mostafaHD 44 ارسال شده در 4 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 تیر، 2015 سلام.یه برنامه با استفاده از سورس های مختلف نوشتم اما مشکل اینه که فقط دو سوال اول رو نشون میده و میخوام تعداد سوالات باقیمانده رو هم نشون بده سورس رو اپلود کردم.کمکم کنید ممنونم. http://s6.picofile.com/file/8180559684/Quiz.rar.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafaHD 44 ارسال شده در 5 تیر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 تیر، 2015 خطا میده: Sub btn_start_click Activity.RemoveAllViews Activity.LoadLayout("main") Dim cr As Cursor Try cr= SQL.ExecQuery("SELECT * FROM quiz") cr.Position = 0 lbl_soal.text = (cr.GetString("soal")) rad1.Text = (cr.GetString("javab1")) rad2.Text = (cr.GetString("javab2")) rad3.Text = (cr.GetString("javab3")) rad4.Text = (cr.GetString("javab4")) lbl_javab.Text = (cr.GetString("true")) Catch Msgbox(LastException.Message,"") End Try If lbl_javab.Text = rad1.Text Then score=score+1 Else If lbl_javab.Text = rad2.Text Then score=score+1 Else If lbl_javab.Text = rad3.Text Then score=score+1 Else If lbl_javab.Text = rad4.Text Then score=score+1 End Sub Sub btn_next_click Dim cr As Cursor Try cr= SQL.ExecQuery("SELECT * FROM quiz") If tedad <= 6 Then cr.Position = tedad lbl_soal.text = (cr.GetString("soal")) rad1.Text = (cr.GetString("javab1")) rad2.Text = (cr.GetString("javab2")) rad3.Text = (cr.GetString("javab3")) rad4.Text = (cr.GetString("javab4")) lbl_javab.Text = (cr.GetString("true")) End If cr.Close Catch End Try If lbl_javab.Text = rad1.Text Then score=score+1 Else If lbl_javab.Text = rad2.Text Then score=score+1 Else If lbl_javab.Text = rad3.Text Then score=score+1 Else If lbl_javab.Text = rad4.Text Then score=score+1 Msgbox(score,"امتیاز شما:") tedad = tedad +1 End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafaHD 44 ارسال شده در 9 تیر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 تیر، 2015 دوستان کس دیگه ای نبود؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
farshid_king_r 12 ارسال شده در 9 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 تیر، 2015 دوستان کس دیگه ای نبود؟ سلام طبق اخرین سورسی که گذاشتین : شما دکمه ای برای ثبت جواب نذاشتین ! ، شما فرض کنین کاربر جواب رو به اشتباه انتخاب کرد و بعد هم خواست عوضش کنه -- و همچنین کد زیر به این شکل درست هست: If rad1.Checked=True Then If lbl_javab.Text = rad1.Text Then score=score+1 End If یعنی : checked=True لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafaHD 44 ارسال شده در 10 تیر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 تیر، 2015 آقا فرشید ممنونم از جوابتون. مگه دکمه btn_next که میره سوال بعد کار ثبت جواب رو انجام نمیده؟ یا شاید من منظور شما رو متوجه نشدم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
farshid_king_r 12 ارسال شده در 10 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 تیر، 2015 شما اون قسمتی رو که گفتم درست کن>>> .Checked=True Then اگه مشکلی داشتی اعلام کن دوست من موفق باشی *like* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ham3da 24 ارسال شده در 10 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 تیر، 2015 من در زمینه تست چهار گزینه و کوتاه پاسخ زیاد کار کردم هم اندروید و هم تحت وب و تحت ویندوز بهترین روش برای چهار گزینه ای اینا هست: - ایجاد دیتابیس و تعریف یک جدول برای ذخیره سوالات - جدول باید شامل این فیلیدها باشه: فیلد سوال، گزینه 1 ، گزینه 2 ، گزینه 3 ، گزینه 4، شماره گزینه درست - حالا بریم سراغ نرم افزارمون: در شروع آزمون شما باید تعداد سوالات رو از دیتابیس بگیری تا بر اساس ان دکمه های بعدی و قبلی رو تنظیم کنی برای فراخوانی سوالات هم که روش ها متفاوته و به سلیقه بستگی داره - اما برای ذخیره پاسخ های داده شده توسط کاربر شما باید به هر گزینه یک شماره اختصاص بدی مثلاً گزینه یک شماره 1 باشه و گزینه 4 شماره 4 و شماره گزینه ها رو بریزی توی یک آرایه یا List با این کار به راحتی می تونی در هنگام جابه جایی بین سوالات به گزینه