERIFICATION_PAYMENT_URL,jg.ToString)
	VP.GetRequest.SetContentType("application/json")
ممنونم
در 3 ساعت قبل، arastooms گفته است :
آیا کتابخونه http خود بیسیک هم همین مشکل رو داره ؟ مشکل کلیه عزیز ربطی به کتابخونه نداره. کتابخونه بیسیک هم همین مشکل رو داره
وjob ها به مشکل میخوره اگر از این لایه امنیتی استفاده کرده باشیم؟ بله همین طوره
ولی برای یک اپلیکیشن آنلاین و دیتابیس و ... بهتر امنیت رو کم نکنیم چون مشکل تو ارتباط داریم   امنیت قرار نیست کم بشه عزیز. دوتاشون قوی ان
به این لینک رجوع کنید
در 3 ساعت قبل، majid08 گفته است :
نسخه جدید رو دریافت کنید. تداخلش با کتابخونه http پیش فرض برطرف شد.
ایا امکان دانلود توی ترد هست یا خیر؟
دانلود یم صفحه معمولی php که جیسون میده
دانلود به صورت پیشفرض توی یه ترد جداگونه انجام میشه. توی ترد دلخواه خودتونم میتونید ولی باید تست کنید ببینید ایونتها اجرا میشن یا نه.
  • 2 هفته بعد...
با سلام من این کتابخانه را دانلود کردم
وقتی می خوام از سورس شما ران بگیرم
این خطا رو میده
Cannot find: C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\libraries\per-cookiemanager.jar
باید چیکار کنم
باسلام و احترام
من از آخرين نسخه بيسيك و جاوا استفاده ميكنم و اين كتابخونه مفيد رو خريدم اما با مشكل خطاي زير بعد از كامپايل مواجه شدم تمام فايل هاي jar را هم توشه اصلي lib كپي كردم اما حل نشد ؟!!!!!!!!!!
*** Service (starter) Create ***
** Service (starter) Start **
** Activity (main) Create, isFirst = true **~e:java.lang.NoClassDefFoundError: okhttp3.OkHttpClient$Builder
    at com.reza.sh.fastnet.Fastnet.initialize(Fastnet.java:45)
    at b4a.example.main._activity_create(main.java:376)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
    at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:710)
    at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:339)
    at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:249)
    at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:139)
    at b4a.example.main.afterFirstLayout(main.java:102)
    at b4a.example.main.access$000(main.java:17)
    at b4a.example.main$WaitForLayout.run(main.java:80)
    at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733)
    at android.os.Looper.loop(Looper.java:136)
    at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5001)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:785)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:601)
** Activity (main) Resume **
** Activity (main) Pause, UserClosed = true **
** Service (starter) Destroy **
مشكل چيه و چگونه بايد رفع كرد؟
نسخه 5 اضافه شد. حتما به این نسخه آپدیت کنید چون به طور کامل با کتابخونه های پیشفرض سازگار شده و همچنین یه سری ایرادات گفته شده
توجه مهم حتما نسخه بیسیکتون باید 7.30 باشه که از همین انجمن قابل دانلود هست.
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
