سرعت کم دیتابیس آنلاین
Siaic
با سلام من یه دیتابیس آنلاین دارم ولی سرعتش کمه با اینکه اینترنت 3G حالا وای به حال کسی که 2G داره که اصلا لود نمیکنه.... و همین باعث نارضایتی کاربر میشه
ولی بعضی از برنامه ها هستن که سرعت لود بالایی دارن با اینکه اطلاعاتی که از دیتابیس میگیرن بیشتره
میشه راهنمایی کنید؟
روش کار من به این شکل که یه فایل php تو هاست دارم و از بیسیک براش دستورات میفرستم اونم از دیتابیس برام جوابارو میده.
یجا خوندم که با جیسون کار بشه سرعتش بیشتره
لطفا راهنمایی کنید تشکر.
پس باید سرور رو بررسی کنید.
چه وب سروری دارید؟ سریعترین وب سرور LiteSpeed هست که سرویس دهنده های خوبی مثل میهن وب هاست ارائه میکنند با قیمت بسیار مناسب.
سرورتون رو بررسی کنید ببینید سرعتش در چه حدیه؟
در 4 ساعت قبل، AMiN.M7892 گفته است :
هاست معمولی با پهنا باند 4 گیگ
از میهن وب هاست گرفتم
البته بعضی وقتاسرعتش خوبه
سلام دوست عزیز،
به احتمال زیاد این مشکل سروریه که انتخاب کردید و دیتابیس رو روش قرار دادید.
سرورهای داخلی سرعت بیشتری نسبت به خارجی در پاسخگویی دارن.
سرورهاتون رو بررسی کنید.
در 6 ساعت قبل، AMiN.M7892 گفته است :
سلام دوست عزیز،
سلام یعنی آنقدر تفاوت؟
جوری که با ۲g بزور اطلاعات دریافت کنه؟
تفاوت که بله خب تفاوت زیادی دارن در سرعت این دو شبکه.
شبکه 2G نهایت سرعت تا 115 کیلوبیت ولی 3G نهایت سرعت 21 مگابیت هست!
باید کانفیگ سرورتون رو بررسی کنید(وب سرور، موقعیت سرور و...)
و اینکه بله سرعت پردازش Json بیشتر از روش های دیگه مثل Regex هست!
و سوال اینکه داده هایی که دریافت میشن متنی هستن یا مدیا و...مثل تصویر هم هست؟
در در 1396/06/31, 10:33:43، Siaic گفته است :
میشه راهنمایی کنید؟
مهم ترین عامل توی بالا بردن سرعت دریافت اطلاعات ، سرعت سرورتون هست
عامل بعدی برمیگرده به نوع کدنویسی php که اگر از شی گرایی اون استفاده کنید و api بسازید
باز هم سرعت ارسال و دریافتتون بالاتر میره
چیز های دیگه ای هم هست که خیلی مهم نیستن ولی مهم ترین عامل همون سروره که ازش استفاده میکنید
در در 1396/07/01, 22:16:28، AMiN.M7892 گفته است :
فقط متن