علامت زده شده دسترسی داشته باشی - بعد وقتی کاربر دکمه تصحیح رو می زنه بیای و از لیست شماره گزینه ها رو بگیری و با گزینه های صحیح موجود در دیتابیس مقایسه کنی و نمره بدی. که اینم روش خودش رو داره و سلیقه ای هست من خودم روشم اینه که اول گزینه های صحیح رو از دیتابیس می گیرم و می ریزم در یک List و بعد با یک آرایه دو تا لیست موجود رو با هم مقایسه می کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafaHD 44 ارسال شده در 16 تیر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 تیر، 2015 سلام. حالا مشکل امتیاز دهی دارم.6 تا سوال هست هر 6 تا رو درست هم جواب بدیم کلا 2 امتیاز میده... کمک!!!!! http://s4.picofile.com/file/8182956400/Quiz.zip.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafaHD 44 ارسال شده در 6 تیر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، 2015 اقای آرتا شما که جواب دادید اینشم بگو دیگه... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafaHD 44 ارسال شده در 4 تیر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 تیر، 2015 یعنی واقعا کسی نبود ؟؟؟؟*monkey* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafaHD 44 ارسال شده در 19 تیر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 تیر، 2015 کسی بلد نیست یا کسی جواب نمیده؟*monkey* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 19 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 تیر، 2015 سلام. حالا مشکل امتیاز دهی دارم.6 تا سوال هست هر 6 تا رو درست هم جواب بدیم کلا 2 امتیاز میده... کمک!!!!!http://s4.picofile.com/file/8182956400/Quiz.zip.html بازم کسی نیست؟*monkey* کسی بلد نیست یا کسی جواب نمیده؟*monkey* کد هاتو بررسی کن ببین کجا اشتباه کردی برای بار چندم میگم اینجا فقط برا راهنمایی هس نه انجام پروژه در ضمن تا دادن پاسخ اسپم دادن خلاف قوانین سایته رعایت کنید وگرنه محروم میشین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafaHD 44 ارسال شده در 17 تیر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 تیر، 2015 بازم کسی نیست؟*monkey* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafaHD 44 ارسال شده در 5 تیر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 تیر، 2015 بعد از 24 ساعت کسی مشکل منو بلد نبود؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafaHD 44 ارسال شده در 7 تیر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 تیر، 2015 اقا یکی کمکم نمیکنه؟ گیر کردم.هر کاری میکنم نمیشه... http://s6.picofile.com/file/8181184492/Quiz.zip.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 5 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 تیر، 2015 سورستون اصن عجیب غریبه *fekr* بزارید واستون یک حرکتی میزنم توی سورستون *badboys* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 5 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 تیر، 2015 سلام اصلا کدی که نوشتید سرو تهش مشخص نبود. کد امتیاز دهی که کلا اشتباه بود پاک کردم بعدش واسه ساخت همچین برنامه هایی اطلاعات رو با حلقه از دیتابیس نمی گیرن دیگه.من فقط اون مشکلی که داشتی رو برات درست کردم امتیازدهیش پای خودت. Quiz.rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 7 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 تیر، 2015 فعلا بنده دستم بنده اگه فرصت کنم کمکتون میکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafaHD 44 ارسال شده در 5 تیر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 تیر، 2015 اقا مجید خدا خیرت بده.تو امتیاز دهی هم گیر کردم.باید از if استفاده کنم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 5 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 تیر، 2015 خب خودتون توجه کنید شما فقط یک گزینه درست دارید خب شرط بزار که اگه رادیو باتن 2 که جواب درسته ( فرض می کنیم ) بیا یکی به Score اضافه کن و در غیر این صورت یکی ازش کم کن یا اینکه امتیازی به score اضافه نکن و برو سوال بعدی همین. ببینید اول قشنگ روش فکر کنید که چی میخواد و به چه شکل باید عمل کنید بعد کدشو بنویسید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafaHD 44
19 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
