مشکل فراخوانی پوزیشن دیتابیس انلاین
aliakbar
دوستان سلام
بنده یکسری پنل در یک اکتیویتی دارم که  در این پنل ها، اطلاعات مربوط به ردیف های دیتابیس انلاین قرار داره ، من میخوام وقتی رو هر یکی از این پنل ها کلیک شد اطلاعات اضافه رو در یک پنل دیگه ک در اکتیویتی مجزا قرار داره نمایش بده ، میشه راهنمایی کنید؟
با کوئری لیمیت انتخاب کردم ولی فقط یدونه رو نشون میده ، فکر کنم باید پوزیشن رو بدست اورد یا از طریق ایدی کنترل کرد ، حالا اگه کسی بلده لطفا کمک کنه. ممنون
سلام علیکم
ظاهرا اینکاری که می فرمایید زیادکارجالب و اصولی به نظر نمیاد !
پیشنهاد بنده براتون برای اینکار که کارتون رو خیلی راحتتر ودر حد یکی دوخط میکنه ،
استفاده ازکتابخانه  TabStrip  هست که برنامه تون رو هم زیباتر هم میکند .
سورس و کتابخونه ش رو هم خدمتتان ارسال میکنم :
کتابخانه و سورس TabStrip  منوی تب
شما تگ پنل رو برابر با ایدی قرار بدین
و با سندر دریافتش کنید
تگ رو بریزین تو متغیر و در اکتیوی بعدی فراخوانی کنید
مطالبی رو نشان بده که آیدی برابر با متغیر باشد
در 4 ساعت قبل، dostmobile گفته است :
میشه لطفا بصورت کد بگین؟
بعد من باید تو اکتیویتی اول پنل رو تگ کنم یا دومی؟
در 3 ساعت قبل، نورنما گفته است :
سلام علیکم
ضمن تشکر از پاسخگویی ، اما من دارم با دیتابیس آنلاین کار میکنم و میخوام کاربر روی هر کدام از پنل ها که کلیک کرد اطلاعات مربوط به اون ردیف در دیتابیس ، در یک اکتیویتی دیگه نمایش داده بشه!!
تب استریپ فکر نکنم مشکل من رو حل کنه!!
وقتی روی پنل یک کلیک شد کاربر ارجاع داده بشه به اکتیویتی دوم و اونجا بر اساس ایدی اطلاعات اضافه کاربر نمایش داده بشه.
شما می تونید با آموزشی که استاد ایزدی عزیز قرار دادن، کاری رو که میخوایید رو پیاده کنید.طبق گفته ی dosrmobile  عزیز.
من در اکتیویتی اول با این روش ایدی رو بدست اوردم ، اما حالا چطوری باید تو اکتیویتی دوم بر این اساس اطلاعات رو لود کرد؟
در قسمت خاصیت کلیک پنل نوشتم
Dim aa as button
aa=sender
Ctrlid=aa.tag
Ctrlid رو در قسمت پراسس گلوبال از نوع اینت تعریف کردم. در اکتیویتی دوم نمیشه اینطوری نوشت
Main.ctrlid.tag
چیکار باید کرد؟؟
شما یکم تو استفادش گیج شدی بذار واسطتون یکم توضیح بدم :
تو خود کد لود پنل از مشخصه ای بنام تگ استفاده میکنین که آیدی اونو بدست بیارید. از تگ و سندر فقط برای درآوردن آیدی استفاده نمیشه. یجورایی بدست آوردن خصوصیات اون ویویی هست که روش کلیک شده با مشخصه ی سندر. مثلا کد پایینو ببینید :
Dim clickpnl As Panel
	clickpnl = Sender
	clickpnl.Color = Colors.Black
	clickpnl.SendToBack
این کد در ساب کلیک یه پنله مثلا. رنگ همون پنلی که کلیک شده الان مشکی میشه و علاوه بر اون زیر بقیه ی ویو ها هم میره. خلاصه مطلب اینکه وقتی یه پنل رو در ساب کلیک برابر سندر قرار میدی این یعنی اینکه دقیقاً همون پنلی رو داری که روش کلیک کردی.
اونجا که شما نوشتی Main.ctrlid.tag یعنی اینکه از متغیری از نوع اینت بنام ctrlid مشخصه ی tag اون رو بگیر. درحالی که اینت اصلا تگ نداره. بهتره اینجوری بنویسید که ctrlid رو برابر تگ پنل سندر شده در ساب کلیک قرار بدید و بعد ctrlid که در پروسس گلوبال قرار داره رو در اکتیویتی بعدی استفاده کنید.
ممنون از راهنمایی خوبتون ، الان من در قسمت ساب کلیک پنل فقط این رو بنویسم درسته؟
ctrlid = sender
نوع ctrlid رو در پروسس گلوبال باید چی بزارم که تگ داشته باشه؟؟
تو اکتیویتی دوم در قسمت JobDoneچطوری باید ازش استفاده بکنم؟به این سبک کافیه؟؟
Main.ctrlid.tag
در 15 ساعت قبل، aliakbar گفته است :
ctrlid = sender
Main.ctrlid.tag
چیکار کنم؟
