مشکل در ران کردن متریال دیزاین و پوشه Objects\bin\extra\res2\res/values-b+sr+Latn
behzadmoradpor
سلام به همگی اساتید
من از نسخه بیسیک 7.01 استفاده میکنم و appcompact 3.52  اما هنگام ران گرفتن در پوشه ی محل ذخیره نرم افزار یه پوشه در آدرس tamrinha\material2\Objects\bin\extra\res2\res/values-b+sr+Latn  با نام values-b+sr+Latn ساخته میشه که باعث بروز ارور میشه حالا  وقتی این پوشه رو پاک میکنم به راحتی ران میشه اما وقتی بیسیک رو میبندم مجدد باز میکنم و ران میگیرم دوباره پوشه فوق رو تو آدرسی که دادم تشکیل میده و باز هم ارور در ران . کسی میتونه راهنماییم کنه ؟
شما الان به دلیل قدیمی بودن sdkاین خطا رو دریافت میکنید. به مسیری که گفنه شده یعنی :
بروید و (پوشه) values-b+sr+Latn رو پاک کنید  و همیشه تا قبل از آپدیت sdk باید هنگام اولین اجرای نرم افزار حداقل یکبار این کارو انجام دهیدوپوشه موردنظر رو پاک کنید.
توجه کنید موقعی که میخواهید برید پاک کنید پروژه ران گرفته باشید وبعداز ظاهر شدن این خطا ، شما پوشه بالایی رو پاک کنید و پروژه رو نبندید...
نکته: توی همه نرم افزارهایی که از appcompact   استفاده کردید این مشکل رو خواهید داشت و روش حلش هم که عرض شد.
در در 1396/07/05, 06:27:52، نورنما گفته است :
سپاسگزارم از راهنمایی شما . باید چجوری اندروید اس دی کا رو آپدیت کنم ؟ حتی هیتلر شکن هم روشن کردم اما اس دی کا فایل جدید پیدا نکرد . sdk.pngمشخصات sdk من طبق تصویر پیوست هست و از بیسیک و کتابخانه appcompact 3.52 ,  b4a v7.01 استفاده میکنم اما sdk زده revision 22.3 آیا این 22.3 همون ورژن sdk است ؟
خواهش میکنم
فایلهاتون خیلی قدیمیه!
بعد از روشن کردنش بایددر sdk  از منوی tools - options     وارد شده وگزینه های http prox..........   server  -port  این دو گزینه رو ثبت  نماییدتا sdk بتواند به سایت اصلیش وصل شود
بعداز آن گزینه های جدید رو نمایش خواهد داد بعد ان امکان دانلود و نصب هست.
البته میتوانید به صورت دستی هم فایلهایش را از سایتهای ایرانی دانلود کنید و به پوشه های فعلی اضافه کنید ،بعداز آن با زدن دکمه reload  در منوی packege ببینید فایلهای جدیداضافه شده یا نه!
