لیمت دادن به مولتی پنل
HAMEDDDR
سلام من با مولتی پنل یک لیست درست کردم ولی متاسفانه لیمیت نمیشه کد ببیند یکی بگه کجاش مشگل داره
	Dim sql As SQL
	Dim matn As String
'Sina
	Private Label1 As Label
	Dim cur As Cursor
	Dim top As Int = 2%y
	'Dim TenRecordPlus As String = "20"
	'Dim size As Int =0'<-------------------
	Dim total As Int = 10
	Activity.LoadLayout("l1")
	If FirstTime Then
	If File.Exists(File.DirInternal,"Mydb.db") = False Then
		File.Copy(File.DirAssets,"Mydb.db",File.DirInternal,"Mydb.db")
		If sql.IsInitialized = False Then
			sql.Initialize(File.DirInternal,"Mydb.db",True)
		'sql.Initialize(File.DirInternal,"Mydb.db",True)
		cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl LIMIT 10")
	'cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl")
	For i = 0 To cur.RowCount -1
		cur.Position = i
		Dim pnl As Panel
		pnl.Initialize("")
		ScrollView1.Panel.AddView(pnl,2%x,top,96%x,30%y)
		pnl.LoadLayout("multi")
		Label1.Text = cur.GetString("Titr")
		Label1.Tag = cur.GetInt("id")
		Label1.TextSize = 20
		Label1.TextColor = Colors.Yellow
		Label1.Gravity=Gravity.CENTER
		top = top + 15%y
		ScrollView1.Panel.Height = top + 3%y
	' به دست اوردن اخرین رکورد جدول
	Dim ax As String
	'Dim Cursor As Cursor
'	Cursor = sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl")
	ax=cur.RowCount-1
		LogColor(ax,Colors.Magenta)
Sub sv_ScrollChanged(Position As Int)
	If ScrollView1.ScrollPosition + ScrollView1.Height = ScrollView1.Panel.Height  Then
	cur = sql.ExecQuery2("SELECT * FROM tbl LIMIT ?,?",Array As String(total,10))'<----------------------- نذاشتیOFFSET
		total = total + 10
			cur.Position = i
			Dim pnl As Panel
			pnl.Initialize("")
			top = top + 15%y
		cur.Close
		ProgressDialogHide
Sub Label1_Click
	Dim l As Label
	l = Sender
	matn = l.Tag
	LogColor(matn,Colors.Red)
	StartActivity(text)
خوب دوست عزیزمون گفتن از offset استفاده کنید
البته بهتون بگم که باید زمانی offset افزایش پیدا کنه که به انتهای اسکرول رسیده
اول شما بیا یک Query بزن که مقدار رو مثلا 10 تا لود کنه
SELECT * FROM tbl LIMIT 10 OFFSET "&offset&"
offset توی Query
یک متغییر میزاریم که میخوایم
Query
تغییر پیداکنه هربار
و بعد از اون توی رویداد  scroll Changed این کد رو میزاریم که وقتی به انتها رسید برامون چند 10 تا دیگ لود کنه
			offset = offset + 10
حالا میتونی توی همین رویداد از اول کد مولتی بزاری یا اینکه سلیقه بخرج بدی یه Sub واسه  Query و مولتی پنل بسازی
و فقط ازش استفاده کنی که کدات جمع و جور تر بشه :praising:
دیگ فک نکنم جای مشکلی باشه تمام توضیحات خوانا و قابل درکه دیگ :girl_pardon:
