قفل گذاری روی فایل
bahman2012
سلام کتابخانه یا روشی وجود داره که بشه روی یه فایل متنی قبل از خونده شدن توسط خوده برنامه
قفلش چک بشه و اگه درست بود بعد بتونه متن توشو بخونه
که در واقع کسی نتونته اطلاعات تنطیمی توشو تا  زمانی که قفل رو فایل رو داشته باشه باز کنه و بخونه
اونی که من میدونم ظاهرا یک خوبیتی که این روش داره وامنیت اش رو بالا برده اینکه اصلا قابل تبدیل به حالت اولیه نیست!
این کتابخونه آقای شاهپیری رو استفاده کنید که هم از Sha استفاده کرده اند وهم ظاهرا قابلیت تبدیل رو هم ایشون گذاشته اند البته من امتحانش نکرده ام خودتون مطالعه بفرمایید!
بله مثلا با Md5  یا Sh1 میشه وقبلا توی انجمن ازش بحث شده و سورسی هم توی انجمن  برای نحوه تبدیل متنها با Md5 بودکه الان پیداش نکردم  باکمی تغییرات کدهای زیر مال بچه های انجمنه که درپایین اینجا براتون ارسالش می کنم .
نحوه کار هم اینه که مثلا یک سطراول فایلتون یا نه مثلا 16 حرف موجود در اول فایل تکستون رو اختصاصش میدید به کد رمزنگاریتون با md5 یا Sh1
وهمیشه هنگام خواندن فایل اولین کاری که برنامه میکنه باید بررسی کردن صحت کدباشه
و کل متن فایل رو هم به روشهای مختلف مثلا همین روش md5  تبدیل به رمز میکنید ،
اگر کد اول فایل صحیح بود ، اونوقت الباقی فایل رمز نگاریش باز میشه وامکان خواندن مطالب فایل تکست هست والا نه!
هرکی هم سورستون رو بخواهد دستی بازکندوفایل تکستون رو بخونه به علت تبدیلش به کد md5 نمی تونه .
نکته : از امن ترین روشهای کد گذاری ورمزگزاری با مثلا Md5 اینه که مثلا رمزی دلخواه رو با md5 به فایل یادیتابیس یا هاست
بعدش دوباره اونو از فایل فراخوانی ودوباره با Md5 به همراه کلماتی دلخواه جدید خودتان قاطی و رمزنگاری کنید وبعداونو دوباره به فایل تکستتان یا دیتابیس یا هاست ارسال کنید .
لینک زیر رو ببینید:
پیشنهاد برای پنهان کردن " پسورد " در کد گذاری دیتابیس - پرسش و پاسخ (بیسیک4اندروید) - مرکز پاسخگویی به سوالات برنامه نویسی
نوشتن رمز توی فایل تکست وچک کردن اون
	Private Label1 As Label
	Private Label2 As Label
	Private Label3 As Label
	Private EditText1 As EditText
	'''''''''''''''تبدیل کلمه به متن رمزنگاری شده
	 Private kalame_gabl_az_ramz As String
	 Dim Ramz_md5_1 As String     '''روش رمز گذاری Md5  که متوسط است
	 Dim Ramz_Sha_1 As String    '''رمز از روش sha که قویتر وامن تر است
	 Private Label4 As Label
	 kalame_gabl_az_ramz = "laleqwe"
     kalame_gabl_az_ramz = "1"
    kalame_gabl_az_ramz=EditText1.Text
	Label1.Text= "کلمه موردنظر جهت رمز کردن "& kalame_gabl_az_ramz
	Label2.Text="رمز از نوع MD5 :"&ramz_md5(kalame_gabl_az_ramz)
	Label3.Text="رمز از نوع SHA : "&ramz_sha(kalame_gabl_az_ramz)
Sub ramz_md5 (kalame As String) As String
    Dim md As MessageDigest
    Dim ByteCon As ByteConverter
    Dim passwordhash() As Byte
    Dim passwordhash2() As Byte
  				  passwordhash = md.GetMessageDigest(kalame.GetBytes("UTF8"),"MD5")
   				  Ramz_md5_1 = ByteCon.HexFromBytes(passwordhash)
   Log(Ramz_md5_1)
   				 passwordhash2 = md.GetMessageDigest(Ramz_md5_1.GetBytes("UTF8"),"SHA-1")
   				 Ramz_Sha_1 = ByteCon.HexFromBytes(passwordhash2)
    Log(Ramz_Sha_1)
	Return Ramz_md5_1   '''در آخر این آرایه را بفرست به ramz_md5(XXXXX)
Sub ramz_sha (kalame As String) As String  ''امن تر
   Log(Ramz_md5_1)
    Log(Ramz_Sha_1)
	Return Ramz_Sha_1       '''در آخر این آرایه را بفرست به ramz_sha(XXXXX)
ضمنا کتابخانه های زیر بایدفعال باشه:
 ByteConverter
encryption
Core
توی layout1 هم چهار تالیبل به نامهای بالا و یه edittext بانام مذکور ایجادکنید.ببخشید اگه کدهای اضافی داخل کدهام  باشه!
در 10 ساعت قبل، نورنما گفته است :
لینک زیر رو ببینید:
   Log(Ramz_md5_1)
    Log(Ramz_Sha_1)
   Log(Ramz_md5_1)
    Log(Ramz_Sha_1)
 ByteConverter
encryption
Core
بسیار ممنون از وقتی که برای پاسخگویی گذاشتید
در 45 دقیقه قبل، bahman2012 گفته است :
حالا اگه بخام کدی که بصورت Sha تبدیل شده رو به حالت اولیه برگردونم باس از چه کدی استفاده کنم؟
