danial1369 102 ارسال شده در 1 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 دی، 2017 با سورسی که برایتون نوشتم یاد میگیرید که چظوری قابلیت جستجو را به برنامتون اضافه کنید پیش نمایش1 پیش نمایش 2 لینک سورس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
danial1369 102 ارسال شده در 1 دی، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 دی، 2017 کل کدهای که در سورس براتون نوشتم Sub Globals Private EditText1 As EditText Private ListView1 As ListView Dim SQL1 As SQL Dim cursor1 As Cursor End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("main") If File.Exists(File.DirInternal,"db1.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"db1.db",File.DirInternal,"db1.db") End If If SQL1.IsInitialized = False Then SQL1.Initialize(File.DirInternal, "db1.db", False) End If End Sub Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String) ListView1.Clear cursor1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM table1 " & "WHERE esm LIKE '%"& Old & "%'") For i = 0 To cursor1.RowCount - 1 cursor1.Position = i ListView1.AddSingleLine(cursor1.GetString("esm")) ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight = 40 ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize = 20 ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor = Colors.Black ListView1.SingleLineLayout.Label.Color = Colors.White Next Dim a As Int a = cursor1.RowCount - 0 If EditText1.Text="" Then ListView1.Visible=False a=0 End If If a > 0 Then ListView1.Visible=True ToastMessageShow(a &" تا پیدا شد",True) Else ListView1.Visible=False ToastMessageShow("چیزی پیدا نشد ",True) End If End Sub Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Select Position Case 1 ToastMessageShow("ایتم 1",True) Case 2 ToastMessageShow("ایتم 2",True) Case 3 ToastMessageShow("ایتم 3",True) Case Else ToastMessageShow("این یک تست است",True) End Select End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
aliakbar 1 ارسال شده در 1 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 دی، 2017 میشه واسه دیتابیس آنلاین هم بزاری؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
danial1369 102 ارسال شده در 1 دی، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 دی، 2017 بلد نیستم داداش شرمنده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
