irHTMLView
 این کتابخونه ویوی نسبتا ساده ای ولی کاربردی برای نمایش فرمت بندی شده متون می باشد.بعضی از مارکت ها به دلیل نامناسب بودن نمایش html در وب ویوها استفاده از html در وب ویو را محدود کرده اند. ولی این کتابخونه ویویی برای نمایش html می باشد که با ساختاری نسبتا ساده طراحی کردم تا این مشکل حل شود. نمایش متون در اپ ها بسیار رواج دارد. وجود کتاب های متنوع و یا نمایش اطلاعات دیگر در برنامه این کتابخونه را کاربردی می کند.
قابلیت ها
  • نمایش متون با سایزهای مختلف
  • متون رنگی
  • نمایش عکس های متنوع در بین متون
  • سادگی استفاده از آن
  • تبدیل html به متن
کاربرد
	Dim ir As irHtmlView
	ir.Initialize
	Activity.AddView(ir.getView,0,0,100%x,100%y)
	ir.SetHtml(	File.ReadString(File.DirAssets,"a.txt"))
کد html نمونه
<h1><font color="red">درباره ی ما</font></h1>
<p> گروه برنامه نویسی انسور سنتر کار خود را به صورت رسمی از سال 1392 تحت عنوان تیم برنامه نویسی بیسیک4اندروید ایران آغاز کرد و در کمتر از یک سال به پرمخاطب ترین .و محبوب ترین انجمن برنامه نویسی بیسیک4اندروید ایرانی تبدیل شد و اکنون به درخواست بسیاری از کاربران، انجمن زمینه فعالیت خود را گسترش داده است</p>
<p> توجه: تمامی حقوق انجمن محفوظ و هرگونه کپی برداری بدون رضایت مدیریت شرعا و قانونا حرام است</p>
<img src="asset/answercenter.png" />
<b>آدرس: بلوچستان، ایرانشهر، بلوار مکران، میدان بسیج، جنب حوزه علمیه حقانیه.</b><b>:)</b>
<p>کد پستی: 9917914113</p>
نکات:
  • در کد از html به صورت تودرتو استفاده نکنید.و فقط تگ font که برای رنگ استفاده می شود را مانند کد بالا به این صورت استفاده کنید.
  • کد تصویر و نحوه قرار گرفتن و آدرس دهی asset رو دقت کنید.
«موفق باشید.»
دوتا کتابخونه لازمش یکی در لینک زیر قرار دارد
و یکی هم در زیر
jsoup-answercenter.ir
در زمینه گرفتن عکس از وب براش قرار ندادم.
اگر چند تا پیشنهاد دیگه براش باشه.آپدیتش می کنم.اگر کم و کاستی داره بیان کنید.
«موفق باشید.»
ادیتور ساده ای هم توسط B4J برای این کتابخونه نوشتم که امکان ذخیره در دیتابیس رو هم دارا می باشد
لینک زیر مربوط به سورس این کتابخونه
و لینک زیر مربوط به دانلود خود برنامه می باشد.
HTML4Book-answercenter.ir
«موفق باشید.»
در در 1396/06/25, 23:18:03، basic 4 android گفته است :
لطفا این نمایش عکی آنلاین و آفلاین رو اضافه کنید همزمان ممنون میشم
قابلیت های جدید اضافه شد
<img src="https://answercenter.ir/uploads/set_resources_8/619a9f9a78e845698216372767e314f1_responsive-design-by-saeednazari.png" />
<img src="sql/Select pic From tbl where id=1" />
«موفق باشید.»
به این کتابخونه نیاز دارید
اگر خطایی خاصی میده بیان کنید.
«موفق باشید.»
هر دو نسخه رو حذف و دوباره بارگذاری کردم تا اگر مشکلی هست برطرف شود.
یه آموزش هم براش بزارم
افزودن تصویر در خود دیتابیس
اگر در دیتابیس ستونی از نوع blob داشته باشید می توانید انواع فایل مثل تصاویر رو در اون قرار بدید. البته توصیه نمیشه هنگامی که تصاویر زیلد و پرحجمی داشته باشید از این روش استفاده کنید.
برای افزودن چنین عکسهایی در کد HTML چنین استفاده می کنیم
در کد بالا pic نام ستون و tbl نام جدول می باشد.
برای افزودن دیتابیس به کد کتابخونه از تابع setDB استفاده می کنیم. مثلا:
	ir.Initialize
	ir.setDB(File.DirInternal,"data.db")
افزودن تصویر از اینترنت
این هم که روش ساده ای دارد. که در کد زیر نمایان است
چنانچه کد در صورت قطع نت بخواهید از تصویری پیشفرض استفاده کنید از تابع notNet استفاده کنید. مثلا:
	ir.Initialize
	ir.notNet(LoadBitmap(File.DirAssets,"answercenter.png"))
گرفتن متن HTML
چنانچه برای Share کردن نیاز به گرفتن متن HTML باشید از تابع GetText استفاده کنید.
کد نمونه:
	ir.Initialize
«موفق باشید.»
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
