امین مهدی نژاد 2,142 ارسال شده در 12 آذر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، 2017 کتابخانه ir3DTable مشاهده فایل بازی ماهجونگ رو خیلی وقت پیش نوشته بودم. بعد از اون برای ساخت سریع تر بازی solitaire اینو نوشتم.ولی هرگز فرصت نشد اونو بسازم. کاربرد کتابخونه مشخصه میتونه ویو ها رو به صورت جدول هایی در سه محور قرار بده. کاربرد هاش هم تقریبا مشخصه. امکاناتی مثل گرفتن آیتم ها در محورهای مختلف گرفتن تمام آیتم های بالا در یک ستون یا سطر خاص چک وجود ویو در اطراف ویوی مورد نظر افزودن و حذف ایتم ها کد نمونه Dim t3d As Table3D t3d.Initialize(Me,"t3d") Activity.AddView(t3d.GetPanel,0,0,100%x,100%y) t3d.SetViewCount(8,8,4) t3d.SetPadding(10,10,10,10) t3d.SetMarginCel(5,5,10,5) t3d.SetPerTop(-2,-2) t3d.SetSizeCel(83,115) lstTiles.Initialize() maps.Initialize Dim lst As List=File.ReadList(File.DirAssets,"1.map") For i=0 To (lst.Size/2)-1 Dim xyz As Int=lst.Get(i) Dim irnd As Int=Rnd(1,40) lstTiles.Add(irnd) maps.Put(xyz,irnd) Dim img As Tiles img.Initialize(Me,"img") If xyz<64 Then img.stBase(xyz Mod 8,xyz/8,0) t3d.AddViewAt(img.GetBase,xyz Mod 8,xyz/8,0) Else If xyz<128 Then xyz=xyz-64 img.stBase(xyz Mod 8,xyz/8,1) t3d.AddViewAt(img.GetBase,xyz Mod 8,xyz/8,1) Else If xyz<192 Then xyz=xyz-128 img.stBase(xyz Mod 8,xyz/8,2) t3d.AddViewAt(img.GetBase,xyz Mod 8,xyz/8,2) Else xyz=xyz-192 img.stBase(xyz Mod 8,xyz/8,3) t3d.AddViewAt(img.GetBase,xyz Mod 8,xyz/8,3) End If img.DesignerCreateView(irnd&".png") img.GetBase.Tag=img Next متاسفانه وقت ساخت مثال براش نداشتم. در آینده آموزش بهتری از اون فراهم می کنم. از دوستان اگر کسی با اون بازی solitaire رو نوشتم. یه نسخه برام بفرسته. «موفق باشید.» ارسال کننده امین مهدی نژاد ارسال 09/12/2017 دسته کتابخانه ها 3 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
