با سلام من یک کتاب نوشتم با مولتی پنل بصورت لیمت 10تا د10 کاملا درست کار میکنه برایش رو لیست علاقه مندی درست کردم اونم درست کار میکنه علاقه منی دکمه میزنم ثبت میکنه دفعه بعد علاقه مندی هست مشگل اینه چکار کنم این علاقه مندی ها بصورت یک لیست در بیاد چون وقتی رکورد دیتابیس بالا باشه لازمه بصورت لیست مواردی که تو علاقه مندی هست باشه کد میزارم ببیند کجاشو اشتباه کردم چون لیست درست میشه ولی چیزی داخلش نیست
Activity.LoadLayout("menu")
If FirstTime Then
If File.Exists(File.DirInternal,"porsesh_mohem_pasokh_kootah.db") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"porsesh_mohem_pasokh_kootah.db",File.DirInternal,"porsesh_mohem_pasokh_kootah.db")
sql1.Initialize(File.DirInternal,"porsesh_mohem_pasokh_kootah.db",False)
cur1 = sql1.ExecQuery2("SELECT * FROM tbl_porsesh_mohem ORDER BY ID LIMIT ?",Array As String(10))
For i = 0 To cur1.RowCount -1
cur1.Position = i
Dim p1 As Panel
p1.Initialize("")
sv.Panel.AddView(p1,2%x,size,96%x,30%y)
size = size + 15%y
p1.LoadLayout("formonvan")
Label1.Text = cur1.GetString("onvan")
Label1.Tag = cur1.GetInt("id")
Label1.TextColor = Colors.White
Label1.TextSize = 15
Label1.Gravity=Gravity.CENTER
sv.Panel.Height = size+ 3%y
If cur1.GetString("Fav") = "0" Then
nfLbl.Bitmap = LoadBitmapSample(File.DirAssets,"f0.png",nfLbl.Width,nfLbl.Height)
nfLbl.Bitmap = LoadBitmapSample(File.DirAssets,"f1.png",nfLbl.Width,nfLbl.Height)
nfLbl.Tag = cur1.GetInt("id")
' inx = inx + 1
' Activity.Title = "Total Loaded Records : " & inx
cur1.Close
' CreatMenu
sv.Panel.Color = Colors.Transparent
Sub Activity_Resume
Sub sv_ScrollChanged(Position As Int)
cur1 = sql1.ExecQuery2("SELECT * FROM tbl_porsesh_mohem OFFSET LIMIT ?,?",Array As String(TenRecordPlus,10))'<----------------------- نذاشتیOFFSET
If sv.ScrollPosition + sv.Height = sv.Panel.Height Then
cur1.Position = i
Dim p1 As Panel
p1.Initialize("")
'sv.Panel.AddView(Panel1,1%x,1%y,99%x,20%x)
'sv.Panel.AddView(p1,1%x,1%y,99%x,20%x)
size = size + 15%y
'Label1.Tag = i
Label1.TextSize = 17
' nfLbl.Text = cur1.GetString("onvan")
'Activity.Title = "Total Loaded Records : " & size
cur1.Close
'sv.Panel.Height = size
DoEvents
If IsNumber(TenRecordPlus) = True Then
TenRecordPlus = TenRecordPlus + 10
Sub Label1_Click
Dim i As Label
i = Sender
matn = i.Tag
LogColor(matn,Colors.Red)
StartActivity(test)
Sub Button1_Click
Activity.RemoveAllViews
Activity.LoadLayout("ss")
'cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM book WHERE Fav=1")
cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_porsesh_mohem WHERE Fav=1")
Dim p1 As Panel
p1.Initialize("")
size = size + 15%y
p1.LoadLayout("aaa")
' nfLbl.Tag = cur1.GetInt("id")
'Label2.Text = cur1.GetString("onvan")
Label2.Tag = cur1.GetInt("id")
Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event
If (KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK) Then
'Activity.Finish
StartActivity(list1)
Return True
Sub nfLbl_Click
'Activity.RemoveAllViews
' Activity.LoadLayout("aaa")
Dim img As ImageView
img = Sender
Dim cr As Cursor
cr = sql1.ExecQuery("SELECT Fav FROM tbl_porsesh_mohem WHERE id="&img.Tag)
cr.Position = 0
If cr.GetString("Fav") = "0" Then
sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl_porsesh_mohem SET Fav = '1' WHERE id="&img.Tag)
img.Bitmap = LoadBitmapSample(File.DirAssets,"f1.png",img.Width,img.Height)
ToastMessageShow("این آیتم به علافمندی ها اضافه شد ",False)
' Label1.Text=cur1.GetString("Fav")
sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl_porsesh_mohem SET Fav = '0' WHERE id="&img.Tag)
img.Bitmap = LoadBitmapSample(File.DirAssets,"f0.png",img.Width,img.Height)
ToastMessageShow("این آیتم از علاقمندی ها حذف شد!",False)
HAMEDDDR 15
Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("menu") If FirstTime Then If File.Exists(File.DirInternal,"porsesh_mohem_pasokh_kootah.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"porsesh_mohem_pasokh_kootah.db",File.DirInternal,"porsesh_mohem_pasokh_kootah.db") End If sql1.Initialize(File.DirInternal,"porsesh_mohem_pasokh_kootah.db",False) cur1 = sql1.ExecQuery2("SELECT * FROM tbl_porsesh_mohem ORDER BY ID LIMIT ?",Array As String(10)) For i = 0 To cur1.RowCount -1 cur1.Position = i Dim p1 As Panel p1.Initialize("") sv.Panel.AddView(p1,2%x,size,96%x,30%y) size = size + 15%y p1.LoadLayout("formonvan") Label1.Text = cur1.GetString("onvan") Label1.Tag = cur1.GetInt("id") Label1.TextColor = Colors.White Label1.TextSize = 15 Label1.Gravity=Gravity.CENTER sv.Panel.Height = size+ 3%y ' If cur1.GetString("Fav") = "0" Then nfLbl.Bitmap = LoadBitmapSample(File.DirAssets,"f0.png",nfLbl.Width,nfLbl.Height) Else nfLbl.Bitmap = LoadBitmapSample(File.DirAssets,"f1.png",nfLbl.Width,nfLbl.Height) End If nfLbl.Tag = cur1.GetInt("id") ' inx = inx + 1 Next ' Activity.Title = "Total Loaded Records : " & inx cur1.Close End If ' CreatMenu sv.Panel.Color = Colors.Transparent '.................................. End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub sv_ScrollChanged(Position As Int) cur1 = sql1.ExecQuery2("SELECT * FROM tbl_porsesh_mohem OFFSET LIMIT ?,?",Array As String(TenRecordPlus,10))'<----------------------- نذاشتیOFFSET If sv.ScrollPosition + sv.Height = sv.Panel.Height Then '========================================================== For i = 0 To cur1.RowCount -1 cur1.Position = i Dim p1 As Panel p1.Initialize("") sv.Panel.AddView(p1,2%x,size,96%x,30%y) 'sv.Panel.AddView(Panel1,1%x,1%y,99%x,20%x) 'sv.Panel.AddView(p1,1%x,1%y,99%x,20%x) size = size + 15%y p1.LoadLayout("formonvan") 'Label1.Tag = i Label1.Text = cur1.GetString("onvan") Label1.Tag = cur1.GetInt("id") Label1.TextColor = Colors.White Label1.TextSize = 17 ' nfLbl.Text = cur1.GetString("onvan") nfLbl.Tag = cur1.GetInt("id") If cur1.GetString("Fav") = "0" Then nfLbl.Bitmap = LoadBitmapSample(File.DirAssets,"f0.png",nfLbl.Width,nfLbl.Height) Else nfLbl.Bitmap = LoadBitmapSample(File.DirAssets,"f1.png",nfLbl.Width,nfLbl.Height) End If sv.Panel.Height = size+ 3%y Next '========================================================= 'Activity.Title = "Total Loaded Records : " & size cur1.Close 'sv.Panel.Height = size DoEvents If IsNumber(TenRecordPlus) = True Then TenRecordPlus = TenRecordPlus + 10 End If End If End Sub Sub Label1_Click Dim i As Label i = Sender matn = i.Tag LogColor(matn,Colors.Red) StartActivity(test) End Sub Sub Button1_Click Activity.RemoveAllViews Activity.LoadLayout("ss") 'cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM book WHERE Fav=1") cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_porsesh_mohem WHERE Fav=1") Dim p1 As Panel p1.Initialize("") sv.Panel.AddView(p1,2%x,size,96%x,30%y) size = size + 15%y p1.LoadLayout("aaa") ' nfLbl.Tag = cur1.GetInt("id") 'Label2.Text = cur1.GetString("onvan") Label2.Tag = cur1.GetInt("id") Label1.TextColor = Colors.White Label1.TextSize = 15 Label1.Gravity=Gravity.CENTER sv.Panel.Height = size+ 3%y End Sub Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event If (KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK) Then 'Activity.Finish StartActivity(list1) Return True End If End Sub Sub nfLbl_Click 'Activity.RemoveAllViews ' Activity.LoadLayout("aaa") Dim img As ImageView img = Sender Dim cr As Cursor cr = sql1.ExecQuery("SELECT Fav FROM tbl_porsesh_mohem WHERE id="&img.Tag) cr.Position = 0 If cr.GetString("Fav") = "0" Then sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl_porsesh_mohem SET Fav = '1' WHERE id="&img.Tag) img.Bitmap = LoadBitmapSample(File.DirAssets,"f1.png",img.Width,img.Height) ToastMessageShow("این آیتم به علافمندی ها اضافه شد ",False) ' Label1.Text=cur1.GetString("Fav") Else sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl_porsesh_mohem SET Fav = '0' WHERE id="&img.Tag) img.Bitmap = LoadBitmapSample(File.DirAssets,"f0.png",img.Width,img.Height) ToastMessageShow("این آیتم از علاقمندی ها حذف شد!",False) End If End Subلینک ارسال
